podcasta
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.1
podcasta
18.05.2013 05:54
Сейчас вроде ездит.Но проблема другая : стекло подъемники работаю как хотят.И сигнашка закрывает и открывает с 3-го раза че за хрень???
Фломик
Авто: Chery Kimo
Фломик
Авто: Chery Kimo
08.06.2013 10:42
Можно ли поставить блок комфорта версии 1.3 вместо блока версии 1.0 и будет ли он нормально функционировать?
Фломик
Авто: Chery Kimo
Фломик
Авто: Chery Kimo
08.06.2013 11:36
По цифрам стоял S21-3600030 v.1.0, заказал привезли номер тот же привезли v 3.6 он функционирует но не полностью не работаю стеклоподъемники, самый близкий что смог найти это S12-3600030 v.1.3. думаю стоит ли брать или просто подключать сигналку и стеклоподъемники отдельно
Добавлено спустя 12 минут 43 секунды:
Блок комфорта S21-3600030 v.1.0 негде нету((((
Фломик
Авто: Chery Kimo
Фломик
Авто: Chery Kimo
08.06.2013 12:21
Чери кимо
Добавлено спустя 15 секунд:
2009г. выпуска
Фломик
Авто: Chery Kimo
Фломик
Авто: Chery Kimo
08.06.2013 12:42
1,3 Блоки QQ и Кимо одинаковые
OKO
OKO
10.11.2020 19:22
всем доброго.проблема такая.родной движок был 1.1,он полетел и вставили 1.3,пришлось менять всю проводку,мозги,панельку...час не показывает на приборке мгновенный расход бензина,и датчик темп не двигается..на нуле.при диагностике видно темпиратуру,значит датчик работает и мозги видят градусы..но на панель не выводит...еще,не мигает лампочка секюрити и не отк и не закр с ключа штатская сигналка.в чем проблема?помогите советом пжс
Barsikkk
OKO
OKO
30.03.2021 07:31
Barsikkk писал(а): |
Вопрос таков, куда ведёт этот красный провод?, а точнее к чему он присоединён (ибо он у меня почему-то обрезан), это под сиденьем водительским от блока центрального замка. Кому не сложно, посмотрите у себя, отпишитесь здесь |
