Sm1le
Авто: Chery Tiggo 5
Sm1le
Авто: Chery Tiggo 5
18.05.2019 11:13
Ребята нужна помощь! Машине год, и вот с сегодняшнего дня перестала греть печка на полную. Греет тёплым воздухом на рабочей температуре двигателя. В чём может быть проблема? Заслонки работают нормально я так думаю, потому что обдув равномерный, по сторонам и переключение нормальное (стекло лицо, ноги) уровень антифриза в норме. ХЕЛП!
Beard 517 rus
MrGreg
Sm1le
Авто: Chery Tiggo 5
Sm1le
Авто: Chery Tiggo 5
20.05.2019 10:21
Beard 517 rus писал(а): |
А привод самой печки как работает 'холодно-горячо'? Он на равномерность обдува никак не влияет.. |
если ставить на холод то хорошо идет холодный воздух, но если до конца на горячий, то уже еле теплый
Beard 517 rus
Gregor
Gregor
Авто: Chery Tiggo 5 FL
12.09.2019 15:54
у меня тоже с печкой проблема. Похоже установилась на одном режиме - дует на лобовуху. Где посмотреть эти заслонки. Как до них добраться.
Gregor
Gregor
13.09.2019 10:25
Gregor писал(а): |
у меня тоже с печкой проблема. Похоже установилась на одном режиме - дует на лобовуху. Где посмотреть эти заслонки. Как до них добраться. |
Добрался до привода. Но это ничего не даёт. Двигатель работает, но заслонки как то сами по себе. Режим либо на стекло, либо в ноги. Нет такого что бы на стекло и в ноги . не дует и салон - прямо на водителя и пассажира. Кто в купе, куда копать.
dvdima
Авто: Chery Tiggo 5 2,0CVТ
dvdima
15.09.2019 17:47
У меня печка включается на теплый воздух после танцев с переключателями скорости обдува и температуры. в торпеде как-будто что переключится (заслонка какая-то падает по звуку) и все - теплый воздух пошел. что может на это влиять
Gregor
Gregor
15.09.2019 19:01
dvdima писал(а): |
У меня печка включается на теплый воздух после танцев с переключателями скорости обдува и температуры. в торпеде как-будто что переключится (заслонка какая-то падает по звуку) и все - теплый воздух пошел. что может на это влиять |
теплый воздух идет сразу. А вот направления одному богу известны.
Gregor
Gregor
16.09.2019 20:19
сегодня включил кондиционер. крутилки - температура - мин. скорость обдува - 30-40 процентов. Начал пробовать изменять направления - ............ Все восстановилось. Дует в ноги и на лобовуху как положено. В салон и пр. все ОК. Что было ХЗ.
dvdima
dvdima
21.09.2019 03:35
Был у ОД. Так они сказали что для замены шторки надо разбирать всю торпеду. Озвучили цену за снятие и установку торпеды, а это 15 тр. Офигеть!!!
Fox69
dvdima
dvdima
22.09.2019 06:01
У меня тигго 5.ошибка была
Fox69
iva35rus
