Максим Гриненко
Авто: Chery Tiggo 5
Максим Гриненко
Авто: Chery Tiggo 5
07.09.2019 11:31
Добрый день. Не открывается водительская двешь снаружи и изнутри. Центральный замок открывает все двери кроме водительской. Водительская щёлкните тоже но не открывается. Что делать?
Beard 517 rus
vsr
vsr
Авто: Chery Tiggo АКПП
03.03.2020 14:30
Похожая ситуация, водительская дверь открывается только ключем, параллельно заднее левое стекло не открывается с водительской двери штатными кнопками, при этом, открывается кнопкой блокировки замков. Похоже дефект блока кнопок водительской двери, поменяю, отпишусь по результату
ЯРЧЁ
Авто: Chery Tiggo 5 МКПП
ЯРЧЁ
03.03.2020 16:16
Недели две назад была ситуация, но с другими дверьми.
Задняя левая, у меня там кресло для ребенка, с той стороны. Выхожу, машина на сигналке. Открываю двери нажимая на кнопки, замок двери задней левой не реагирует и остается заблокированным. ни на брелок сигналки ни на штатный ключ. Изнутри так как там детское кресло, заблокирован детский замок, поэтому открыть изнутри, за ручку, так же не получилось, на различные варианты открытия, и с кнопок передней двери и с прочих кнопок не открывалась. Так проездил целый день, вечером после очередного открытия с сигналки, дверь самостоятельно разблокировалась. Более пока не повторялось
Haivei
Авто: Chery Tiggo 5
Haivei
Авто: Chery Tiggo 5
15.03.2020 19:32
Аналогичная ситуация недели 2 назад была с передней пассажирской. Открылась, а закрываться не хочет. Подергал все блокировки, открывашки. Через какое то время закрылась таки. Приехал на место, а она теперь не открывается. Никак. Как только не плясал. Пришлось жене вылезать через водительскую. После прочтения молитвы, которую не запомнил, и открываний-закрываний всякими способами, дверь разблокировалась. Пока ведет себя как положено. предполагаю на конденсат, погода то оттеплит, то замерзнет....
Beard 517 rus
Оксана Ялта
Авто: Chery Tiggo 5 Т21CVT
Оксана Ялта
28.04.2020 09:21
Привет форумчане.
Случилась неприятность. Утром в четверг (4 дня назад) двери с кнопки на ручке не открылись. Не обратила внимание, сработала сигналка. С пульта отключила.
Двиг завёлся, но: перестал открываться багажник, не блокируются двери, когда хочешь закрыться изнутри. Закрывается только водительская дверь как с пульта, так и с кнопки центрального замка и с ключа тоже самое.
Сигналка срабатывает на открытие в норме.
Батарейку поменяла, сгоревший предохранитель на ЦЗ поменяла.
В понедельник (вчера), то есть через 3 дня то же самое.
Поменяла предохранитель.
И вот сегодня утром снова (ночь прошла). Сигнализация включается, а закрывается только водительская дверь: и с сигналки, и с кнопки, и с ключа Провода в гофре проверили - норм.
Что за херабра такая.
Beard 517 rus
ЯРЧЁ
ЯРЧЁ
28.04.2020 09:57
Beard 517 rus писал(а): |
Оксана Ялта писал(а): |
Что за херабра такая |
скорее всего гдето плохой контакт с массой.
снять накладку у левой ноги водителя и протянуть массовый провод идущий на ВСМ. |
Оксана, вроде решила проблему, заменой предохранителя.
У меня, в пятницу, ситуевина. Забрал тестя. Пока ехали в сторону сада, он решил покурить. Пытаюсь открыть стекло переднего пассажира с водительской двери, ноль эмоций, все остальные стекла опускаются, с блока водительской двери. С кнопки пассажирской двери, все сработало нормально. приехал в сад, выключил зажигание, включил зажигание, все прошло, снова все работает. Вот эти мелкие глюки, и траблы начинают понемногу доставать. А ведь и дилеру ни чего не предъявить, такое ощущение что ВСМ живет периодически своей жизнью.
Оксана Ялта
Оксана Ялта
28.04.2020 10:28
надеюсь дядя Петя из гаража поймет эту фразу(
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
ЯРЧЁ писал(а): |
У меня, в пятницу, ситуевина. Забрал тестя. Пока ехали в сторону сада, он решил покурить. Пытаюсь открыть стекло переднего пассажира с водительской двери, ноль эмоций, все остальные стекла опускаются, с блока водительской двери. С кнопки пассажирской двери, все сработало нормально. приехал в сад, выключил зажигание, включил зажигание, все прошло, снова все работает. Вот эти мелкие глюки, и траблы начинают понемногу доставать. А ведь и дилеру ни чего не предъявить, такое ощущение что ВСМ живет периодически своей жизнью. |
Предохранители это временно, нужно искать корень ЗЛА.
Beard 517 rus
Gregor
Gregor
Авто: Chery Tiggo 5 FL
28.04.2020 14:38
Beard 517 rus
Если не сложно, то желательно бы узнать где эти точки. Думаю для всех будет полезно.
Beard 517 rus
Оксана Ялта
Оксана Ялта
28.04.2020 16:21
под поддоном аккумулятора
на блоке двигателя
под BCM (у левой ноги водителя за обшивкой)
под блоком предохранителей (у правой ноги пассажира за обшивкой)
это основные. |
у левой ноги водителя один болт был в какой-то "ерунде" как герметик какой-то что ли. Почистил, прикрутил. Посмотрим. Пока полет нормальный.
Спасибо за еще 2 места, очень хочется чтобы не пригодилось.
