TIGGO DIAG. программа для диагностики под Windows. Диагностический разъём
На страницу 1 Пред.    След. 86
noizze
noizze
Ссылка на сообщение 21.01.2008 10:44
вид программы
диагностический разъём
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Sega 37
Ссылка на сообщение 17.02.2019 15:38
Напишу в эту тему, т.к. подходящей не нашёл.
Загорелся чек, а ЕЛМка как назло походу сдохла. на ней горит только красный светодиод, зелёный не загорается, ну и соответственно андроид блютуз не видит. Подскажите как ещё можно без ЕЛМки прочитать ошибку. Пробовал методом нажатия на педали тормоза и газа, толку-ноль. Читал про метод скрепки, но в инете пишут про двиг. 2,4 с Делфи, перемыкают 1 и 4 разъёмы, а мне чё то ссыкотно. Кто пробовал, подскажите.
NSolist
Авто: Chery Tiggo 1.8
NSolist
Ссылка на сообщение 17.02.2019 17:56
Так не получается?
Sega 37
Sega 37
Ссылка на сообщение 17.02.2019 20:40
NSolist писал(а):
Так не получается?
Нет, ни какой реакции.
And-KravtsovKTZ
Авто: Chery Tiggo FL 4Х4
And-KravtsovKTZ
Ссылка на сообщение 22.04.2019 22:13
Добрый всем вечер! Не в тему о данной проге, но есть ли владельцы планшетов, которые вошли в ЭБУ Chery Tiggo FL 2,0 2014 прогой HobDrive через OTG подключившись по разъёму USB? По вафле показатели хорошие с версией 1,5 но приблуда не моя. В нвличии своя только с USB, кроме того можно её скачать с версией под Винду, заплатив за полную версию 300 деревяшек.
Val357988
Авто: Chery Fora
Val357988
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 01.05.2019 13:56
Всем привет! проблема такая, на холостых очень сильно дергается авто, обороты прыгают, чери диаг показывает задержку детонации в 4 цилиндре от 16 до 31,рывком, именно в этот момент машину колбасит, что заменить?
Ссылка на сообщение 01.05.2019 15:48
Свеча, кабель, катушка..
Val357988
Авто: Chery Fora
Val357988
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 08.05.2019 08:10
Заменил все в данной последовательности, а ещё до кучи дмрв и клапан картерных газов, все так же ,после поездки задержка в 4 цилиндре по чери Диаг стала 95, что дальше посоветуете? Компрессию мерить?
agend
Авто: Skoda Mk2
agend
Авто: Skoda Mk2
Ссылка на сообщение 08.05.2019 13:36
Надо было с компрессии и начинать
wmrk
Авто: Chery M11 (M12) люкс
wmrk
Ссылка на сообщение 28.07.2019 00:20
Парни, кто знает, какая шина у вас на 9 пине OBDII висит? Это вторая к-линия или однопроводный кан? Машина Vortex Tingo 1.8 вроде 2010 год
dimondee
Авто: Chery B11
dimondee
Авто: Chery B11
Ссылка на сообщение 01.08.2019 19:48
Подушки безопасности.
sergoi
Авто: Chery Tiggo 5 2.0
sergoi
Ссылка на сообщение 09.08.2019 18:51
Подскажите, а можно ли ELM кой сбросить ошибку ABS?
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 09.08.2019 20:29
sergoi
ABS читается через K-Line.
Попробуйте адаптер K-Line и программу VAG COM для адаптера 409.1. Или CASCADE 0.9.4. ELM327 вряд ли поможет.
wmrk
wmrk
Ссылка на сообщение 11.08.2019 02:39
Можно USB-версией elm через tiggodiag через комп только
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 12.08.2019 00:16
АBS tiggodiag не видит. Ошибку можно сбросить снятием разьема с блока АБС.
ok-home
Авто: Chery Tiggo 3 cvt
ok-home
Ссылка на сообщение 13.08.2019 06:21
А нужно ?
Если ошибка временная - прокатитесь немного и она сама исчезнет, если постоянная - прокатитесь немного после сброса и она снова появится ))
