Max325
Bayker
Авто: Great Wall Safe Е-3
Max325
Bayker
Bayker
13.08.2018 15:16
Max325 писал(а): |
Если подшитник просто - фигня - махнул и все дела. Хуже если подъело шейку под него на ШРУСе.. там тока шлифануть (в идеале, но можно и нафиг) и выточить втулку по СВОИМ размерам |
Заказал деьальки. Что-то пришло, что-то придет я пятницу. Пока всё не придёт - разбирать не буду (да и некогда сейчас вообще блин.. завал со всех сторон). Дабы не прогрессировало, машинку пока оставил в покое на стоянке.
Михал
Михал
12.10.2018 19:09
Доброго дня! Загудели ступичные подшипники, заменил на новые (SKF), а они гудят сильнее, чем старые. Может такое быть от перетяжки, или какие другие причины?
Max325
kashcei
Михал
Михал
15.10.2018 19:57
Брал SKF в "Подшипник.ру". Затягивал по правильному, люфт выбрал и подтянул на 3-5 градуса. Все четыре подшипника заменил. Гудят в поворотах. Это же не опорные и не в мосту так проявляются, а именно ступичные.
сергей 79
сергей 79
Авто: ГАЗ 3110
17.10.2018 07:07
У меня китайские не ходили. Года 4 назад начал ставить волжские 32008 и 32009 ходят долго и без проблем. Перед заменой полностью вымываю ступицу кисточкой и керосином. Мажу литолом (синяя смазка сворасивается от температуры). Дотягиваю до конца и отпускаю и так неск раз. Не перетягиваю. Главное чтоб без зажимов. Проехал на новом 400-500 км и проверил затяжку.
Разюиватьчя могут если есть выработка в ступице тогда наружняя обойма начинает давать люфт. Мы тянем подш а толку нет в итоге подш перетянут и выходит из строя.
Новые ступицы ходят не долго.
Я свои отдал сварщику, он наварил врутрь металл по диаметру и затем прогнали на токарном станке по диаметру целой части.
Подш сьановится оч комфортно и ходит без проблем.
При замене подш дучше менять и пыльник. Старые стираются и пропусуают влагу.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Разбиваются 32009 внутренние большие. Наружние ходят, меняю их через раз. Волжские ходят по 30-40 тыс иногда 50, это мой годовой пробег. Меняю для страховки, китайские раща три менял на трассе - тупо ломались.
Михал
fly2043
борян 59
Авто: Great Wall Deer G3
борян 59
07.10.2019 20:45
друзья , я новенький , тему создать , согласно правилам не могу , поэтому решил спросить тут (извините )-собрался менять шпильку , придется снимать ступицу -вопрос -чем помазать подшипники?книжки пока нет -машина всего неделя -спросить не у кого . литол 24 подойдет ?
jikaw
