ПАУК_Сетевой
ГраФ
MrrDemaN
MrrDemaN
Авто: Dadi Shuttle 4x4
05.04.2018 15:28
Всем здравствуйте. Ктото менял радиатор кондиционера? не могу найти код детали да и вобще сам радиатор в просторах инета)
ПАУК_Сетевой
ГраФ
ГраФ
Авто: Toyota Hilux
06.04.2018 08:39
ПАУК_Сетевой писал(а): |
даже две
маленькую опель который автобус прикотал зад |
Малаца!
А я начал изучать устройство Хайлюкса. Пришла пора.
ПАУК_Сетевой
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
17.04.2018 17:47
ГраФ
привет!
Так ты же видел мой паджеро питерский.
Пикап бегает в крыму у друга.
А я да на паджерике езжу, в целом нормалный авто, но рама как из говна сделана, гниет вся и не помогает ни проварки, да ничего не помогает- просто езжу и забил на все- а он ездит и ездит, чем меньше к нему внимания тем проще.
Жене прикупил сааб и все пока побаиваюсь брать свежие машины.
Но при случае смотрю китайские авто- хавал Н9 удивил, он похож на тойоту, но и не похож и цена тоже близка, поэтому пока только смотрю.
ПАУК_Сетевой
Заметил прикол- у всех паджериков бензинки рама не плоха и салон ничего, пробеги не большие, но вечно что то с мотором или коробкой, как у меня, победишь все проблемы- зацветает рама как будто ее специально топили в море.
А у дизилей практически всех рама сразу в хлам, даже пальцем можно проткнуть не специально и в почти нет у всех вин номера.
Знакомый брал паджеро бензинку с живой рамой и ставил на него дизель, получилось не плохо, но не подлежит переригистрации- вечный учет так сказать, но он охотник и ему машина для грязи без выезда на трассу.
krust
krust
Авто: HUABEI HC6492
20.04.2018 10:18
Закказал все датчики на колектор.
Great wall SMW299933
Great wall SMW299934
Great wall SMW250118
ХХ,МАП, Пол Дрос. Заслонки.
Гляну как смесь измениться. А то росход 18 литров при моец езде) газа
Даниил Опарев
Авто: Dadi Smoothing
Даниил Опарев
28.05.2018 22:34
Приветствую всех форумчан.
Такой вопрос.
Имеется Dadi Smoothing 2007 года. кузов у данного автомобиля закончился совсем. Думаю продать его на запчасти.
Хочется продать целиком, ибо хранить в разобранном виде негде... Может кто подскажет что с ним лучше сделать или кто занимается разбором?
Пробег 150 тыс. км. Движок в отличном состоянии, работает ровно, КПП, сцепление, да и все прочее работает. Пока езжу на нем.
выхлопной системы конечно нет, вакуумник перепускает, передний кардан застучал, а так, все работает хорошо.
Заранее благодарю за советы и подсказки.
П.С. отдельную беседу не получается создать, я новичек на форуме.
BoBka62
Авто: Derways Aurora
BoBka62
24.06.2018 18:37
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой. Когда трогаешься, раньше была вибрация, заменил подушки, крестовины и подвесной на кардане, стало немного лучше, но совсем вибрация не ушла. А теперь, вместе с вибрацией появился металлический стук. Как чуть наберешь скорость, вибрации нет. Подскажите, может было у кого.
vojageur
Авто: Derways Shuttle Дизель
vojageur
24.06.2018 22:02
BoBka62 писал(а): |
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой. Когда трогаешься, раньше была вибрация, заменил подушки, крестовины и подвесной на кардане, стало немного лучше, но совсем вибрация не ушла. А теперь, вместе с вибрацией появился металлический стук. Как чуть наберешь скорость, вибрации нет. Подскажите, может было у кого. |
Смотри хвостовики на редукторе и на раздатке,может гайки раскрутились
BoBka62
BoBka62
25.06.2018 13:06
Все оказалось прозаичней. Открутилось крепление подвесного. Все равно, никак я не могу победить вибрацию при старте.
BoBka62
BoBka62
08.08.2018 18:26
Привет всем. Поделитесь опытом, кто заказывал запчасти из Китая, на каком сайте? Я раньше заказывал с Виватао, сейчас его нет. Нужна задняя фара, может кто ссылку кинет.
sherif67
Belier
Belier
13.09.2018 23:50
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, нужен "телевизор" на Аврору, где можно поискать, разборки понятно дело, как вариант. Или что из аналогов может подойти? И вообще, существуют аналоги кузовщины для Авроры? Рылся в инете, к сожалению, по кузову ничего не нашел... Заранее благодарен!
