Климат контроль
На страницу 1 Пред.    След. 103
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 30.06.2018 13:38
Куда-то сюда:
Подключиться светодиодной "контролькой" сначала на выход "климат-контроля" (линия 305, вход тристабильного выключателя), чтобы убедиться что запрос на включение компрессора не пропадает, а потом - на выход (линия 406).
Если это сам "климат-контроль" постоянно включает/выключает - можно организовать ручное управление линией 305.
Ссылка на сообщение 30.06.2018 17:41
ConstZ
Спасибо. А у тебя как? Нет такой чехарды, примерно две минуты работает и отключается на минуту?
Иногда На одном светофоре обороты успевают несколько раз попрыгать Izvini
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
smeran
Ссылка на сообщение 30.06.2018 19:44
Кондей как холодильник. Ну не работает он постоянно. Хочется? Так муфту включения на постоянку и радуйтесь. Но не правильно это.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Саш, не убивай кондей. Он не должен работать постоянно. Есть гистерезис и он его держит
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 30.06.2018 21:34
Александр2120, у меня бывает так же включается/выключается, когда температура близка к заданной. Если выставить минимум или включить обдув лобового стекла - компрессор не отключается.
smeran, были у меня в эксплуатации две "Вектры", сейчас "Астра" - компрессор работает не отключаясь, если на "климате" горит соответствующий индикатор. IMHO, постоянные включения/выключения хуже как для муфты, так и для самого компрессора, нежели стабильная работа.
Ссылка на сообщение 01.07.2018 07:08
Спасибо. Включу обдув на лобовое.
Может, действительно, при фронтальном обдуве, поток холодного воздуха сразу на салонный ДТ попадает Izvini
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
П С
Какая, блин, заданная, на улице 30, в салонеьвыставлен минимум, 17 Izvini
Ссылка на сообщение 01.07.2018 09:16
Нет, ничего не изменилось, от направления обдува не зависит.
Минуты две-три работает, потом отключается на 10 сек и опять включается Izvini
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 01.07.2018 10:10
Александр2120, "тристабильник" всё-таки проверь, может он по высокому давлению отключает…
Ссылка на сообщение 01.07.2018 14:20
Набрал небольшую статистику
- на одном делении Карлсона в салоне одну две минуты работает
- на двух делениях две-три
- на трех делениях три-четыре
Потом отключается почему-то всегда на 10 сек.
Т.е, от испарителя, наверно, сигнал на отключение. Верный он или нет, хрен его знает Izvini
Но логика...вроде, в этом есть, чтобы не обледенел Smile
Но что можно "отогреть" за 10 секунд?
Хотя, за бортом 25, а поставить резистор вместо ДТ, чтобы опять 12 было и посмотреть - изменится ли время отключения кондиционера ... уже проблематично Izvini
Т.е. чтобы не раздражала эта чехарда надо мерзнуть Smile на трех делениях.
Устроило бы и отключение хотя бы на минуту, лучше не три.
Поговорил с народом на других машинах.... они вообще не в курсе, когда кондиционер работает, а когда отключается Izvini
Обороты не прыгают говорят
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 02.07.2018 08:18
ConstZ
Есть машины с постоянно работающем конденсатор. У нас не тот вариант
Ссылка на сообщение 02.07.2018 08:32
smeran
Лучше объясни, что это за постоянные 10 секунд отключения кондиционера? 2-3 минуты он работает, на 10 сек отключается ...
Кто и зачем отключает?
ПС
На Н2, вроде, не было климата, кондиционер работал всегда, когда его просили Smile
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 02.07.2018 09:10
как вариант: Температура испарителя повысилась выше нормы - компрессор завёлся. Т упала до минимума - компрессор выключается. В итоге испаритель всегда в диапазоне заданных температур.
Ссылка на сообщение 02.07.2018 09:27
smeran писал(а):
Но почему всегда 10 сек выключения, вне зависимости от скорости салонного Карлсона?
Понял бы еще, если за бортом было -4 град, а тут +30 ...
Писал выше, отключался бы на 1- 2 минуты и я бы даже не обратил внимания на его чехарду с вкл/выкл Smile
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 02.07.2018 09:49
а время работы между выключениями разное? кто знает чем добивается температура - временем состояния вкл или выкл?
Ссылка на сообщение 02.07.2018 09:53
smeran писал(а):
Я так понял, зависит от скорости Карлсона, чем больше скорость, тем больше время работы (от 1 до 4х минут на одном и трех делениях индикатора скорости). Т.е. все по феншую ... вроде
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 02.07.2018 10:02
Вентилятора радиатора или салона? Если второе, то да.
