tiggovod
tiggovod
Авто: Chery Tiggo щас fl
12.10.2021 13:46
На АМТ стоит коробас selespeed от Magnetti Marelli(ММ).Он-же и потянул за собой ЭБУ,дроссель,форсуны от ММ а также ДАД от бош.
Дроссель адаптируется только с помощью сканера типа Launch.И не так как обычный бош на ручке.
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
12.10.2021 17:59
bugra писал(а): |
Снял дроссель, было много грязи, промыл, продул, установил всё на место. После этого начали подвисать обороты на 1500 об |
Если у вас selespeed, то дроссель отсоединять только при откинутом аккумуляторе! Иначе потом по новой нужно инициализировать дроссель. Сам на это как-то напоролся.
bugra
Авто: Chery Tiggo FL 1,8АМТ
bugra
bugra
12.10.2021 19:14
Вот что я нашёл на просторах интернета:
Парни , я смотрю тут некоторые комментаторы не совсем врубаются в суть параметров Fuel Trim/
Я вам расскажу , как диагност с 15и летним стажем.
LTFT - LONG time fuel trim Долговременный коэффициент коррекции (высчитывается и запоминается в течении нескольких ездовых циклов , или в пределах одного цикла на основе анализа значений мгновенной коррекции)
STFT - SHORT time fuel trim Мгновенная коррекция (Здесь и Сейчас )
Собственно для этих вот коррекций и нужен лямбда зонд. Именно на основании его показаний по отношению к высчитанному по показаниям других датчиков значению времени впрыска и считается коэффициент коррекции.
Никакой особой связи между расходом топлива и положительным или отрицательным коэффициентами коррекции - НЕТ! И бороться с параметром FT - не нужно, если он в пределах нормы. .
Но! Оптимально , если коррекция колеблется в пределах 5 процентов. Плюс или минус - неважно.
Это говорит о том , что параметры двигателя и датчиков близки к рассчётным.
Критическим считается отклонение 20-25% в любую сторону. Если значения положительные , то это значит что рассчитанного времени впрыска недостаточно для получения стехиометрического состава смеси , то есть смесь бедная. (подсос воздуха на ХХ, грязные форсунки , низкое давление топлива)
Соответственно если коррекция минусовая , то это значит что расчётного топлива в реальности поступает больше чем воздуха, смесь "переобогащенная", и мозги уменьшают топливоподачу. (высокое давление ,забитый воздушный фильтр , утечка воздуха после MAF или его неисправность)
В обоих случаях расход топлива , из-за неправильной работы системы - УВЕЛИЧИТСЯ.
На самом деле , для того чтобы быть точно уверенным во всем этом , необходимо быть уверенным ,что ЛЯМБДА ЗОНД до катализатора полностью ИСПРАВЕН , так как других способов определить истинный состав у нас нет, если конечно у вас на балконе не завалялся газоанализатор. Часто именно из-за подсевшего зонда коррекция уходит в плюсы и жрать керосин начинает - будьте нате.
Ничего космического и потустороннего тут нет и разобраться , имея хоть какую-то соображалку ,- можно. Но лезть что-то "улучшать" при коррекции в пределах 10% - безусловно не стоит.
А как до критической величины дойдет , то загорится джекичан и скажет что пора к специалистам.
:P
tiggovod
tiggovod
17.10.2021 16:47
Адаптируй дроссель сначала.....потом коррекции смотреть надо. Сколько проехал тигго?
bugra
tiggovod
tiggovod
17.10.2021 21:01
Я под своего робота купил лаунч изидиаг.. тогда стоил 2500р.И купил сломанную базу 2017 года за 800р.127тк сколько раз сцепу менял? Дад кстати на таком пробеге обычно "приезжает" сам.
bugra
tiggovod
tiggovod
18.10.2021 10:14
Глянь прокладку впускного коллектора. Они с говнозавода Дервейс сразу шли дырявые. Обычно в районе 1 цилиндра. Ну и колечки форсунок тоже на предмет подсоса.
bugra
bugra
18.10.2021 11:19
tiggovod писал(а): |
прокладку впускного коллектора |
481F1008028 правильный номерок? Или под электронный дроссель без дмрв другой впускной коллектор? На емексе 33рубля. Наверное совсем дерьмо?
колечки форсунок |
Заменю. Где-то видел размеры уплотняшек, снова искать влом
bugra
bugra
27.10.2021 16:13
Колечки форсунок заменил. Поставил газелевские, для 405 двигла. На выбор были ещё 7.52*3.53 , но они не так плотно садились.
Заменил прокладку под входным коллектором. Старая, зелёная картонная, на вид была целой.
В поведении двигателя ни чего не изменилось. На горячем, если газом поиграться, то ХХ встают в 1500об. На ходу на любой передаче ХХ тоже держатся на 1500.
Если скинуть фишку с клапана адсорбера, то ХХ падают до нормы. Чек не появляется. Почему-то при 1500 клапан щёлкает, а при нормальном ХХ не щёлкает. И ещё, когда обороты падают, то на отметке 1500 происходит некий порог от которого снова идёт прыжок вверх до 2000 и уже потом падают в норму. Иногда этот порог не могут пройти и остаются зависшими.
Началась слякоть и посмотреть состояние адсорбера представляется сложным. Он на моей машине установлен на днище.
Что ещё посмотреть и проверить хз Долговременная коррекция топлива 46%
Sega 37
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
27.10.2021 21:56
bugra
коррекции просто бешенные.
если на машине ДАД, какое давление во впуске показывает, при вкл зажигании и на хх?
bugra
Sega 37
Sega 37
28.10.2021 21:02
bugra
Да, долговременные гуляют вместе с оборотами, так то сразу они не должны реагировать, но ладно. Не нравится мне уоз, слишком мал, посмотрите ДД, также ДАД, т.к. показания его не идеальные
Советую почистить весь впуск вместе с коллектором, исследовать выпуск на предмет трещин и проверить форсунки, их работу и распыл.
bugra
