Сергей75
Авто: ZX Landmark
Сергей75
Авто: ZX Landmark
25.07.2020 20:02
сергей deer писал(а): |
Снимать надо в сборе с бубликом и смотреть. |
Ну теперь то и так понятно. В бублике надо проверить состояние шлицов?
сергей deer
Сергей75
Авто: ZX Landmark
Сергей75
Авто: ZX Landmark
26.07.2020 11:02
Сергей75 писал(а): |
Пересверлил отверстия и нарезал резьбу на 12. Почистил гувернер |
Где перерезал ичто есть гувернер? |
На моей коробке колокол крепиться на 6 болтов м 10. Половину болтов сорвало резьбу. Бывший хозяин поставил неродные болты, короче. Пришлось эти отверстия рассверливать и резать резьбу на м 12. Гувернер это клапан, который находится между раздаткой и коробкой. Он отвечает за переключения скоростей. Клапан центробежный и работает за счёт вращения. Он может западать из за грязи. Есть информация в инете.
sherif67
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
03.08.2020 09:42
На моей коробке колокол крепиться на 6 болтов м 10. Половину болтов сорвало резьбу. Бывший хозяин поставил неродные болты, короче. Пришлось эти отверстия рассверливать и резать резьбу на м 12. Гувернер это клапан, который находится между раздаткой и коробкой. Он отвечает за переключения скоростей. Клапан центробежный и работает за счёт вращения. Он может западать из за грязи. Есть информация в инете. |
есть коробка, если интересно можем обсудить
Сергей75
Авто: ZX Landmark
Сергей75
Авто: ZX Landmark
03.08.2020 12:01
Здравствуйте. В каком состоянии коробка? Каковы ваши условия?
sherif67
sherif67
03.08.2020 19:41
Здравствуйте. В каком состоянии коробка? Каковы ваши условия? |
написал в ЛС
Дима си
Авто: ZX Landmark
Gennadievi48
Авто: ZX Landmark
Gennadievi48
Авто: ZX Landmark
22.09.2020 18:55
Народ привет. Подскажите по коробке. Я так понял, что а4ЛД есть в двух вариантах, одна от монопривода, другая от полного. Вопрос. Можно к коробке от монопривода прикрутить раздатку и купол от полного привода или надо будет разбирать внутренности коробки?
sherif67
sherif67
23.09.2020 13:06
Gennadievi48 писал(а): |
Народ привет. Подскажите по коробке. Я так понял, что а4ЛД есть в двух вариантах, одна от монопривода, другая от полного. Вопрос. Можно к коробке от монопривода прикрутить раздатку и купол от полного привода или надо будет разбирать внутренности коробки? |
можно но недопривод будет не долго жить так как пакет фракционов другой это если постоянно использовать по максимуму полный привод а если только зад то в полне хватит.
Gennadievi48
Авто: ZX Landmark
Gennadievi48
Авто: ZX Landmark
26.09.2020 21:41
ясно, а где можно контрактную коробку приобрести или может где-то хорошо перебирают?
sherif67
sherif67
10.10.2020 11:23
ясно, а где можно контрактную коробку приобрести или может где-то хорошо перебирают? |
30тр с бубликом, отдам свою.
Сергей75
Авто: ZX Landmark
Сергей75
Авто: ZX Landmark
13.12.2020 17:17
Всем привет! Мне нужен совет. Направьте пожалуйста в нужное направление. Вобщем установил другую АКПП. Подключил блок управления гт и 4-й передачи. На него не приходит напряжение. В схемах очень плохо разбираюсь. Объясните на пальцах. Где проверить предохранители и откуда запитан сам блок. Заранее огромное спасибо за помощь.
Дельфин
Авто: ZX GrandTiger АТ
андрей 37rus
vittt
Авто: ZX Landmark
vittt
Авто: ZX Landmark
15.06.2021 10:57
Всем привет! Спалил акпп. У кого есть на продажу акпп на лэндмарк ?
