22.10.2018 07:15
Для еще неопределившихся:
- эл. помпа температуру печки не поднимет. Разве что для разового выбивания воздушной пробки, что и без нее, при поднятии оборотов происходит
- гораздо важнее чистота магистрали от двигуна к печке, например штатная (шланг - трубка - шланг от термостата) часто забивается.
- эл. помпу используют, как правило, наши турбинисты после выключения зажигания, чтобы ОЖ не закипала и не образовывала пробку.
В штатном, атмосферном исполнении без эл помпы можно и обойтись
Добавлено спустя 16 минут 1 секунду:
Александр2120 писал(а): |
- эл. помпа температуру печки не поднимет |
тут немножко расшифрую:
- смотря какая скорость салонного Карлсона используется
- смотря какая производительность эл. помпы.
На максимальной скорости Карлсона эл. помпа в 1500л/ч будет заметна на ХХ. Возможно она и даст лишние 5град (вместо 70град на выходе из диффузоров даст 75, смешно)
Но будет жрать при этом лишние 5-10А. Оно нам надо?
А вот включение эл. помпы после выключения зажигания - приветствуется.
Но у меня, например, этого нет и не будет. Вот главный Карлсон на 20 сек включается... хотя, тоже (тем более) необязательно ....
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Авто: Great Wall Sailor 2.2
22.10.2018 08:34
Ну тут можно много спорить по поводу, поднимет температуру или нет! У меня стоит и мене нравится на прогреве зимой особенно,20 минут на автозапуске в -20 поднимается температура в салоне до + 18-22 я заметно ощутил помощь Эл помпы.
Вячеслав Фатихов
tager1611
Авто: Great Wall Hover H3 NEW
tager1611
22.10.2018 17:25
Зачем мотор отопителя переделывать,он вообще тут не при каких делах.Электроомпа также подключена к шлангу печки,просто когда выключил мото а машина горячая, включиться карлсон и помпа,то-есть будет циркуляция ож. Вентилятор охладил ож до 80 градусов все вырубилось. Зимой просто включаешь эл.помпу когда хочешь,карлсон работает в штатном режиме.
Вячеслав Фатихов
Алексей19
Алексей19
Авто: Great Wall Hover H5
02.11.2018 22:30
Доброго время. Сегодня что то случилось с печкой.После набора температуры начал поступать холодный воздух.Увеличение температуры и смены режымов результатов не принесли.Шланги подачи и обратка горячие. Что может быть??? ПЛИЗ
Алексей19
snipi
Авто: Great Wall Hover H5 lux
snipi
23.01.2019 12:41
ConstZ писал(а): |
Ну вы, блин, даёте! Сам-то REFEREE, а
REFEREE писал(а): |
кроме, пенсил - карандаш, по англецки ничего не понимаю |
ЖКД
- Включить зажигание;
- Одновременно нажать и удерживать две секунды кнопки "AUTO" и "OFF";
- ЖК-дисплей помигает пять раз;
- Выбор тестируемого элемента осуществляется кнопками "AUTO" и "AC", выход - "OFF".
На месте температуры будут "мигать" коды неисправностей (по два раза каждый), или "00" - если всё ОК.
11 - неисправен датчик внутренней температуры;
12 - неисправен датчик наружной температуры;
13 - неисправен датчик температуры испарителя;
15 - неправильный сигнал положения заслонки "Режим";
16 - неисправен моторчик заслонки "Режим";
17 - неправильный сигнал положения заслонки "Температура";
18 - неисправен моторчик заслонки "Температура";
не-ЖКД
- Одновременно нажать и удерживать две секунды кнопки "AС" и "Рециркуляция";
- Коды неисправности определяются по миганию светодиодов (ничего не мигает - всё ОК);
- Выход - "OFF".
Неисправность - мигает индикатор:
привод заслонки "Режим" - "в лицо";
привод заслонки "Температура" - "в лицо и ноги";
датчик внутренней температуры - "в ноги";
датчик наружной температуры - "в ноги и на стекло";
датчик температуры испарителя - "автоматически";
датчик температуры ОЖ - "обогрев лобового стекла";
датчик электронагрева - "обогрев заднего стекла".
Блок климата может управлять дополнительным электронагревателем (ТЭН'ом) - кому холодно, может попытаться "приколхозить" куда-нибудь.
Предусмотрено подключение к датчику скорости, тахометру и датчику температуры ОЖ. Реализовано или нет - не знаю.
P.S. Самолично не проверял. Английский текст написан китайцем. |
Здраствуите
У меня Ховер Н 5, 2.4 бензин ГБО. 2011г.Купил я его летом и не обратил внимание ,что печка не работает харашо, греет слабо.Патом заметил что термостат не работает,менял на не оригиналнии,катории бил симетричен и немножка задевал в датчик в корпусе термостата.Подложили шаибу и переместили датчик немножка вперьод.Датчик тот кто подаиот сигнал к ЕБУ для температури ОЖ.Пришла зима -печка греет плохо.
Термостат работает,температура ОЖ нормалная,датчик(стрелка) в салоне работает нормално.
Промил радиатор печки,жижа била очен,очен мало ,антифриз
чистии,патрубки гопячие,заслонки работают.Салоннава филтра нет.
Почитал форум,,,,самодиагностика климата ,у меня без ЖКД,зделал.
Згорели
1 индикатор обдува ветровое стекло,лобовое,- значит датчик температури ОЖ,
можно он не работает коректно,патаму что он немножка смещен впереди..... Кагда датчик передаиот неверная информация ЕБУ,что произходит,,,,можно от ето печка не греет харашо...
2 Индикатор обогрева стекло заднеи двери - значит датчик електронагрева......что значит етот електронагрев для Н 5 бензин.У меня електронагрев ,заднее стекло и передние стдения,а они работают...
Спасибо.
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
23.01.2019 14:12
Согласен, скорее всего козлит ГБО
snipi
snipi
24.01.2019 09:37
Спасибо болшое.
Владимир64
Владимир64
Авто: Great Wall Hover Н2
30.01.2019 09:16
Доброе утро. Друзья месяц воюю с печкой. На лобовое идет тепло , а на ноги холод. Регулировки заслонок результата не дает. Помогите ноги мерзнут.
