BORISAN
BORISAN
Авто: Hover TURBO 330л.с. 500н.м.
24.09.2018 20:19
я давно говорил что р-вал штат Г-но. (нужно коллективно заказать в окб двигатель или другой конторе а то единичный экземпляр будет стоить около 30 теньге а коллективно 10т р. ) впуск коллектор нужен пластиковый литой а не двухсоставной.(этот пойдёт для атмосферников). уйдёт тупизм и будет достойно ехать даже в атмо.
ConstZ
сандрван
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
24.09.2018 23:00
ConstZ
Конечно с нуля, там все фазы менять надо. Мне кажется, давно, Игорь уже пытался двигать эту идею, но народ в основном пассивный, поспрашивают, послушают, а потом " и так сойдёт...". Это как с моим компрессором.
Я бы на вал допустим подписался, только нужно точно знать, что мы получим.
BORISAN
BORISAN
25.09.2018 00:11
для турбы могут сварить ресивер. а для атмы можно сделать из стеклопластика но гарантий ноль что он будет ходить и не лопнет.
25.09.2018 05:26
Одна атмосфера - это мелочь для пластика, а вакуум в 0.3 у нас одинаковый.
Двухсоставнойт коллектор можно и усилить обмоткой. Так что думать на эту тему продолжаю.
Хотя, если убрать открытие впускных на такте выхлопа..... то можно коллектор и не менять...
Напомню, я поставил толстую поранитовую прокладку между коллектором и двигуном и с открытым капотом получил те же 80 гр на впуске
Термостат на 82 тоже ничего не поменял
Кстати, любопытно, почему температура останавливается на 80- и, почему не 100 например?
На счет р. вала - я бы тоже подписался. Особенно, если открытие впускных клапанов уберут (если это целесообразно)
Прокладка ГБЦ (скорее всего, ее придется снимать или минимум снимать радиатор, если удастся вытащит вал вперед) у меня ненадежная, два болта поплыли. Так что готов к разборке и тестированию, если время будет.
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Talaruss
Talaruss
26.09.2018 20:57
Привет
А у Тигги выхлопные газы во впуск не попадают ?
Добавлено спустя 7 минут 10 секунд:
По парвой ссылке
Похоже коллектора клееные
если удастся их аккуратно расклеить ,а потом склеить , рессивер будет смотреть куда надо
Bonus13
Авто: Great Wall Hover H2
Bonus13
07.10.2018 21:05
Ух тыв, не знал что на галантах были пластиковые впускные коллектора. Правда это от джидая, так что все может быть
