А цена вообще - смех и грех... , я за меньшие деньги Лансера 9 смотрел в полном фарше с автоматом, и климатом, 1,6, и с пробегом 24 000 км.... а тут такая цена , наверное антикрыло из драг. металла
В Авроре на Ярославке обещали, что оригинальный фаркоп появится у них осенью, вроде как они его заказали. Позвони туда (1012525).
а вообще- то говорят от Нексии похож, но там что- то пилить/ варить надо (?)
...на Амулете такой хилый кузов, что прицеп его раздолбает. Посмотрите снизу со стороны б\бака и где багажник 0,5мм толщина днища! Куда крепить фаркоп? Не советую и на крыше 50 кг - стрёмно там тоже 0,5 мм толщина и рёбер жёсткости нет - всё провалится, если только лыжи возить.... _________________ Подпись
Чтоб все дерьмо в ненастье с лобового стекла не переливалось на боковые
Чисто случайно получилась такая "доработка". При замене лобового стекла снимаются молдинги, которые идут через всю крышу. На стекле под молдингами (грязи под ними с избытком, так что о плотном прилегании к стеклу нет речи) наклеены самоклейкой резинки сечением примерно 5х5мм. После замены, естественно, переклеивал их на новое, примерно на том же расстоянии, как и стояли на старом. Перестарался, сдвинув их на пару мм к центру. В итоге, после установки молдингов между резинкой молдинга и стеклом образовался зазор (фактически желоб) 4-5 мм. Теперь грязь из-под молдинга вымывается, наклеенная резинка не пускает воду на стойки, а перелив на боковые должен уйти, ну или уменьшиться. Надо проверить на скорости, в городе - не показатель. Пока наблюдаю. Даже если эффекта не будет, ну или появятся неприятности (врядли), вернуть все на место - никаких проблем. _________________ Подпись
Мужики,всем привет.
прошу прощения,если повторюсь:мне нужна схема простейшего подключения кнопки старт.,т.е. проще говоря нужно подключить кнопку от замка для старта движка ввиду поломки модуля зажигания,т.е. в третьем положении-стартер срабатывает не всегда!,а найти личинку-не могу,весь замок менять-...не комельфо!
Пы.Сы.:битый час сижу в инете-ничего подходящего не могу подобрать!,помогите!?!
я конечно не лазил еще в замок, но может с разборки взять? нужна только контактная группа от него и переставить на свой.
понимаешь,там все из пластика,и что то менять пластиковое с разбора-сам посуди.
А номер контактной группы- A11-3704015 и в продаже она есть...
_________________Володя,может в Москау и есть,но только-не в нашей ..опе!
кста:по ссылке,что ты скинул-полный ноль про кнопку!,ладно будем кудесничать со своими колхознимы кулибиными!
всем спасибо.
