Игорь_64
Игорь_64
25.08.2016 20:26
Если у вас задний пыльник мягкий и поршень 41мм, то как у моего ховера. Вам подойдут ремкомплекты FRENKIT 242013 пыльник, он на 41 мм, по размерам замерил как родной. Поршень 41 мм Frenkit P41450 как наш только немного ниже, на высоту пупыришков с задней стороны, на френкине их нет, у него пазы. Все стало. Юзаю месяц.
Добавлено спустя 19 минут 51 секунду:
smiandr писал(а): |
ИГОРЬ ПОДСКАЖИТЕ А РЕМКОМПЛЕКТ ТО ТОЖЕ НА 41 НУЖЕН? |
Перед ещё не подобрал окончательно, нужно смотреть пыльник у вас жёсткий или мягкий. Зад и перед все разное. Поршня спереди 42,8 по диаметру, пыльники френкин жёсткие есть 43мм,, подобрал и купил но ещё не ставил. Флудить не буду. Как сделаю отпишусь или выложу. С поршнями хуже надо покупать и смотреть.
sany4
Андрей182
Veps
Veps
30.04.2019 13:17
Друзья произошло то, что в моей многолетней практике не случалось ни разу! Началось всё с переборки переднего правого суппорта по причине закисшего поршня. Был куплен ремкомплект поршней и резинок Frenkit для моего суппорта (жёсткий пыльник) и успешно заменён. Все компоненты подошли как родные! Вчера менял ступичные подшипники и заметил что один из пыльников поршней слегка раздут. При пальпации оказалось что под ним скопилась тормозная жидкость. После снятия пыльника и очистки прилегающих поверхностей поршень был "разработан" туда -сюда струбциной и педалью и просачиваний жидкости не было. Внимание ,знатоки, вопрос: возможно ли что при установке нового поршня в цилиндр новое же уплотнительное кольцо поршня подвернулось ? И если оно подвернулось , то почему при "разработке" не пропускало жидкость? Встало как надо? Перебирал тормозные цилиндры на разных своих авто неоднократно и никогда с таким не сталкивался. Буду наблюдать этот суппорт.
pomaxa
Veps
Veps
30.04.2019 20:35
pomaxa
Так в том то и дело что не подтекает. За зиму набралось под пыльником, а из него ни капли не вытекло пока я не полез .
Андрей2929
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
01.05.2019 08:18
Veps писал(а): |
...возможно ли что при установке нового поршня в цилиндр новое же уплотнительное кольцо поршня подвернулось ? |
Бывает подворачивается из-за качества обработки цилиндра, обычно кольцо встаёт на место немного пропустив жидкость в пыльник.
При манипуляциях поршень желательно выдвигать-задвигать как можно медленнее.
п.с. на пыльник внутри слегка наносится силикон , как на заводе.
Veps
Veps
06.05.2019 18:13
Андрей2929
Спасибо. Проверил-подтёков нет.
Talaruss
Talaruss
07.05.2019 21:00
А может и не тормозуха это ?
Поршень чем смазывал ?
Касторкой ?
Я предполагаю ,что я загубил сальник , налив под пыльник шприцем слишком много касторки .при сезоной ревизии суппортов
Касторка тупо не умещалась под пыльником при втягивании поршня
Пыльник выворачивало ,пучило ,потом на изломе порвало
Особенно ,когда ,диски изношены и поршня имеют большой ход ...
Veps
Veps
07.05.2019 23:23
Talaruss
Да нет, тормознуха. Ей только и смазывал. Под поршень заложил немного графитки и от неё небольшие ошмётки полутвёрдые остались.
serjj
сергей deer
serjj
serjj
сергей deer
