ШРУС и пыльники
На страницу 1 Пред.    След. 97
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 20.02.2007 10:29
Привод в сборе:
Фора 1.6 л. A21-2203010 - левый; A21-2203020 - правый
Фора 2.0 л. A21-2203010CA - левый; A21-2203020CA - правый
ШРУСы
A21-XLB3AF2203030C - ШРУС наружный (Фора 1.6 и 2.0)
A21-XLB3AF2203050C - ШРУС внутрений (Фора 2.0)
A21-XLB3AF2203050 - ШРУС внутренний (Фора 1.6)
Аналоги пыльников I. * Аналоги пыльников II.
slavian12
Авто: Chery Fora
slavian12
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 23.05.2019 03:07
electro82 писал(а):
Kirill.Serov писал(а):
Есть ли хорошие аналоги родных ШРУСов A21-XLB3AF2203030C и A21-XLB3AF2203050C? Или как купить оригинальные (г. Ставрополь)? А то на Exist не понятный разброс цен
Оригинал такого ШРУСА стоит 10 тыс рублей. А неоригинал за 900 рублей рискует развалиться через 50 км. Берите SAT QR-001 он же ST-QR-001 - подходит и качество неплохое. Если брать не на экзисте, а у поставщика autotrade.su, то будет дешевле, я купил за 1300.
Люди, подскажите, я брал машину б/у - сразу обнаружилась странность с приводами и дифференциалом - работает не нормально, когда одно колесо вращаешь, другое то же дергается, пытается вращаться. Одни мастера говорят, что это ненормально, другие говорят, что "бывают жесткие дифференциалы". У кого как? Меняется ли у нас отдельно масло в дифференциале и даст ли это что-нибудь?
Доброго времени суток.
Да я уже заказал QR-001. Хотел Fenox CV16282, но нигде нет в продаже
electro82
Авто: Chery Fora
electro82
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 22.08.2019 22:31
Может кому пригодится: можно заменить пыльник наружнего ШРУСа не снимая самого ШРУСа! Открутить ступичную гайку и вынуть шрус из ступицы, конечно, все равно придется. Для этого я использовал неопреновый пальник ШРУСА Motus FBUNI90 (по размерам подходит идеально). Как делать - полно видео в интернете. В качестве конуса я использовал двухлитровую бутылку из под минеральной воды, у которой отрезал днище.
Мучитель Машин
Авто: Chery Fora 2.0
Мучитель Машин
Ссылка на сообщение 22.09.2019 16:45
Простейшая замена пыльника трипоида и наружной гранаты, шруса.
В этом видео я покажу как просто заменить пыльники на примере Чери Форы 2.0 ( Вортекс Эстина), сразу и на трипоиде ( внутренняя граната) и на шрусе наружном ( наружная граната).
**Денис**
Авто: Vortex Estina 1.5
**Денис**
Ссылка на сообщение 18.10.2019 22:23
Доброго времени суток. Проблема с внутренним шрусом на левом приводе авто вортекс естина фл ДВС 1.5, номер на нем стерся, на правом приводе A21-2203020GC, привезли левый кооператив с номером A21-2203010GA, поставил все подошло, вот только на скорости 40-60 км при повороте руля в лево в поворот идет вибрация. Думаю 1000 км до дому хватит. Хотел бы востановить свой привод, но сколько не копался в инете так ничего и не нашол. На валу 30 шлицов под трипод, сальник 41 мм, на валу шруса в коробку 25 шлицов, от сальника до конца вала шруса 51 мм, на шрусе выборы под трипод. Кто знает чем заменить подскажите.
Val357988
Авто: Chery Fora
Val357988
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 15.11.2019 18:20
Здравствуйте, какие именно пыльники подходят на внутренние шрус, Фора 2.0л?
Val357988
Авто: Chery Fora
Val357988
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 03.12.2019 16:14
Пыльники наружних шрусов подобрал maruichi 05418, размер 22х83х94, садятся немного внатяг, в комплекте 2 хомута, большой трудно стянуть ввиду малого «хвоста», но у меня получилось на одном, на второй докупил универсальные хомуты CV1014(дешевые и качественные,34 р), остальное по фото
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Доп фото
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 03.12.2019 17:54
Пыльники наружних до сих пор стоЯт от М2141, производитель Балаково Smile, с июля 2015г. Трещин нет, проверяю всегда, когда меняю колёса зима-лето. Перенесли морозы до -36, жару до +34. Дёшево и надёжно. Ok http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=60169&postdays=0&postorder=a ...
Val357988
Авто: Chery Fora
Val357988
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 03.12.2019 19:22
Не стал рисковать, раз на раз попадаются, лучше немного переплатить
FG
Авто: Chery Fora
FG
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 24.01.2020 10:09
Появились новые аналоги наших гранат
B-RING BOC2301
Maikl19
Авто: Chery Fora 1.5
Maikl19
Ссылка на сообщение 27.01.2020 17:14
Доброго времени сутки. Если кто сталкивался помогите ....
Нужна левая полуось в сборе или внутренняя граната 1,5л A21-2203010GA или GC, у нас перерыл все что мог, ни аналогов ничего нет. Оригинал приедет не скоро все остальное раскупили ..... вот такая беда.
Возможно кто-то подбирал или с чего Подходит ??!?
Также может есть номер внутреннего шруса на A21-2203010GС
Спасибо.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 28.01.2020 20:32
Maikl19 писал(а):
ничего нет
Чего это?А это что? https://xn--80actcpdfk0f.xn--p1ai/magazin/product/privod-kolesa-levyy-a21477fqr5 ...
Maikl19
Maikl19
Ссылка на сообщение 31.01.2020 18:23
Ага, рф Ok а тут UA
ВладимирФ
ВладимирФ
Ссылка на сообщение 05.02.2020 11:42
Maikl19. у тебя внутренний шрус 25*28. ты не ищи по номеру, смотри по шлицам. Вот к примеру https://kitaec.ua/ua/shrus-vnutrenniy-28x25-chery-elara-cdn-a21-xlb3af2203050c/ , вот еще https://chery911.com.ua/products/kimiko-a21xlb3af2203050-9958.html?gclid=Cj0KCQi ...
Maikl19
Maikl19
Ссылка на сообщение 07.02.2020 12:29
А от и нет... внутренний трипоид на 29 шлицов...ролик на 32. Проблема была внём. Трипоид подошол от ланоса, гранату оставил родную. Полёт нормальный Normalno
ВладимирФ
ВладимирФ
Ссылка на сообщение 07.02.2020 14:22
да, ошибочка вышла. не обратил внимания, что у тебя мотор 1,5. А это уже не Фора или Элара, а Е5. Поэтому и искал другое
