Сергей К.
Neo1975
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
10.07.2017 20:37
сегодня заправил, долили 250 гр., пол дня катался ненарадовался, потом опять та же проблема. Я опять на ту же Сто они еще раз откачали и закачали фреон. 580 грамм. как и было.утечки нет, а испаритель опять с одной стороны холодный с другой уличной температуры
Сергей К.
SER163
SER163
Авто: BYD F3 GL-I
15.05.2018 19:33
ПРИВЕТ ВСЕМ. Сегодня начал разбираться с работой кондиционера. У меня без климат контроля кондиционер. При включении кондиционера компрессор включается а потом выключается через некоторое время. Начал разбираться с работой оказалось что кондиционер работает по датчику испарителя. То есть при включении компрессора на испарителе начинает падать температура датчик испарителя фиксирует падение температуры и когда температура становиться -5 градусов система отключается. Датчик температуры находится на испарителе а провода идут с левой стороны когда снимешь крышку бардочка. Цвет проводов чёрно-синий и белый-синий. Решение проблемы было таким отключаем датчик испарителя (отключаем колодку с разьёмом) и к проводам подключаем датчик температуры PTC от микропроцессора EKC101 DANFOSS
А сам датчик можно установить в любое место. В будущем планирую установить микропроцессор чтоб управление было автоматически как на промышленных холодильниках.
Neo1975
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
25.05.2018 20:15
Не разорвет испаритель от замерзания?
SER163
SER163
Авто: BYD F3 GL-I
25.05.2018 21:21
Нет не разорвет. Поставил процессор ДАНФОСС EKC 101 только датчик температуры от процессора надо установить в корпус с маленьким вентилятором чтоб воздух забирал из салона авто сейчас стоит в отверстии с правой стороны от замка зажигания. Процессор запитал от кнопки кондиционера.
Neo1975
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
25.05.2018 22:22
у меня немного другая история, писал чуть выше, разная температура на испарителе.,Левая уличная, правая холодная, датчик стоит в той стороне где холодная.Соответственно кондер включается и выключается через каждые 20-30 сек
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
SER163
в личке написал
SER163
SER163
Авто: BYD F3 GL-I
25.05.2018 23:13
Попробуй отключить датчик испарителя разьём находится с левой стороны когда снимешь крышку бардочка. К этому разьёму надо подключить сопротивление 2.0 ком. Желательно проверить давление в системе. Можно попробовать выпустить газ удалить воздух из системы и заправить фреоном.
Strega
Авто: BYD F3
