Рекрут
Авто: Chery Cross Eastar
Рекрут
22.02.2018 17:45
Да, снимал стартер и откручивал рабочий цилиндр сцепления, так шток вылез на всю. Я так понял что как Мих говорит внутри пружина. Соберу стартер поставлю и попробую прокачать, возможно ход вилки и увеличиться, попробую отпишусь.
Сергей Лапухин
Авто: Chery Cross Eastar 2011 года. B14
Vavilon
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
26.02.2018 17:52
Не включается - не лезет вообще или хрустит?
Сергей Лапухин
Сергей Лапухин
27.02.2018 12:05
Не включается на работающем двигателе (не лезет) . Выключаю зажигания ,выжимаю сцепление задняя включается. Возможно ли это из за мороза, у нас - 20 то что непрогретое масло в коробке???
Vavilon
Vavilon
27.02.2018 16:46
Если причина в масле, то и с остальными передачами будет также, а когда прогреется, проблема должна уйти.
Бывает, что передачи туго включаются из-за износа пластиковых элементов под воздушным фильтром. Но чтобы вообще не лезло....
пятая передача нормально включается при этом?
Сергей Лапухин
shuriken81
shuriken81
31.01.2019 15:35
Всем доброго дня подскажите пожалуйста ,еду я сегодя и вдруг при нажатии сцепления раздается треск педаль опустилась вниз заглянул под руль трос намасте как быть не знаю вот такая фигня .
Vavilon
Vavilon
01.02.2019 09:50
Откуда треск (от педального узла или из подкапотного пространства)? К корпусу сцепления трос подходит, пружина напряжена? Сцепление вообще работает?
shuriken81
Iz_Lomovki
Vavilon
Vavilon
04.02.2019 12:22
ты конечно прав.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
14.04.2019 15:47
Народ, кто менял главный цилиндр сцепления? Нет в продаже ни где. Может, кто аналог знает?
ANDREY1968RUS
ANDREY1968RUS
04.06.2019 09:46
Iz_Lomovki писал(а): |
Народ, кто менял главный цилиндр сцепления? Нет в продаже ни где. Может, кто аналог знает? |
фольксваген пассат - копия !
Iz_Lomovki
Vedmed
