Garage
Garage
Авто: Различные
17.05.2018 20:14
Сто лет уж сюда не писал, пришлось.
Нужен хэлп коллективного разума.
Итак, имеем турбодизельный Н5 с АКПП, 2011г, с пробегов 136000 (если память не изменяет).
В прошлом году возникла проблема - стал перегреваться. По трассе едешь - всё хорошо, по городу - труба.
Стали грешить на опять прообй прокладки ГБЦ (уже случалось на 94ткм). Но газов в расширительном не было и нет. Поменяли прокладку, опрессовали ГБЦ, поменяли пробку радиатора, термостат. Наступила осень, всё стало хорошо.
Сейчас стало тепло. Что имеем - нижний патрубок холодный, верхний горячий, из печки кипяток не идёт.
Поменяли термостат ещё раз, промыли основной радиатор - вылилось много гуана.
Теперь кипит даже на трассе. С патрубками и печкой - тоже самое.
Что может быть? Насос ОЖ? Трещина в блоке? Кстати, двигатель у нас гильзованый? Тогда просадка гильз в блоке???
Но газов в бачке нет, только при перегреве в него начинает давить.
Куда копать???
С появлением автомобиля Great Wall выражение "Убицца ап стену" приобрело буквальное значение....
Veps
Veps
17.05.2018 20:20
По системе охлаждения у дизеля с бензиновым движком разницы нет . Я бы в сторону помпы посмотрел. Или засор где-то. Циркуляции ож нет или она слабая.
сергей deer
Veps
Veps
17.05.2018 21:28
сергей deer писал(а): |
прокладка. |
Таки "газов в бочке нет"Garage комрад с большим опытом и смею думать что принять "газы"за "кипит" это не тот случай. Да и прокладку уже меняли как я понял. Хотя , наверно это не гарантия .
сергей deer
сергей deer
Garage
Лепёха
Лепёха
Авто: Great Wall Safe 2008г.
28.05.2018 09:34
Garage
Привет ре6ята! Garage решишь проблему отпишись, что в конце концов было и как устранил
Дмитрий 66
сергей deer
Ракетчик
сергей deer
Ракетчик
сергей deer
