Veps
Veps
01.01.2020 00:59
Вот спасибо Виктор Иванович ! Я пару месяцев назад этим вопросом на "синем" комрадов озадачил т.к. эти фотки канули в лету. В итоге подключил реле с регулируемой паузой прямо к разъёму датчика дождя предварительно прозвонив все контакты. Он полностью дублирует контакты для штатного реле паузы в монтажном блоке. Почему то в моём авто в штатном месте реле не работало.
04.01.2020 20:41
Всунул, таки, это ТАЗовское реле с регулируемым прерывистым режимом и датчиком дождя.
Вроде работает
Только надо инструкцию найти, синий диодик, красный диодик, кнопка.... запутался блин...
Добавлено спустя 12 минут 1 секунду:
С Вашего позволения я тут себе напоминалку положу
Цитата: |
2 Эксплуатация
2.1 Включить зажигание. Свечение встроенных светодиодов покажет текущий режим работы: зелёный - дождь; синий - снег; отсутствие свечения - режим с регулировкой паузы.
Моргание синего светодиода свидетельствует о включенном прерывистом режиме. Необходимо перевести подрулевой переключатель в положение “выключено”. Выбор режима осуществляется по кругу кратковременным нажатием кнопки.
2.2 Выбрать уровень чувствительности ДД нажатием и удержанием кнопки в течение не менее 3с, контролируя по количеству вспышек зеленого светодиода ( 1 вспышка - низкий уровень, 2 или 3 - средний, 4 - высокий). Отпустить кнопку необходимо после индикации требуемого уровня чувствительности. Выбор чувствительности происходит по кругу.
Выбранный режим работы и уровень чувствительности сохраняются в энергонезависимой памяти.
2.3 Включить прерывистый режим работы стеклоочистителя.
3 Режим с регулировкой паузы
3.1 Установить переключатель режимов стеклоочистителя в положение “Прерывистый режим” - установится стандартная пауза работы стеклоочистителя (примерно 5 секунд между взмахами щёток).
3.2 Для изменения паузы перевести переключатель в положение “Выключено” и, выдержав требуемую паузу, вернуть в положение “Прерывистый режим”.
3.3 Паузу можно изменить и другим способом: перевести переключатель в положение “Непрерывный режим” и, в течение первого взмаха щёток, вернуться обратно в положение “Прерывистый режим”.
Значение паузы будет равно интервалу времени от последнего взмаха щёток до момента переключения в положение “Непрерывный режим”.
Паузу можно изменить в любое время, повторив пункт 3.2 или 3.3.
Особенности работы
Ход щёток при подаче воды начинается с задержкой в 0,5 секунды (позволяет накопить достаточное количество воды на лобовом стекле до первого взмаха щёток).
После подачи воды щётки делают три взмаха. |
Компрессор Итон65
ГБО BRC
GaricMamontov
GaricMamontov
18.07.2020 15:41
Народ, а кто подскажет, что нужно купить, если вообще нет датчика дождя (и стекло без него)?
Ховер 2008 г., аксиомовский салон, я по каталогу посмотрел:
1. СТЕКЛО ЛОБОВОЕ HOVER H3 (ПОД ДАТЧИК ДОЖДЯ С/О) 5206100-K00-C2
2. ДАТЧИК ДОЖДЯ HOVER H3 (СТАРЫЙ САЛОН) 3741321-K00
3. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДАТЧИКОМ ДОЖДЯ HOVER H3 3741310-K00-B1
4. ДАТЧИК СВЕТА HOVER H3 3709120-K00
5. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОМ HOVER H3 3709110A-K00-B1
Еще что-то нужно? Решил заморочиться, п.ч. лобовое надо менять, а начал смотреть - можно с датчиком дождя поставить. Хотя всё это влетит в копеечку. Хочу сделать и поставить реле с регулировкой. Стоит заморачиваться? Или лучше купить прерыватели с датчиком дождя (12vi.ru)?
GaricMamontov
ConstZ
ConstZ
18.07.2020 19:38
У меня, правда в "пятом" салоне, датчик дождя вполне адекватно работает.
Александр2120 писал(а): |
Датчик света - вообще неужный функционал. |
Датчик света также нормально отрабатывает, особенно проезд тоннелей, ну и при низкой освещённости переключает ДХО на ближний свет.
Игорь Валентинович
Игорь Валентинович
Авто: Great Wall Hover H5 АТ SL
19.07.2020 11:40
GaricMamontov писал(а): |
Еще что-то нужно? (12vi.ru)? |
А зачем такие большие капитала вложения ?
Когда можно купить датчики света и дождя и встроить в системы автомобиля --- дешево, а результат тот же.
GaricMamontov
GaricMamontov
20.07.2020 19:26
Игорь Валентинович писал(а): |
Когда можно купить датчики света и дождя и встроить в системы автомобиля --- дешево, а результат тот же. |
Спасибо. Понял. Лучше штатно не заводить.
Павел 2015
Авто: Great Wall Hover H3
Павел 2015
16.05.2022 19:41
Здравстуйте. Машина Ховер н3 с новым салоном. Подскажите датчики дождя 3741420-K80 и 3741420-K80XA взаимозаменяемы?
Vik
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
16.05.2022 22:59
Павел 2015 писал(а): |
Здравстуйте. Машина Ховер н3 с новым салоном. Подскажите датчики дождя 3741420-K80 и 3741420-K80XA взаимозаменяемы? |
Да, это один и тот же датчик под двумя обозначениями...
3741420-K80XA (3741420-K80) ДАТЧИК ДОЖДЯ HOVER H3, H5 (НОВЫЙ САЛОН)
Павел 2015
Павел 2015
17.05.2022 17:50
Vik писал(а): |
3741420-K80XA (3741420-K80) ДАТЧИК ДОЖДЯ HOVER H3, H5 (НОВЫЙ САЛОН) |
