Дневные ходовые огни Тигго FL. Проблемы, решения.
На страницу 1 Пред.    След. 82
Sergey39
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
Sergey39
Ссылка на сообщение 15.11.2018 10:25
Ага. Значит на ДХО: "-" это 1 Pin, "+" это 2 Pin ?
Sergey39
Sergey39
Ссылка на сообщение 22.11.2018 09:52
Народ, кто-нибудь может подсказать параметры тока и напряжения подаваемые на стоковый драйвер ДХО и на выходе с него?
Tiggo FL 43.VP
Tiggo FL 43.VP
Ссылка на сообщение 16.12.2018 23:22
вадимка писал(а):
Однозначно ответа нет. Тёплый 4700 ,холодный 6500. Брать на рынке 50/50. Я на Али брал и 4500 и 6500, однозначно при сравнении свечения в темноте 6500 светит ярче. С Али,что заказывал,то и приходили.
Добавлено спустя 7 минут 48 секунд:
И про cветики . 3W запитать током 300 мА, может жизнь и продлится,но свечение 50% от его номинала. Я переделал себе на 1W. И питание 300 ма. 4 года,полёт нормальный
Friend
Всё верно!!! На 1Wнадо ставить
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
[quote="Sergey39"]Народ, кто-нибудь может подсказать параметры тока и напряжения подаваемые на стоковый драйвер ДХО и на выходе с него?[/quot
На выходе с блока управления 14V 1,3A,замеры осуществлялись в мае 2018года
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Sergey39 писал(а):
Народ, привет. Готовлюсь к ремонту ДХО.Купил светодиоды 1W и драйвера такие https://ru.aliexpress.com/item/1PC-LM2596-LED-Driver-DC-DC-Step-down-Adjustable-CC-CV-Power-Supply-Module/32580214850.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.163a33ed6tBRFR.У меня вопросы:
1. С какими выходными настройками по току и напряжению должен быть этот драйвер в случае:
а. Драйвер установлен в замен оригинального. При этом нужно установить один, на все 6 диодов, или два, по штуке на каждую тройку диодов?
б. Драйвер установлен перед фарой когда оригинальный рабочий. Или в этом случае от него толку не будет?
2. Если меняем драйвер внутри фары, то как его там лучше закрепить?
После установки я рекомендую тебе проверить на сколько сильно нагревается данный драйвер..
Sergey39
Sergey39
Ссылка на сообщение 17.12.2018 12:13
Замерял тепловизором - 65 C
Tiggo FL 43.VP
Tiggo FL 43.VP
Ссылка на сообщение 17.12.2018 12:34
Не многовато? Это он руку обжигает, я себе ставил один драйвер, он еле тёплый.
Sergey39
Sergey39
Ссылка на сообщение 17.12.2018 20:45
Вот еще раз замерил -59.8 С
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 17.12.2018 21:09
Не jhvf?
Нормально. Кристалл до 100 градусов точно должен выдерживать.
Tiggo FL 43.VP
Tiggo FL 43.VP
Ссылка на сообщение 20.12.2018 16:28
Не jhvf?
Я не про нагрев кристалла, а про сам драйвер..
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 20.12.2018 16:46
При 100гр ни чего не живет
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 20.12.2018 22:35
Да 60 градусов норм температура. Камеры видео наблюдения греются больше, миниатюрные которые. А там матрица.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 20.12.2018 22:54
Для драйвера что-то многовато. Не должен он так греться.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 17.03.2019 13:56
Вообще потухли 3 Светика. Проходили от замены год. Спрашивали зачем дырки в бампере,которые заделаны датчиком партроника!. Да просто. Не надо бампер откручивать.
Ниже фотки. Все без лишнего гемора. Процесс снятия 5 минут. Ставим все в обратной последовательности.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Коменты под фото. Как то не последовательно фото выложились
Ещё ниже опускаем и снимаем фишку с проводами.
