Miha
Маkс
Авто: Chery Tiggo 3
Маkс
Авто: Chery Tiggo 3
28.05.2019 12:09
Myp писал(а): |
Жена ездила на мойку, мойщик сказал что у неё дворник болтается.
Оказалось раскрутилась гайка поводка и поводок болтался.
Где-то через неделю обратил внимание что замок пассажирского ремня как-то болтается, аналогично, открутилась гайка которая крепит замок ремня к сидушке.
Проверил водительскую, тож самое, гайка руками крутится.
Жду что ещё открутится на ходу... |
Похоже это явно еще и болезнь Тверского диллера, У меня дворники стали болтаться на 3 день после покупки. А про ремни причем оба и пассажира и водителя дотягивал, болтались уже на соплях заметил только через 10000 примерно.
Хотел узнать с ГУ с прошивкой что то удалось расковырять?
Myp
![](images/medals/g1.gif) ![](images/medals/g2.gif) ![](images/medals/g3.gif)
Авто: Chery Tiggo 3 cvt
Myp
28.05.2019 18:23
не, прошивку дальше не стал ковырять, руки не дошли.
podast
Авто: Chery Tiggo 3 1,6мт1
podast
31.07.2019 22:00
кто знает задние рычаги от т11 подойдут?
Myp
Myp
13.09.2019 10:36
Есть неприятность, скрипят тормоза, такое ощущение что сразу все.
Снял все колёса по кругу, проверил супорта и толщину колодок, ну вдруг суппорт закусывает (вроде частая болячка), все колодки одинаковые, почти новые, не закусывает.
Думаю поменять колодки в круг, но какие взять чтоб точно были не скрипучие?
Ignat_84
Ignat_84
14.11.2019 00:49
Ребят, подскажите, что по маслу? Какое лучше взять по цене/качеству?
Miha
Miha
Авто: Haval F7x
14.11.2019 15:56
Ignat_84 писал(а): |
Ребят, подскажите, что по маслу? |
Две авто, одна Tiggo 3, лью и лил раньше Castrol EDGE 5W-30 A5/B5, проблем не замечал, беру у официалов.
Dotmunt
Авто: Chery Tiggo 2
Dotmunt
Авто: Chery Tiggo 2
15.12.2019 17:38
Miha писал(а): |
Две авто, одна Tiggo 3, лью и лил раньше Castrol EDGE 5W-30 A5/B5, проблем не замечал, беру у официалов. |
я тоже у официалов масло беру, в мэйджор
как один раз мастера посоветовали, так и не изменяю марке кастрол
ребята там подскажут всегда что к чему и как лучше
Stagert
MegaPups
Авто: Chery Tiggo 3 Luxe
MegaPups
18.02.2020 12:35
Коллеги, такая проблема.
Климат живет своей жизнью. Особенно когда на улице около 0. Чтоб было хоть как-то тепло, ставлю 29-32 гр. Но может ни с того ни с сего начать жарить так, что уменьшаю до 21. Кто сталкивался и как решил?
Miha
MegaPups
MegaPups
19.02.2020 08:37
Miha писал(а): |
MegaPups
Поменяй салонный фильтр. |
Первым делом поменял. Толку ноль.
Miha
ok-home
ok-home
21.02.2020 10:15
MegaPups писал(а): |
Климат живет своей жизнью. Особенно когда на улице около 0. Чтоб было хоть как-то тепло, ставлю 29-32 гр. Но может ни с того ни с сего начать жарить так, что уменьшаю до 21. Кто сталкивался и как решил? |
Было что то похожее - климат работал в 2-х крайних положениях
>32 и <18, в промежутках мог работать как угодно ))
Проверяется дилерским сканером, при этом ошибок самодиагностики нет.
Завис датчик температуры испарителя ( на испарителе кондея ) показывал всегда +52 градуса. , поменяли по гарантии, проблема ушла.
Лесовоз
Авто: Chery Tiggo 3 CVT
Лесовоз
09.03.2020 17:56
Такая же беда, первые два года все было нормально: режим АВТО, 25 градусов круглый год, даже окна никогда не открывали... Потом начались вышеописанные проблемы. Официалы ошибок не выявили и неисправность не признали
