pim42
Авто: Derways Shuttle
pim42
01.06.2020 16:45
Подскажите кто знает.
Имеем МКПП и РК "Зомакс" не работает спидометр, но может и заработать иногда как попало.
По электро части всё поверили- нормально.
Извлёк привод, там металлическая шестерня 19 зубьев имеет овальный износ.
Обыскал все интернет магазины , есть шестерни только на 17 зубьев и очень редко на 18.
Вопрос:
Если поставить шестерню на 17 зубьев, то как я понимаю спидометр будет врать.Значит нужно поменять в паре.
Как узнать какую ведущую шестерню нужно если ведомая на 17 зубьев?
Нужно ли снимать коробку для замены ведущей шестерни спидометра?
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
01.06.2020 18:48
pim42
так вроде в хвостовике раздатки сидит шестерня для привода спидометра, все снимается по месту и если правильно понял раздатка механическая, то можно поискать от мицубиси эти шестеренки, были разные по каталогу.
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Вспомнил фокус с приборкой, тоже то работал то нет, поменяли привод на раздатке и один черт тоже самое.
Вскрыли приборку, нашли перегретые места на панели, не смогли ничего понять, купили новую приборку от газели и воткнули с перепайкой всех проводов и спидометр подгоняли по гпс, как не знаю.
Добавлено спустя 1 минуту:
Делал Lechiy, в теме пикапов вроде фотки были.
pim42
pim42
01.06.2020 19:04
Да рк механическая.
Я уже всяко разно смотрел эти шестерни.Везде только номер , а под какое количество зубьев заточены не пишется.
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
03.06.2020 23:48
pim42
так может все таки панель глючит.
pim42
pim42
04.06.2020 02:58
После проверки электриков склоняюсь больше к механической версии.
Напряжение с подключенным датчиком скорость на управляющем и плюсовом проводе 6.5 вольт, когда отсоединяешь фишку - 8.5.
Проводку прозвонили до ЭБУ. А вот когда к датчику скорости подцепляешь шуруповерт ,то все начинает работать.
Но версию с приборкой тоже стоит учесть .Хотя самый первый вариант был как раз с приборкой.Ее снимали и пропаивали все проблемные места (как мне сказали).По крайней мере подсветка заработала корректно , перестала гаснуть на кочках.
Буду пробовать сникать хвостовик раздатки и смотреть ведущую шестерню.В отверстие для привода спидометра ничего не видно , а на ощупь ничего не поймешь.
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
04.06.2020 23:11
pim42
так сцепление если менять будешь, то снимай и коробку тогда, а то пока будешь колдовать под машиной задолбаешься.
pim42
pim42
05.06.2020 03:00
Понял.Спасибо.
Meridian
Авто: Dadi Shuttle
Meridian
Авто: Dadi Shuttle
06.02.2021 20:51
Всем здравствуйте! У меня дади шатл 2.8 тд 4х4. Хочу спросить, как правильно включить полный привод? Сегодня выехал на лед и понял что передок не работает, я включил раздатку без понижайки, засветился значек 4wd на панели, а гребут только задние колеса, колесо точнее. А передок мертвый. Потом я включил хабы. Но они ведь должны блокировать передний деференциал и должны оба колеса грести, а тянуло только одно. Получается когда я включил хабы только тогда у меня включился полный привод, а блокировки и вовсе нет? А что тогда раздатка включает? И она выходит работает, потому что понижайка работает. Не понимаю, может кто то знает как правильно?
sherif67
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
07.02.2021 19:53
Meridian писал(а): |
Всем здравствуйте! У меня дади шатл 2.8 тд 4х4. Хочу спросить, как правильно включить полный привод? Сегодня выехал на лед и понял что передок не работает, я включил раздатку без понижайки, засветился значек 4wd на панели, а гребут только задние колеса, колесо точнее. А передок мертвый. Потом я включил хабы. Но они ведь должны блокировать передний деференциал и должны оба колеса грести, а тянуло только одно. Получается когда я включил хабы только тогда у меня включился полный привод, а блокировки и вовсе нет? А что тогда раздатка включает? И она выходит работает, потому что понижайка работает. Не понимаю, может кто то знает как правильно? |
читай матчасть и все встанет у тебя на места.
Meridian
Авто: Dadi Shuttle
pim42
pim42
07.09.2023 18:51
Кто подскажет количество шлицов на вилке кардана заднего что вставляется в РК.
Дервейс шаттл КПП и РК Зомакс.
Заказал вилку , они спрашивают количество шлицов.
Разбирать не охото, двигаюсь каждый день.
ПАУК_Сетевой
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
08.09.2023 01:13
ПАУК_Сетевой
Сам спросил, сам ответил.
Разборка выявит гул.
pim42 лучше сними и посчитай, ответа не дождаться.
ПАУК_Сетевой
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
10.09.2023 11:10
ПАУК_Сетевой
про то самое!
Привет!
