опорный подшипник стойки. Замена
На страницу 1 Пред.    След. 37
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Sega 37
Ссылка на сообщение 24.03.2019 20:57
Не знаю, у меня на Калине стойка SS 20 застучала через пару тыщ, а я дурак чек потерял так дочь с бубнящей и ездит. А опорники нормальные.
Sergey39
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
Sergey39
Ссылка на сообщение 29.12.2019 19:00
Заменил опоры передних амортизаторов. Стоковые поменял на Jikiu MS21029. По заказу шел как полный достоверный аналог. Встали вроде бы без проблем, но со смещением (см. фото). Вопрос - насколько это критично? Понимаю, что такое положение нарушает развал. Имеет смысл ехать на регулировку схождения?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 29.12.2019 19:57
Кастор ушел. Да все ушло
Sergey39
Sergey39
Ссылка на сообщение 29.12.2019 20:21
вадимка писал(а):
Кастор ушел.
Насколько это критично? Смогут ли это компенсировать при регулировке схождения?
Ссылка на сообщение 29.12.2019 20:25
Sergey39
Наивно думать.. Что будет как наша. Всё что есть - копии рав4. А рав4 все со смещением получаются.
Развал в данном случае не поможет. Т. К. Эта точка задана конструкцией. Нечего там регулировать. Может повлиять на управляемость в плане большей или меньшей лёгкости возврата руля в ноль.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 29.12.2019 21:08
Если после замены положение руля не изменилось, то ничего регулировать не нужно. Поделитесь опытом, как вам удалось этого достичь? Пару раз менял опорники и всегда приходилось регулировать после этого сход-развал, поскольку поймать старый угол развала при затяжке болтов стойки нереально. Там ~ +-1 градус свободный ход. А если уплыл развал, то вместе с ним и схождение (положение руля на прямой).
Sergey39
Sergey39
Ссылка на сообщение 29.12.2019 21:43
VladT11 писал(а):
положение руля
Положение руля вообще никак не изменилось. Как стоял ровно так и стоит. При движении прямо машину не водит. Пока по крайней мере не заметил. Но вот при повороте показалось, что будто машину сносит немного (хотя может быть скользкая трасса).
Да в общем-то ничего особо не предпринимал. Снял стойку, разоборал, поставил новую опору, собрал, поставил-всё. Рулевые наконечники не трогал. Поэтому наверное всё осталось без изменения. Повезло.
Меня-то сейчас больше всего волнует вопрос можно ли с таким кастором ездить если сход отрегулировать. И вообще можно ли отрегулировать схождение до допустимых значений улов при таком касторе.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 29.12.2019 22:14
Да как так. Сдвинул стойку, потянулась тяга вместе с наконечники. И чЕ, ни чего не будет. Врядли.
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 29.12.2019 22:47
Дело не в рулевых наконечниках, а в том что при изменении развала меняется и схождение. Развал регулируется 2мя болтами крепления стойки к поворотному кулаку.
С кастором вряд ли приключилось что-то серьезное, поскольку смещение верхней точки крепления стойки составляет единицы мм. Там больше смещение в сторону, чем вперед, поэтому заодно и развал слегка уменьшился (ушел в сторону плюса). Что скорее плюс, поскольку при проседании передних пружин вытянуть развал в допуски из глубокого минуса бывает очень непросто. Точнее, просто, но для этого нужно растачивать отверстия нижнего крепления передней стойки.
Если чувствуете какие-то существенные изменения в поведении авто, то можно заехать на сход-развал просто для диагностики без регулировки. Дело 10 минут. Кастор отрегулировать не получится, а развал и схождение можно. Но это уже не 10 минут.
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
ГАРИ
Ссылка на сообщение 30.12.2019 10:20
Развал колес передней оси не регулируется, регулируется только схождение...или я что то пропустил?
Ссылка на сообщение 30.12.2019 10:26
Да. Но если взять болты тоньше или разбить отверстие в амортизаторе....
gadzilla
gadzilla
Ссылка на сообщение 30.12.2019 11:42
На РАВ-4 есть регулировочные болты стоек.
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 30.12.2019 15:55
Регулируется, но в небольших пределах.
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
voltik
Ссылка на сообщение 03.01.2020 18:58
Sergey39
С Новым годом. На Драйв 2 народ ставил такие опорники и обходился без развал-схождения.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Для информации.
Ремонтные болты для развала после аварии
для РАВ 4.
90105-15001 15мм
90105-15004 13,9мм
90105-15005 13,3мм
90105-15006 12,4мм
Dronniwud
Авто: Tiggo 2.0 4x4
Dronniwud
Авто: Tiggo 2.0 4x4
Ссылка на сообщение 06.01.2020 14:31
Поставил опорники от тайоты с таким-же смещением.
Сегодня сделал сход-развал без всяких доработок.
Странно, но мастер сказал что такое смещение даже в лучшую сторону Crazy
Проехал 5 км,(до дому) сильно не тестил, вроде возврат руля стал другой а
может мне показалось.
