LinkSer
Виталий 089
![](images/medals/g1.gif) ![](images/medals/g2.gif) ![](images/medals/g3.gif)
Авто: Chery M11 (M12)
Виталий 089
10.04.2020 01:29
Ernesto Gevara писал(а): |
Гидрокомпенсаторы |
И что, реально может дело быть в них?
Виталий 089
Виталий 089
11.04.2020 22:11
Или всё таки это клапана? Как проверить?
Ernesto Gevara
Виталий 089
Виталий 089
11.04.2020 22:42
Ну и будет в вмт дуться... Он же залип (гидрик).... Или как? На холодную компрессия 8....значит негермитичность есть...
Ernesto Gevara
Виталий 089
Виталий 089
13.04.2020 21:01
Да незнаю я... Я предполагаю.... Поэтому и спрашиваю, у кого может было такое...
Денис1981
Авто: Chery Fora
Денис1981
Авто: Chery Fora
20.09.2020 03:12
ребят помогите подскажите уже не знаю что делать .
Началось всё с того что подвисали обороты этак на 2000-3000 и плавали тоже , перепрошился на евро 2 , она же и стояла просто обновил
и тут началось
Сильное дёрганье машины в приделах когда едишь меньше 80 км в час или нажимаешь резко на газ или просто едишь и тут она начинает дёргаться причём такое ощущение что сзади её кто то держит
поменял датчик скорости и снял фишку с датчика сцепления а в саму фишку засунул предохронитель по совету друга он так же делал , мало того что не помогло так она вообще отказалась ехать стоит чуток нажать на газ причём даже медлено и плавн она начинает сильно дёргаться очень сильно аж ехать не возможно ...всё перепробовал , свечи провода и тд
(whister)
(whister)
23.09.2020 16:11
педаль электронная, дроссель то же. может обуть надо.
Денис1981
Авто: Chery Fora
Денис1981
Авто: Chery Fora
27.09.2020 07:09
проблема решена .. дело было в форсунках ) пришлось ехать 150 км туда обратно к нормальному мастеру который в течение 5 минут диагностировал причину ну и далие в течение 40 минут проблема была решена . сейчас вс хорошо ... проверял рассход на газу трасса 8.9 город 11
Виталий 089
Виталий 089
28.09.2020 20:16
Что то в последнее время стала плохо заводиться.. Схватит и заглохнет,. Когда подольше крутишь, схватит и сначала секунды 3 на оборотах меньше хх(примерно 500-700) работает, потом всё выравнивается и всё нормально... Что на газу, что на бензине так... Куда копать? Заменил :Фильтр топливный, модуль зажигания, вв проверил, свечами тыщ 10...зазор померили - 0,8.,газовые фильтра все поменял, воздушный фильтр 5т км назад менял,
Fan072
Виталий 089
Житель
Житель
Авто: Chery Fora A21
15.10.2020 15:24
Так вроде от датчика положения коленвала.
Виталий 089
Виталий 089
18.10.2020 17:10
Как так? С колена идёт сигнал на мозги о частоте вращения... Ошибку он по идеи с датчика детонации считывает... Сам не могу понять что к чему... Когда отсоединял датчик детонации, ошибки все равно выскакивают
