Talaruss
Talaruss
15.02.2019 20:14
Александр2120 писал(а): |
Там на бумажке написано. Недешево почти в 100$ |
Ах ...ть , ахерели блин ...
Импортозамещение блин ....
Кроме мата слов нет ...
Честно ...
Talaruss
Talaruss
16.02.2019 00:10
Я с кетайской лентой сравниваю
Кетайская сильно дешевше
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Если мотать только кл-11 то сил мотать не хватит ,чтоб толсто было и держало тепло
Я под ленту эко вул подмотал ,по виду как плохая вата
С верху кл в три слоя
Метров сорок ушло .
Тогда з мм ленты не было
Mrazoid
Mrazoid
18.02.2019 13:36
Всем привет. Вот и завершились мои переговоры с Сандрваном. В итоге я стал счастливым обладателем его комплекта Итона с2мя водокулерами. Первый раз хотел забрать комплект еще год назад, но тогда не сложилось, деньги ушли на земельный участок.А тут волей случая поглядывая на ветку форума встретил упоминание что комплект до сих пор не продан!(наверное меня дожидался))) После недолгих переговоров, комплект был собран, упакован и отправлен попутным ховером ко мне)) Александру еще раз большое спасибо. Останется дождаться когда Уважаемый Labirint сможет переделать Январь под моноблок + залить прошивку под газ, купить форсы и блоуофф. Вообщем будет весна, будет погода, будет и внедрение всего закупленного. Так что надеюсь на вашу помощь и поддержку!
Mrazoid
Mrazoid
19.02.2019 08:31
Mrazoid писал(а): |
блоуофф |
Он уже не моден, все дроссельные заслонки ставят вместо него |
А как дроссельная заслонка будет работать параллельно с заслонкой Итона
Mrazoid
Mrazoid
19.02.2019 08:53
Выше все написано, совсем недавно, долго искать не придется, если коротко - есть 3 типа управления:
- вакуумом от впускного коллектора, аналогично клапанам блу-офф ( у многих из нас)
- зеркально, с механическим приводом (буквально на предыдущей странице описано)
- лепестричеством под управлением ЭБУ (у нас не освоено) |
Про дроссель пару страниц назад читал.
Так у Сандрвана как раз стоит родная заслонка Итона управляемая Январем. Или я что то путаю?
Talaruss
Talaruss
19.02.2019 17:35
У него как раз может быть реализовано управление Январем
Что то они с Лабиринтом делали с этим ....
Он намекал как то ....
19.02.2019 17:47
На сколько я помню, Лабиринт не фига не доделал
Возни в прошивке много, плюс к Максу надо обращаться ...
Идея с программным управлением, особенно с возможностью менять настройки - очень любопытная
Т.к. связь наддува с положением главного дросселя, что по вакууму, что в режиме зеркальной заслонки .... далеко не очевидная
Даже в динамических, разгонных режимах.
Я уж молчу про постоянную, крейсеровскую скорость, когда Итонный наддув вообще не нужен, Итон только зря сильно воздух греет да мощность у двигуна отжирает (и прибавляет конечно, но расход-то наверно увеличивается).
Т.е. очень возможно, что в варианте программного управления заслонкой сброса давления можно получить близкий аналог Итона с электромуфтой (когда он просто отключен, когда не нужен)
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Talaruss
Talaruss
19.02.2019 18:27
Но вот человек сделал зеркальную заслонку и весьма доволен
Путь ,считаю верным , возможно есть резон поиграться с подбором пропорций открытия
По вакууму сильно хуже ,т к все работает в режиме вкл -выкл ,а это грубо .
При обычнной езде конечно будет греться т к заслонка закрыта
С зеркальными заслонками не будет греться ,т. к.заслонка приоткрыта А есть или нет наддув , будет зависеть от педали газа
DenGL
