вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
13.02.2021 15:49
А как проверить плавающие, снятые крутятся легко, лифтов нет
Леонид Станиславович
Авто: Chery Tiggo FL мт4
13.02.2021 17:22
Зажав в тиски покручваешь и толкаеш туда-обратно. Если снят. На авто видно сразу. Зачем сниматься и проверять.
вадимка
вадимка
13.02.2021 19:28
Вот и я так думаю, вроде не стучат. Уже поставил, снимать не буду, я их запарился ставить, колесо выворачивает наружу и все, благо братан помог колесо натянуть. Может не так, что делал
13.02.2021 22:13
Потдонкрачвать нужно продольный рычаг,а так на вывешеном его выворачвает.
liginvalerii
liginvalerii
13.02.2021 23:10
На подъёмнике если то под рычаг гидростойку. Немного поднимаете и все заходит.
Андрюх@760
Авто: Chery Tiggo 2.4
Андрюх@760
14.02.2021 14:35
Леонид Станиславович писал(а): |
под мэрса саленты. |
это плавающий ? номер есть ?
14.02.2021 16:41
Номера нет,плавающие для мэрса,брал для пробы дешман зэкерт. Наверное эти.
ZEKKERT
GM5178
С/блок внешний зад. попереч. рычага MB C-Class (202 203) 93- E-Class (124 210 211) 93- S-Class
Андрюх@760
Андрюх@760
15.02.2021 10:35
растачивал родные уши или точил втулки под новый сайлент ?
15.02.2021 19:39
Выточил втулки ,сделал кондуктор на шевелере по тяге которая короче, и все в один размер. Сегодня походил официально тех.осмотр. Все ок.
вадимка
вадимка
22.02.2021 16:17
Подскажите, как то машина подруливать задом стала и звук бухающий с подвыванием колеса стал. Залез под машину, фомкой сайленты большие напрег, а они вдоль болта с легкостью туда и обратно ходят. Вдругую сторону( по ходу машины ) нет. Че кирдык им.
Андрюх@760
Андрюх@760
22.02.2021 18:38
вадимка писал(а): |
они вдоль болта с легкостью туда и обратно ходят. Вдругую сторону( по ходу машины ) нет. |
а че лопухов меж кронштейном и сайлентом нет ?
вадимка
вадимка
22.02.2021 19:16
Есть, глянул у знакомого на тиго5, хрен сдвинеш. Мои сдвинул, так и остались
Андрюх@760
Андрюх@760
22.02.2021 20:03
ну раз сдвинул и остались - значит оторвались они от втулки
вадимка
вадимка
22.02.2021 21:11
Да и цена пугающая от 150 р. Автодок где там оригинал. Ksh слился
вадимка
вадимка
31.03.2021 21:30
От Тойоты раф4 кто реально ставил задние поперечные, размер один в один с родными
