греется мотор. бензин.
globic
Авто: Great Wall Wingle 5 ooo
globic
Ссылка на сообщение 30.08.2019 21:54
Греется мотор (Great Wall Wingle 5 2013г). Подскажите , что может быть? Заменил термостат, заменил радиатор. ГРЕЕТСЯ. У меня стоит Компьютер мультитроникс , заметил одну особенность. Штатный Манометр температуры антифриза уже в красной зоне а Компьютер показывает 90-91 градус, вентилятор на радиаторе не срабатывает. Ровно в 93 градуса сработал вентилятор ,упало до 86 градусов. На штатном Манометре температура антифриза упала до нормального значения (В СЕРЕДИНУ ШКАЛЫ) Дальше всё повторяется. Что я делаю, снимаю массу с аккумулятора и всё приходит в норму.Штатный Манометр температуры антифриза работает синхронно с компьютером (мультитроникс) Дня через 3-4 всё начинается заново (Мотор греется) Подскажите в чём проблема.?
Клушин
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2l
Клушин
Ссылка на сообщение 30.08.2019 23:50
Проверьте все провода на массу. На двигателе, на кузов, на навесное. Особое внимание массовому проводу на впускном коллекторе. Снять, зачистить, покрыть высокотемперотурной консистентной смазкой чтобы не окислялась. Можно дополнительно кинуть массовый провод на двигатель.
globic
globic
Ссылка на сообщение 31.08.2019 00:27
снимал , зачищал провод на впускном коллекторе.
artem16
Авто: Great Wall Wingle 3
artem16
Ссылка на сообщение 31.08.2019 07:18
globic http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=39716&postdays=0&postorder=asc&start=360
Pitkaa
Pitkaa
Ссылка на сообщение 07.09.2019 09:27
День добрый. Подскажите пожалуйста номер вентилятора от Газели?
Слепой Пью
Авто: Great Wall Sailor Lux
Слепой Пью
Ссылка на сообщение 11.09.2019 10:23
А такой вариант не рассматриваешь? http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=81347
globic
globic
Ссылка на сообщение 25.09.2019 23:23
Установил дополнительный провод массы (кузов-двигатель). Вроде всё наладилось.Бывает изредка скаканёт температура на компе 94,95. на штатном в норме. Стал замечать подтёки антифриза в районе компрессора кондея. Откуда течёт понять не могу. Похоже как с верхнего патрубка радиатора, трогаю патрубок сухой. Радиатор стал подтекать в верхней части. Месяц как новый поставил . Может газы всё это давят? Крышка радиатора новая. В чём проблема не пойму. Пробег 140000 км.
