Rekhard
Авто: Chery Cross Eastar B14
Rekhard
27.09.2019 19:34
Доброго времени суток, пришёл к вам с мольбой с соседней ветки, кто подскажет показания дросельной заслонки при включенном зажигании, и её норму при ХХ. У меня она что при вкл зажигании что на ХХ показывает 13.4, я понимаю что это не есть норма, отсюда и несколько вопросов:
1. она электронная, можно ли её регулировать как то за счёт педали
2. кто то мне когда то говорил что её нужно прошивать отдельно
3. или как можно справиться с этой проблемой без замены дроселя
Ошибок нету, всё что можно уже поменял, осталась проблема с расходом на 90 км-ч 9-10 л, в добавок тк дросель открыт сразу, она подтраивает и заливает свечи, при трогании есть провал, машина не прошита на ЕВРО-2, Ката нету, лямбды рабочие, стоят обманки.
Alexey2008
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
Alexey2008
01.10.2019 17:41
Добрый день !
не могу завести авто Ховер 2.4 2008 года, ошибок нет а лайв дата при включенном зажигании пишет, врямя впрыска 37мс и соотношение воздух\топливо 6 % это нормально? подскажите плиз кто в курсе....
Марка: Chery
Тип ECU: Powertrain
Автомобиль: Chery Tiggo EFI
Кадр параметров реального времени
001 2101 Абсолютное давление впуска 101,8 КПа
002 2101 Напряжение бортовой сети 12,00 В
003 2101 Напряжение датчика абсолютного давления 4843 мВ
004 2101 Температура воздуха впуска 16,25 °C
005 2101 Неопознанный параметр 2617 ?
006 2101 Температура охлаждающей жидкости 15,50 °C
007 2101 Угол опережения зажигания 4,219 °
008 2101 Расчетный угол опережения зажигания -22,50 °
009 2101 A/C Давление хладагента 0,000 КПа
010 2101 Напряжение датчика детонации 268,8 мВ
011 2101 Задержка детонации цилиндра №1 0,000 °
012 2101 Задержка детонации цилиндра №2 0,000 °
013 2101 Задержка детонации цилиндра №3 0,000 °
014 2101 Задержка детонации цилиндра №4 0,000 °
015 2101 Напряжение датчика положения дроссельной заслонки 449,2 мВ
016 2101 Положение дроссельной заслонки 0,000 %
017 2101 Скорость 0,000 км/час
018 2101 Обороты 57,00 об/мин
019 2101 Время впрыска 37,02 мс
020 2101 Шаг регулятора холостого хода 117,0 шаг
021 2101 Общий поток воздуха 31,76 flow
022 2101 Расчетные обороты холостого хода 1200 об/мин
023 2101 Напряжение датчика кислорода №1 1124 мВ
024 2101 Интегратор ДК 128,0 counts
025 2101 Номер ячейки блока обучения (BLM) 19,00 -
026 2101 Значение ячейки блока обучения (BLM) 128,0 counts
027 2101 Неизвестный параметр 6 0,000 -
028 2101 Продувка адсорбера 0,000 %
029 2101 Соотношение воздух/топливо 6,000 %
064 2101 Порог контроля УОЗ -90,00 °
065 2101 Напряжение датчика температуры впускного воздуха 3476 мВ
066 2101 Напряжение датчика обратной связи катализатора 0,000 мВ
067 2101 Пробег 120797,6 км
068 2101 Атмосферное давление 101,7 кПа
069 2101 Время работы 0,000 сек
070 2101 Код ошибки - DTC
071 2101 A/C Температура до испарителя -40,00 °C
072 2101 A/C Температура после испарителя -40,00 °C
073 2101 Время работы после зажигания Чек Инжин 0,000 Мин
074 2101 Загрузка двигателя 71,88 %
075 2101 Температура заряда 15,50 °C
076 2101 Напряжение датчика кислорода №2 1107 мВ
080 2101 Расход воздуха 2,000 гр/сек
081 2101 Температура перехода фильтрации 0,000 °C
082 2101 Расход топлива за поездку 0,000 л
EVK
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
07.11.2019 22:01
Добрый вечер. Где расположен блок парктроников тигго 5. Спасибо
pereirat
Авто: Hyundai Solaris
pereirat
11.11.2019 14:51
друзья, подскажите пожалуйста что делать, если в машине пищит датчик уровня давления в шинах
VIL
volhovm6
VIL
VIL
11.11.2019 21:14
volhovm6
Это такой старый невылеченный глюк: тема Новый живой ХЭЛПЛИСТ! одна на все форумы, а отображается как тема в форуме Chery Fora...
dima-tsn
VladZ60
VladZ60
Авто: BYD Flyer
16.11.2019 11:29
Здравствуйте!. Подскажите пожалуйста - где на Брио 1.0 находится датчик температуры ОЖ на панель приборов- стрелка стоит на нуле - хочу наладить- СПАСИБО
ViktorErn
Авто: Chery Tiggo 4 TECHNO
ViktorErn
20.11.2019 17:20
pereirat писал(а): |
друзья, подскажите пожалуйста что делать, если в машине пищит датчик уровня давления в шинах |
Тебе не ответили? У меня такая же ситуация. Все перерыл и не нашел решения.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Сам катаюсь на tiggo 4, жене взял qq на начало,пусть покатается и поучится.
АнатолийБондарь
Авто: Hafei Brio (Lobo)
АнатолийБондарь
25.11.2019 11:29
VladZ60 писал(а): |
Здравствуйте!. Подскажите пожалуйста - где на Брио 1.0 находится датчик температуры ОЖ на панель приборов- стрелка стоит на нуле - хочу наладить- СПАСИБО |
на брио стоят два датчика температуры. Открываешь капот с правой стороны за трамблёром в районе термостат увидите датчик температуры с двумя выходами это будет датчик температуры который на мозги и на вентилятор. А глубже в зале есть ещё один. С одним проводом. Он уже и показывает температуру на панеле приборов!
VladZ60
VladZ60
Авто: BYD Flyer
25.11.2019 13:07
Спасибо нашел уже , выдернл провод замкнул его на массу стрелка на ПП не отреагировала. - заключение - проблема в приборе на ПП?
SILDOB
Авто: Chery Sweet (QQ)
VIL
yuki
Авто: Chery Tiggo 5
yuki
Авто: Chery Tiggo 5
18.12.2019 16:29
Подскажите что может быть, машина перестала заводиться в мороз ниже -10 градусов с прогретым двигателем.
