tager1611
Авто: Great Wall Hover H3 NEW
tager1611
11.07.2018 18:29
Ребят подскажите неучу! Ховер 3new насос кондера включается и выключается сам по себе сновья. Сказали так и должно быть,типа для экономии топлива,но меня эта приблуда бесит!!! Как сделать чтоб включил он работает,а на кнопку тык он выключился.У меня при таком раскладе вообще классно будет,дефлектора точно инеем покроются.
tager1611
tager1611
11.07.2018 18:43
Да как только не тыкал! Он без остановки только при включении минуты две покрутит,холодный воздух пошел и начинается экономия. Мне аж насос жалко становится.Ведь за эту фигню что-то отвечает? Вот и хочу я этот сегмент ликвидировать,хотя морозит нормально.
ConstZ
ConstZ
11.07.2018 18:52
tager1611 писал(а): |
Ведь за эту фигню что-то отвечает? |
… только Александр2120 пока так и не выяснил что: может, сам блок климат-контроля, а может - "тристабильный" выключатель. И то и другое можно "обойти"…
smeran
ConstZ
ConstZ
11.07.2018 23:52
smeran писал(а): |
Втягивающий электромагнит принудительно включить и все... |
Это точно - "всё"! Вдруг охлаждение конденсатора окажется недостаточным, что тогда? Рванёт трубку какую-нибудь, ведь аварийного клапана сброса давления, вроде как, нет…
Правильнее будет принудительно подать управляющий сигнал на ЭБУ, чтобы защитные механизмы работали.
tager1611
tager1611
12.07.2018 03:50
Вот задачка.Я подумал что все намного проще будет,а фиг там.Надо будет у электриков спросить что там за система такая.
12.07.2018 08:05
ConstZ писал(а): |
Александр2120 пока так и не выяснил что: может, сам блок климат-контроля, а может - "тристабильный" выключатель. И то и другое можно "обойти |
Жара кончилась и я успокоился
Потом неохота лезть под торпеду
Где он хоть стоит этот тристабильный выключатель? Отдельно от блока климата?
ПС
В принципе, эта не та проблема, чтоб серьезно заморачиваться...
Осталось только любопытство, главное:
почему у меня кондиционер включается на разное время (есть зависимость от забортного ДТ, от скорости салонного Карлсона, от направления потока из диффузоров)...
а выключается он всегда и на всех режимах всего на 10сек????
Добавлено спустя 9 минут 31 секунду:
Раз тут болтаем, то перенесу сюда:
ConstZ писал(а): |
Куда-то сюда:
Подключиться светодиодной "контролькой" сначала на выход "климат-контроля" (линия 305, вход тристабильного выключателя), чтобы убедиться что запрос на включение компрессора не пропадает, а потом - на выход (линия 406).
Если это сам "климат-контроль" постоянно включает/выключает - можно организовать ручное управление линией 305. |
Добавлено спустя 10 минут 40 секунд:
Пока ничего не понял (кстати, где оно находится и в каком виде?), но желательно, чтобы кондиционер включался своей штатной кнопкой, а выключался только по показанию датчика давления в системе, т.е. аварийно.
Сигнал с датчика давления идет в блок климата или на это тристабильное реле?
По этой схемке выключение идет по трем независимым параметрам, что такое HP, LP и MP?
По логике д.б. датчик давления в системе (стоит на морде), ДТ (точнее, термореле) в морозилке ... а кто третий
А в климат идет показания салонного ДТ (его я закрывал, но ничего не изменилось) и наружного ... и все.
Компрессор Итон65
ГБО BRC
ConstZ
ConstZ
12.07.2018 09:03
Александр2120 писал(а): |
По логике д.б. датчик давления в системе (стоит на морде) |
Так это и есть 'ThreeState' ("тристабильный"): LowPressure - высокое давление, HighPressure - низкое давление, MidPressure(?) - не уверен, на схемах пишут HighLoad (высокая нагрузка), да и вход ЭБУ, куда подаётся сигнал, так же называется. Вот я и предлагаю 305-й линией вручную управлять, имитируя постоянный запрос на включение со стороны "климат-контроля".
ConstZ
ConstZ
12.07.2018 09:22
стоит на морде |
MP - доп.информация для ЭБУ, что мотор тяжело крутится от нагрузки, а не потому, что им неправильно управляет электроника.
ConstZ
ConstZ
12.07.2018 10:35
Не уверен, что там "питание", - скорее "земля", а так: при подаче управляющего сигнала с "климат-контроля" и замкнутости аварийных датчиков LP-HP команда доходит до ЭБУ. Сигнал MP "подсказывает" ЭБУ (см. выше, мне лень по два раза одно и то же писать), что нужно приподнять обороты, imho.
