agend
Demon6
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
24.05.2020 00:04
| agend писал(а): |
| vin выбит на левой чашке,а номер двс находится под стартером(площадка ржавая) в нижней части блока-напротив радиаторов |
На чашке сразу же нашел, а до двигателя пока не добрался. Снизу смотреть или сверху как-то добраться можно?
Святой дух
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Святой дух
24.05.2020 07:12
А я смотрел вин на лонжероне , около левого заднего рычага .
NOT
NOT
24.05.2020 07:58
| Святой дух писал(а): |
| А я смотрел вин на лонжероне , около левого заднего рычага . |
Вот бы фото этого места.
На тиго 5 есть данные, на т11 есть..
А на фл по логике должно быть там же..
На бонус тоже есть. Там под правым сиденьем пассажира на кузове ещё..
Святой дух
Святой дух
24.05.2020 14:24
Сидения снимал все , но не заметил .Фото не выйдет , я поставил петропласт , сейчас туда глаз трудно засунуть .
Цаца в кружевах
Авто: Chery Tiggo FL T11
вадимка
вадимка
24.03.2021 21:27
По виду, уже никак
Demon6
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
24.03.2021 23:36
| Цаца в кружевах писал(а): |
| заливали преобразователем ржавчины |
Не очищает он нифига, уже проверено.
| Есть идеи как отчистить? |
У меня картина была не на много лучше. Очищал электролитическим способом раствором кальцинированной соды. 10-15 минут, и все чисто.
Еще, говорят, хорошо очищает димексид, но лично не проверял.
Цаца в кружевах
Цаца в кружевах
25.03.2021 00:46
| Цитата: |
Еще, говорят, хорошо очищает димексид, но лично не проверял. |
Спасибо, завтра озадачу мужа и зятя.
VladT11
вадимка
вадимка
25.03.2021 16:38
Да кому номер нужен. Раз в неделю ставим, снимаем машины и пофиг на номер, ВИН смотрят. А так, хоть есть двигатель, хоть нет. Пофиг
Demon6
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
25.03.2021 20:37
| вадимка писал(а): |
| Раз в неделю ставим, снимаем машины и пофиг на номер, ВИН смотрят |
У вас может и не смотрят, а у меня при продаже возникли сложности при сверке номеров - потребовали, чтобы номер двигателя читался.
вадимка
вадимка
25.03.2021 21:26
Странно, как в другой стране живете
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
У меня в документах нет, номера двигателя. Ставили недавно кио рио б/у, ВИН смотрели, двигатель нет
Цаца в кружевах
Цаца в кружевах
25.03.2021 23:00
| вадимка писал(а): |
| Да кому номер нужен. Раз в неделю ставим, снимаем машины и пофиг на номер, ВИН смотрят. А так, хоть есть двигатель, хоть нет. Пофиг |
А я вот не могу машину на учет поставить. Номера не нашли. И меня в ГАИ завернули, типа досвидос. В интернете прочитала, что тут он должен быть. Блин, теперь в другом месте искать.
Demon6
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
25.03.2021 23:05
| Блин, теперь в другом месте искать. |
Какой у вас двигатель? Если 1,6 126 л.с., то вы в правильном месте смотрите. Прошлым летом очищал свой номер, помню этот выступающий квадратик. Причем сам номер начинается до него, потом уходит дальше под стартер, там чистить сложнее
| вадимка писал(а): |
| У меня в документах нет, номера двигателя. |
Я тоже так думал. В ПТС смотрели?
