Где купить датчик раздаточной коробки на Ховер 2008г
На страницу Пред.  1 2 3 4  След.
Initu
Авто: Great Wall Hover Комф
Initu
Ссылка на сообщение 01.12.2018 01:23
Vik спасибо!
сергей deer
Авто: Great Wall Hover 4*4
сергей deer
Ссылка на сообщение 01.12.2018 08:30
Mitsubishi MB 811555 Этот не подойдёт?
Initu
Initu
Ссылка на сообщение 02.12.2018 02:25
Здравствуйте. Не знаю)
Но по коду мне нашли нужную деталь в Китае. Сейчас вот ждём.
Мне больше нужен проверенный мастер, кто возьмётся починить машину. И если деталь будет бракованной (говорят, такое часто), то сделает мне волшебную кнопочку как в статье у Vik
Ссылка на сообщение 02.12.2018 05:38
Initu
Летом я бы Вас к себе позвал на Щукинскую... но зимой холодно, гараж неотапливаемый Izvini
Кстати, обратите внимание на главное преимущество Vik-кнопки
-полный привод на Н2 можно будет включать на ходу ( у Вас штатно подключение на стоячей машине), что зимой очень удобно, в зависимости от состояния дороги и возможных поворотов (на них выключать ПП)
сергей deer
сергей deer
Ссылка на сообщение 02.12.2018 09:58
Контрафактной. Я буквоед. Если деталь привозят с ОРИГИНАЛЬНЫМ КАТАлОЖНЫМ НОМЕРОМ, то она должна быть ОРИГИНАЛОМ.С грейтволовскими логотипами. Если привозят в пакете(или реже в коробочках) со стикером на котором принт каталожника(как с весовв магазине)-это контрафакт. По сравнению ценника ИРИТО(когда ещё существовало)-инет-, или просто китаймагаз-в разы! А на али я не нашёл...
Баловник! Crazy
Если крестовины пер. кардана в порядке.
Почитав форумы я пришёл к выводу что с этим БОЛЬШАЯ проблема...
Добавлено спустя 20 минут 2 секунды:
В хотпартсе один числится.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 02.12.2018 12:37
Гы, улыбнуло... ещё один знаток Н2 нашёлся Crazy
Дружище, это тот случай когда лучше было промолчать, чем бред писать...
На Н2, в отличие от Н3(5), применяются карданы другой конструкции... гы, с одной крестовиной... которая, к тому же, практически "вечная". Поэтому вибрации нет даже с подразбитой киестовиной. Ok
Кроме того, с этой схемой, вкючение ПП происходит мгновенно, в нужный момент и на любой скорости без задержки (как на Н3/Н5) на время срабатывания шайтанки... Именно ради этого свойства эту "кнопку" устанавливали и владельцы Н3/Н5 Horosho
Initu
Initu
Ссылка на сообщение 02.12.2018 15:38
Вот потому помощи и прошу...
Хотпартс? А кто именно?
сергей deer
сергей deer
Ссылка на сообщение 02.12.2018 16:52
Vik
Если ты механику знаешь по форуму-не поленись, залезь под машину и к удивлению обнаружишь ч на переднем кардане две крестовины ! Я даже могу сказать размер чашки. Я, к твоему сведению, видел своими глазами убитые корпуса ркпп из за разбитого в хлам кардана. Чел поставил тумблер и всю зиму так гонял. Отдрюкал крестовину до степени разрыва проушины.
Я не спец по электрике, но по механике не нужно со мной спорить.
Мое мнение: если ты на своей машине не производишь переделки своими руками, беря всю ответственность на себя, постарайся оставить все в заводском варианте. Тумблер вместо концевика- временная мера.
Ссылка на сообщение 02.12.2018 17:11
сергей deer
Я конечно, в этом не спец, но, выходит, не стоит ПП включать на скорости ?
Никому???
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 02.12.2018 17:18
"Отдрюканую" крестовину не "почуять" может только редкий персонаж! Там и звуков и вибраций на любой извращённый вкус. Это надо забить и ездить до "пока наружу не вылезет".
Ссылка на сообщение 02.12.2018 17:25
Кардан быстрее разбивается??? При включении ПП на скорости ...
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 02.12.2018 17:50
Vik
Если ты механику знаешь по форуму-не поленись, залезь под машину и к удивлению обнаружишь ч на переднем кардане две крестовины ! Я даже могу сказать размер чашки..
Гы, да, две... я лоханулся с вилкой... Stydno
Я, к твоему сведению, видел своими глазами убитые корпуса ркпп из за разбитого в хлам кардана. Чел поставил тумблер и всю зиму так гонял. Отдрюкал крестовину до степени разрыва проушины..
Ну, с дуру можно и что-то другое сломать... Crazy
Гы, ты это "хабанутым" расскажи... кто хабы вместо шайтанки ставят... Crazy
Так, для справки... "кнопка" это тотже хаб, только электронный. Horosho
Гы, естесственно... XeXe
Только разница во времени незначительная, т.к. вектор крутящего момента совпадает с вектором самого кардана.
У вас основная причина - шлицевое Izvini
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 02.12.2018 17:58
Саша в нашей штатной схеме в раздатке стоит электромуфта , назначение которой разгонять плавно передний кардан и выравнивать скорости переднего и заднего карданов. Когда скорости уравниваются замыкание муфты переднего моста происходит плавно и без посторонних звуков. За этот алгоритм отвечает блок управления раздаткой. В варианте с "кнопкой Вика" передний кардан вращается постоянно от колёс и выравнивать скорости не требуется. Так же есть мнение что "кнопка Вика" способствует продлению жизни переднего кардана т.к. он всегда вращается и нет "провисания" в шлицевом соединении. Лично я с наступлением зимы подключаю передний кардан "кнопкой Вика" и выключаю весной.
сергей deer
сергей deer
Ссылка на сообщение 02.12.2018 18:15
Я за 12 лет работы с GW много самодельного дерьма видел... И затычки в шайтанке, и трос управления, и заднее стекло на сейф из поликарбоната на петлях...
Повторю: своими руками каждый со своей машиной может делать что угодно. Лишь бы было безопасно для других.
Вспомнился монолог в исполнении Альтова: видите кирпич- туда ехать нельзя. Но вам можно! У вас в стандартном режиме две точки подключения переднего моста:раздатка и левая полуось. Пока движешься на заднем, кардан не вращается. При подключении при движении будет удар. И чем выше скорость, тем сильнее. При замкнутой шайтанке кардан будет вращаться постоянно, не создавая помех движению. Отличие на Н 2будет постоянно гореть на панели 4 вд, на 3-5 будет моргать.Veps
Очень часто попадаются такие извращенцы Yes
Давайте закончим этот базар, а то доведем девушку до истерики. Crazy
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Veps
А ты раздатку разобранную видел? Или это теория?
Ссылка на сообщение 02.12.2018 18:27
сергей deer
раза три прочитал … запутал ты меня Izvini Smile Friend
так можно включать ПП на скорости или нельзя?
- со штатным джойстиком
с самодельной кнопкой
