Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
03.01.2017 18:36
И тебя с праздником. Шутки то не было... Головной свет, ПТФ, задние блоки - лампы разные. Про какие хотел спросить - не понятно.
Вячеслав 163
![](images/medals/g1.gif) ![](images/medals/g2.gif) ![](images/medals/g3.gif) ![](images/medals/g4.gif) ![](images/medals/g5.gif)
Авто: ZX Landmark 4*4
Yrka181
Авто: ZX GrandTiger
voron23
Авто: ZX Landmark
voron23
Авто: ZX Landmark
16.02.2017 19:04
Yrka181интересно у нас такие же противотуманки, или нет. По креплениям точно нет а дальше смотри сам.
Yrka181
Авто: ZX GrandTiger
Yrka181
Авто: ZX GrandTiger
16.02.2017 22:00
блин, точно,посмотрел картинку наших, крепление совсем другое(((
VVP-Bihkul
Авто: ZX GrandTiger
VVP-Bihkul
Авто: ZX GrandTiger
16.05.2017 06:27
Может кому надо.....продам очень недорого фары на GT, задние плафоны (поменял на новое)..... если интересует пишите в личку скину фото.
Дамир86
Авто: ZX Landmark 4х4
Дамир86
05.11.2018 12:50
Здравствуйте. Ситуация с ближним светом--при моргании дальним светом гас и долго не зажигался ближний свет, а теперь совсем погас. Габариты птф и дальний работают. Предохранители и реле целые. Где копать и искать?
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
05.11.2018 14:31
Если релюшка не щёлкает - копай в сторону контактов подрулевого переключателя.
Дамир86
Дамир86
05.11.2018 16:02
как разобрать?
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
реле не щелкает. Надо руль снять и вытащить переключатели?? Или как? Где то есть описание работ как делать?
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
05.11.2018 19:09
Отдельного описания нет. Снимаешь кожухи рулевой колонки - его видно.
Дамир86
Дамир86
05.11.2018 19:26
Ок. Завтра полезу. Без света труба- продавцы полосатых палочек одолевают)))Да и просто не удобно на ПТФ ездить.
Дамир86
Дамир86
08.11.2018 05:46
Утром 6 ноября вышел, завел и всё включилось- всё работает?! Похоже контакт где то действительно играет. Теплого помещения пока нет. Но разобрать и отревизировать обязательно нужно будет. А разбирать саму ручку переключателя нужно или достаточно нижние контакты почистить? Или вскрытие покажет??Пока двигаемся так. Спасибо.
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
08.11.2018 17:27
Скорее всего контакты в сборке. Крутилка при моргании не участвует. Контакты с завода обильно смазаны смазкой - она, возможно и морочит голову.
Дамир86
Дамир86
08.11.2018 17:30
На улице вдруг минус 22 стало. Теперь жду помещение. Пока работает. Может не подведёт до ревизии.
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
08.11.2018 18:06
Помещение без надобности, если печка работает.
