greschnik18
Авто: Chery Fora 2.0
greschnik18
28.05.2015 14:14
LinkSer писал(а): |
Сделай замеры при выключенном зажигании и отключенном разъеме. И хорошо бы дунуть феном, или паяльник снизу поднести, чтобы увидеть как изменяется сопротивление датчика (только без фанатизма, не оч. близко к нему ) |
выкл.зажигание-на тестере минус на 3 плюс на 1,на разъеме показывает 6,95ком,на датчике с вытащенным разъемом на тестере минус на 3 плюс на 1 показывает 1ком при прогреве феном сопротивление падает 0,98 и т.д
LinkSer
LinkSer
28.05.2015 14:37
greschnik18 писал(а): |
1ком при прогреве феном сопротивление падает 0,98 |
Ну вот, это другое дело. При 30С сопротивление примерно такое и должно быть (и уменьшаться при нагреве).
Похоже, ДМРВ у тебя рабочий.
greschnik18
kosya74
shurhend
Авто: Chery Fora плн.2л
shurhend
02.03.2016 14:45
всем привет. у меня такая проблема, при проверке ДМРВ все параметры как выше описано сходятся кроме одного между 1и3 пинами сопротивление на полностью проретом ДВС (после поездки) 7.6ком и при вкл. зажигании,и при выкл., а при снятом разъёме на самом датчике 1,5 ком ,я сдуру купил новый датчик , на новом показатели остались те-же, теперь, что мозги менять? кто-то может дать точные данные с первого пина у меня даже при выкл. зажигании и снятой минусовой клемме между первым пином (снятого разъёма и- АКБ напряжение12в
махмуд
Авто: Chery Fora комфор
махмуд
Pavel1972
Pavel1972
15.05.2019 17:34
Прошло уже много времени как народ хвастался динамикой машины после установки 116 датчика. Парни подскажите стоит или нет ставить его?
И ставил ли кто Российского производства такие датчики?
махмуд
махмуд
07.06.2019 23:03
[quote="Pavel1972"]Прошло уже много времени как народ хвастался динамикой машины после установки 116 датчика. Парни подскажите стоит или нет ставить его?
Ставь и не думай.
Pavel1972
zond
Авто: Chery Fora А21
zond
17.06.2021 09:59
Подскажите, есть проблема с ДМРВ на черри фора 2л, датчик похожи как и на приоре, можно ли поставить приоровский датчик? мне поставили такой б\у проработал не долго и накрылся, не пойму то ли не потянул, то ли испортился по тому что б\у
Pavel1972
Pavel1972
21.06.2021 22:27
zond писал(а): |
Подскажите, есть проблема с ДМРВ на черри фора 2л, датчик похожи как и на приоре, можно ли поставить приоровский датчик? мне поставили такой б\у проработал не долго и накрылся, не пойму то ли не потянул, то ли испортился по тому что б\у |
С али экспресс 2 года уже стоит без проблем
Sane
