NOT
NOT
22.04.2018 12:08
Датчик один..но выходов 2?
Один на панель, а второй на блок эбу.
Serikpai
Авто: Chery Tiggo FL
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Святой дух
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Святой дух
22.04.2018 17:13
Serikpai писал(а): |
о есть у Вашего тигры дрыгатель изначально нагревается постепенно и стрелка поднимается как надо, а затем стрелка стоит на 90 гр, но пропеллеры воют? Если воют, то это уже вторая скорость их работы! Рассол меняли? Если да, то банальное завоздушивание.
Не -е . Стрелка как ходила так и ходит - 2-3 деление .как обычно .
А вентиляторы начинают работать через минутку другую .
Появляется ошибка инжектора . Сбрасываю .
На другой день все повторяется
На неделе поменяю датчик и антифриз .
А в выходные катнусь куда-нить км.500 .
Роман34
Роман34
22.04.2018 18:01
Святой дух писал(а): |
А в выходные катнусь куда-нить км.500 . |
А код ошибки инж. не сообщишь? Может это прольёт свет на суть проблемы? Есть мысль по такому положению дел.
NOT
Demon6
Serikpai
Serikpai
23.04.2018 07:46
Ну собсна ответили Вам уже!
Добавлено спустя 8 минут 3 секунды:
Когда скидываешь клемму с датчика температуры, после вкл зажигания сразу врубаются вентиляторы на всю катушку, это норма.
А у Вас спустя какое-то время. Что за ошибка выскакивает? Проверьте датчик на сопротивление. Мож действительно датчик врать стал или просто окислились контакты в разъёме.
Добавлено спустя 24 минуты 5 секунд:
Тартарен писал(а): |
Если да, то банальное завоздушивание. |
Это здесь ни при чем, т.к. вентиляторы включаются, как я понял, не по температуре, а сразу, на холодную. |
Если сразу, при повороте ключа зажиг. или после пуска, то это потеря контакта на датчике. ЭБУ так спасает дрыгло, чтоб не перегрелось так как не видит температуры. Но! У него стрелка бегает, значит контакт есть, либо он фиговый (окислились контакты) либо датчик всё же устал. Датчик на SQRE4G16 один.
igoretc
igoretc
23.04.2018 11:58
Точно такая же проблема. Вентиляторы не крутятся, двигатель закипает... клейму с датчика скидываю, вентиляторы включаются(значит реле живые и копм видит датчик) это уже второй оригинальный датчик. пробовал от советской машины, который подошел по разъёму, тоже самое... Такое ощущение, что комп не понимает, что надо включить вентиляторы... Температуру то он видит адекватно(двигатель начинает закипать когда стрелка на середине), но почему он не хочет включить вентиляторы то?? Причём он МОЖЕТ, но не ХОЧЕТ. Может потому, что при скидывании разъема он же включает вентиляторы. Менять ещё раз датчик на родной? Или это может быть земля на двигателе плохая?
Serikpai
Serikpai
23.04.2018 12:15
igoretc писал(а): |
Точно такая же проблема. Вентиляторы не крутятся, двигатель закипает... клейму с датчика скидываю, вентиляторы включаются(значит реле живые и копм видит датчик) это уже второй оригинальный датчик. пробовал от советской машины, который подошел по разъёму, тоже самое... Такое ощущение, что комп не понимает, что надо включить вентиляторы... Температуру то он видит адекватно(двигатель начинает закипать когда стрелка на середине), но почему он не хочет включить вентиляторы то?? Причём он МОЖЕТ, но не ХОЧЕТ. Может потому, что при скидывании разъема он же включает вентиляторы. Менять ещё раз датчик на родной? Или это может быть земля на двигателе плохая? |
У Вас может быть первая скорость не работает. Когда скидываете клемму с датчика, то они врубаются на вторую скорость. На первой они подключаются последовательно друг с другом. Ищите неисправность в цепи управления первой скорости. Вентиляторы оба работают? Сканером хорошо видно, первая скорость включения пропеллеров это 96 С, вторая это 105 С.
igoretc
igoretc
23.04.2018 12:23
У Вас может быть первая скорость не работает. Когда скидываете клемму с датчика, то они врубаются на вторую скорость. На первой они подключаются последовательно друг с другом. Ищите неисправность в цепи управления первой скорости. Вентиляторы оба работают? Сканером хорошо видно, первая скорость включения пропеллеров это 96 С, вторая это 105 С. |
Оба работают. А где эта цепь? Что на первой, что на второй включает компьютер. Если бы был дохлое реле вентилятор и на второй скорости не включился бы... Сканер в нашем АУЛЕ тяжко найти...
Serikpai
Serikpai
23.04.2018 12:28
igoretc писал(а): |
Оба работают. А где эта цепь? Что на первой, что на второй включает компьютер. Если бы был дохлое реле вентилятор и на второй скорости не включился бы... Сканер в нашем АУЛЕ тяжко найти... |
В данной схеме задействовано три реле. Управляет ЭБУ. На второй скорости через одно реле идёт + на оба пропеллера, а на первой они вкл в параллель. Судя по всему два из них у Вас работают. Потому что первое это плюс основной через замок, второе парралелит, третье кидает прямой плюс на вентиляторы.
igoretc
igoretc
23.04.2018 12:40
В данной схеме задействовано три реле. |
все три реле я проверил, они рабочие. там два реле которые просто вкл/выкл и одно реле которое с контакта на контакт перекидывает... все они нормально переключаются... реле к3 к7 и еще какое то на память ща не помню.
Serikpai
Serikpai
23.04.2018 12:45
igoretc писал(а): |
все три реле я проверил, они рабочие. там два реле которые просто вкл/выкл и одно реле которое с контакта на контакт перекидывает... все они нормально переключаются... реле к3 к7 и еще какое то на память ща не помню. |
Преды все целы? реле к 3 (доп вент), к7 (основной вент), к11.
Преды смотрите F 19, 8, 7
NSolist
