Alexander_A
Илмар
Илмар
Илмар
Илмар
ConstZ
ConstZ
05.10.2018 18:41
Александр2120 писал(а): |
по идее, РХХ в нем должен торчать как и у нас. |
Похоже нет на нем РХХ |
Конечно нет - РХХ с электронной педалью без надобности, как и ДПДЗ.
В полной темноте на них посмотри и на разных оборотах |
Интересно, ты полагаешь, что индивидуальные катушки будут как-то светиться?
Alexander_A
Alexander_A
15.10.2018 11:16
Alexander_A писал(а): |
почему через 15-20 минут пропадает |
Ну так самая большая производительность б. насоса требуется при холодном пуске (а не в мощностных режимах, как казалось )
Ну и потом до включения лямбда-регулирования режим сильно переобогащенный штатно.
Некоторые даже двухконтактный ДТ чуть ломали, чтобы он меньше показывал и смесь оставалась переобогащенной, ... и даже изменение в динамике при разгоне сразу замечали
ПС
Хотя, м.б. и б. фильтр
Добавлено спустя 12 минут 45 секунд:
Alexander_A
Ты, кстати, б. бак осмотри, не раздуло его случаем? 10л это не так и мало... |
В общем кому интересно - после замены топливного насоса всё нормализовалось. Катаюсь уже 2.5 месяца.
При замене проверил всю магистраль от бака до самой рейки и регулятора давления. Бак - стерильный как в аптеке, не вмят снизу. Внутри был только один кусочек пластмасски стакана(откуда он я так и не понял, старый стакан целый) на дне, может он мешал, может нет(скорее нет). Стакан насоса при открывании был полный. В рейке мусора не было, регулятор давления тоже в норме, было только немного очень мелких песчинок.
У кого рейка стоит давно - внимание, при снятии резиновые уплотнительные колечки на форсунках у меня просто рассыпались в труху. Выручил соседский сервис у которого такие колечки оказались под рукой.
На новом безнонасосе("оригинал, со стаканом" - в его стакане заметил отсутствие обратного клапана. Не знаю хорошо или нет.
Уровень бензина когда он кончается чуть занижает, заставляет раньше ехать на заправку. Уровни выше красного показывает также.
China is a super power now besides they are owning everything. US flags are made by China now.
Alexander_A
nifom
nifom
15.10.2022 16:37
Дорогие коллеги,как достать топливный насос в ХОВЕРЕ Н2?