Заглушка с другой стороны. Там все в порядке.
Потойной сверху. И сверху бампер.
Выковыривает датчик. И ключиком откручивание.
Оттягивание на 5 мм бампер на себя. И опускаем фару вниз
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 17.03.2019 22:56
Продолжаю извращаться. После ремонта начал заплавлять пояльником дырки прорезаные ранее. Пластмасса тонкая,даже добавлял,получалось фуфло,после неоднократных отрезать,запаять...и так уже тройку раз. Плюнул и сделал для будущего.
Текстолит. Вроде пожещче
Сама заглушка в деле
Вот он. Взял по шире отверстия старого на 1см по периметру
Клей. Много не мажте,пластмасса тает от него. После сушки наждачной обрабатывается.
Крышка из органики.
Вставил.
Заглушки дверные облицовки ВАЗ 08-09
Тоже.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 27.07.2019 22:43
Машина ФЛ. Родня приехала. Да! Фары я ему переделал как у меня,на дровах МР16. Проблем нет, светят. Далее видно будет все на фото. Поставил он на лобовуху Орион*таблЭтка* и началось. То поет то не поет. За городом ваше АХТунг,тишина. Родной антенны нет. С его слов,достала откручивать ее в гараже. Вообще было сделано:
1. Поставлены 2 феррита на защелке, возле антенны и мафона. Итог - 0.
2. В закромах нашел кольца, провода взял от БП компа и поперли делать.
На таблетки родные усы убрал. Они по 35 см длинны и толщина 0.15мм. оторвали их.Под рукой была проволока лаченая 0.6 мм,вот ее и намотал 75 см в спираль. Толщина роли не играет,если только не пруток. Эстэтично. Кольцо 2000 проницаемость и провод, получилось 7 витков,можно 6 не меньше. Иначе толку не будет.
Все спаиваем как можно ближе друг к другу, МР 16 и прибуду с кольцом.
И Вуаля,все работает. Радио прёт хоть где,не пердит не тухнет,все частоты четко берет.
Добавлено спустя 8 минут 21 секунду:
Схема.
Кондеры по 0.1 мФ керамика
dfkthf61
Авто: было Tiggo FL стало Tiggo7 1.5T
dfkthf61
Ссылка на сообщение 31.07.2019 18:15
У меня тоже не горят 3 светодиода. Пока не разбирал но думаю сдох 1 из 3 диодов. Посмотрел, сколько хватило терпения этот пост, не нашел как разбирать фару и снятие фары. Подскажите где ?
На счет драйверов: дело хорошее, но хлопотное, все равно рано или поздно диоды перегорят, поэтому ставить не буду. Ну а про настройки по току и напряжению я сделаю так: во первых не правильно, что диоды параллельно подключены, надо отдельно к каждой цепочке из 3 диодов подключить резистор, этот резистор надо подобрать так, что бы напряжение на каждом диоде было 3 вольта, т.е. на всей цепочке диодов 9 вольт.
Ток выставлять, не правильное действие для этих светодиодов, не путайте со светодиодами типа АЛ 307 и ему подобное, там да, главное Ток.
После того как установите напряжение 9 вольт на 3 диода(обязательно одинаковых с одной мощности), можете замерить ток, если он будет равен 250-350 мА то у вас светодиоды 1 W, если ток 550-700 мА то 3W. (в последовательной цепи ток везде одинаковый)
А если какой другой ток, то считайте по формуле W=I*V. У меня новые диоды получились по 0,5W. Что будет с ними если я выставлю на них ток 600 мА, наверное объяснять не надо - сгорят.
(лучше замерить ток одного диода подав на него 3 вольта без всяких резисторов. Да, светодиоды типа АЛ307 без резисторов подключать нельзя, сразу перегорят, там важен ток )
Разброс по мощностям у диодов большой, поэтому выставляйте по напряжению - 3 вольта на диод.
