холодный тонель
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 27.11.2019 17:32
Всем здраСЬте!,дело в тонеле,который при движении выдает холод,и неплохой,даже печь плохо справляется!!,открыл крышку(чехол) рычага переключения(к сожалению не могу этого сделать при движении)-ничего подозрительного не обнаружил,а где тогда ...?(замонтажить пеной?)
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 27.11.2019 19:39
Это как? Surprised
Прокатись с открытой крышкой, а лучше с пассажиром, который сможет определить откуда дует...
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 27.11.2019 20:06
Володя,привет,я сам в шоке как так!?,но факт,вчера ехал с Магнитки,и чет рука с подлокотника рухнула на пластик тонеля,и чуть не отморозил,помахал ею(рукой) вдоль пластика с пассажирской стороны-там пизд...,что твориться!,а я еще думаю:а че эт у мя салон плохо прогреватЦа?
а пассажира,который смог бы определить откуда ветер дует-в моем колхозе не очень легко отыскать!,лекче ту ДЫРУ найти!
кста,тут я в фордовском форуме обнаружил похожую проблему,но там дует из под бордака,может и в моем "чиже" оттуда высекает?,а отдается в пластик тонеля?,как считаешь?,и как это устранить?
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 27.11.2019 22:46
ИМХО справа только 2 варианта:
- вылетела заглушка между салоном и полкой подкапотного пространства
- проблемы с заслонкой под салонным фильтром
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 28.11.2019 18:36
расскажи пож.,че за заглушка?
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 28.11.2019 21:33
Pfrtizan писал(а):
че за заглушка?
Их там несколько. Загляни под капот, сними накладки закрывающие ЭБУ и мотор стеклоочистителя и увидишь резиновые заглушки.
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 29.11.2019 20:29
ок,буду посмотреть.
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 28.12.2019 16:53
ну что могу написать-нашел причину дуновения ветра в салоне:снял подушку безопасности посажира,и увидел небольшую щель в сдвоенном корпусе идущем от вентилятора(1см.-длиной;0.5см.шириной),но дует непочеловеЧИ!,короче-чем больше оборотов на вентиляторе,тем сильнее непогода в салоне!!!
всем удачи!,и с наступающим новым годом!
