Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
03.02.2019 05:29
Синхронизатор, похоже, умирает. Попробуй повтыкать на заглушенном двигателе.
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
03.02.2019 12:57
Да я разобрал верх, там и правда мешанина из пыльников, все разобрал, смазал, сегодня покатаюсь, проверю. Я так понимаю, в случае чего комплект синхронизаторов для переборки найти нереально? В поиске кроме столетних сообщений Билла о продаже коробок нет ничего.
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
03.02.2019 15:46
Смотри в сторону коробок Грейтвола, Делики - на них полно запчастей, но надо проверять совместимость.
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
09.02.2019 22:10
В итоге я разобрал механизм переключений передач, все промыл, смазал.
Пружина 4 обломана на половине, сломанную верхнюю часть выкинул, нижнюю оставил
Как вытащить 5 деталь так и не понял, держится я думаю штифтом 10, но не стал разбирать.[/img]
Заметил другое. Во первых, шелестит выжимной. Пробег 10 тысяч)) Не спорю, машина по назначению, и гружен в дулю, и в снег и в чачу, сцепу не палю, на светофорах выжатой не держу, но как то неожиданно. Стоит валео.
Плохо втыкается задняя передача, попадешь в 4 ю скорее, а на заглушенной - не проверить, какая включилась.
Ну и сегодня, выкатился на трассу, разгоняюсь, включаю 5 передачу- обороты прыгают к 3000, машина вроде едет и даже чуть разгоняется, но....
Вот думаю, что меня подвело - тайваньский комплект валео, китайский пикап или я постарел)
Если б это был сальник колена и замасливание диска, но буксовала бы на всех передачах, а так не буксует же на первых. Ну или я не замечаю...
Я и старое сцепление менял примерно по этой же причине- буксовать стало на высших передачах, а когда снял, диск и корзина были хорошими, а на маховике был какой то черный налет. Налет стрели, поставили все новое. И вот опять. Или может выжимной устал?
Подкиньте идею..
Добавлено спустя 18 минут 41 секунду:
А еще вопрос- стоит вот два таких типа болта. Как я понял, у нас аналогично ховеровским, и внутри не пружинка. У меня левый болт, а соответственно, передачи вроде 5 и задней, туго ходит, а правый болт- 1и 2 передачи получается, ходит очень легко, и они включаются очень легко. А как должно быть? ходит легко или трудно?
МВД
МВД
Авто: Landmark
10.02.2019 06:13
Devildriver писал(а): |
Если б это был сальник колена и замасливание диска, но буксовала бы на всех передачах, а так не буксует же на первых. Ну или я не замечаю... |
Было почти тоже самое.Поменял диск и корзину на новые проблема не ушла.А оказалось все очень просто-закис поршень рабочего цилиндра сцепления.Снял,разобрал,промыл и все стало нормально.При нажатии на сцепление и отпускании педали поршень не заходил полностью потому и сцепление буксовало.
KamikadZeD
Авто: ZX Landmark
KamikadZeD
Авто: ZX Landmark
19.02.2019 20:16
Привет всем! Кто сталкивался с такой проблемой. Постоянно горит 4вд , при повороте шайбы передок подключается и отключается, но нет понижайки.
Вытаскивал товарища из снежного плена, был включен передок и 4вд горел. В итоге понижайка не включилась , итог хана сцепе((( номер все нашел буду заказывать и менять) Но вот лампочка не гаснет и понижайки нет , беда!
Леонид-2
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
24.04.2019 13:31
Продолжаю эпопею с коробкой. Заменил рабочий цилиндр сцепления, прокачал контур. Вместо сломанной пружины № 4 в сообщении выше поставил пружину от кулисы уаз. Как итог. После замены пружины задняя не включается вообще. Со старой пружиной включается, но надо по махаться- чуть чуть поднять рычаг и тогда передача залетает. Не поднимешь- не включаешь. Иногда как блондинка, полминуты стоишь, втыкаешь. 5 передачи нет. Точнее вместо нее стабильно втыкается третья, поднимать рычаг и подтыкать пятую, точнее искать ее, на скорости 80+ пока не особо получилось. Куда еще копать, не представляю. Родную пружину хрен заказать, запчастей нет, коробок нет)
![](templates/subRed/images/img-resized.png) Нажмите для просмотра полного изображения
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
27.04.2019 20:04
Скинул коробку, надоело как блондинка, искать заднюю.
Все равно при невыжатом сцеплении шуршал выжимной, т.к при выжатом не шуршал. Вывод- валео шлак, что еще раз и подтвердилось.
Заодно поменяю и подшипник коробки на валу. А вот по поводу невтыкания передачи- 5 и задней, вроде прояснилось, в кулисе есть вал, который прикручен к тяге болтом, болт был наполовину выкручен и болтался как зря вместе со всем. Сделаю фотки, сейчас заказываю запчасти, по результатам отпишусь.
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
27.04.2019 20:49
С такими симптомами подшипники первичного вала могут шуметь.
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
27.04.2019 20:53
да, на драйве один пользователь перебирал нашу коробку с артикулами, менял этот подшипник, по идее да, при выжатом сцеплении с него снимается нагрузка, ну раз уж снял, поменять надо и его.
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
27.04.2019 21:17
Выложить ссыль на статейку. Лишней не будет!
KamikadZeD
Авто: ZX Landmark
андрей37rus
андрей37rus
Авто: Landmark
28.04.2019 14:53
Я когда купил лм у меня постояно горело 4вд шайбу крутил включения небыло. В скрыли блок выпаяли диод и все заработало вот уже семь лет нет проблем.
KamikadZeD
Авто: ZX Landmark
