Доброго времени суток! Как вы снимали магнитолу? в начале темы есть сообщение о том, что поддели лопаткой, а что и где не расписано. подскажите плиз как ГУ снять. Взял себе с 10" экраном ГУ на андройде. Жду когда приедет и хочу поменять. Заранее благодарю
Да там все просто, в начале снять решетку с водуховодами она на клипсах,магнитола на винтах,вот так я снимал
https://www.drive2.ru/l/5443211/
Были BYD F3,вортекс эстина fl, Vortex Tingo FL,Chery Tiggo 5
посмотрел, на приборке не отображается частота принимаемой радиостанции... забыл про единичку в коде ICM...
по русификации - так никто и не отозвался. нужна старая, чтобы дамп снять и перезалить...
У меня тоже не отображается, в салоне спрашивал, пожали плечами.
чтобы отображалось нужно иметь доступ к сканеру. не елм... х431, изидиаг, аутел и им подобным...
в одном месте кода приборки надо единичку поставить.
Здравствуйте, подскажите, как поставить магнитолу от рестайл на дорестайл. Вопрос в разъёме - на дорестайле 6 проводов, на рестайл 4 шт, какой куда. Спасибо.
В дорестайле 4 провода это USB
а вот в новой 6 проводов - возможны варианты...
либо это 2 USB, либо 1 USB и 1 AUX...
А в документе на магнитолу разве разъемы не расписаны?
Или на панели должна быть этикетка с распиновкой...
К сожалению нет документов на музыкальное устройство. Посмотрите в рестайле, если 4 провода идут на usb, какой их порядок?
я магнитолу поменял. а чтобы посмотреть распиновку - надо пол морды разобрать, чтобы добраться до старого 4х контактного разъема...
на это, пока, нет времени...
старую голову выкинул...
