Miha
Димон1988
Авто: Chery Fora
Димон1988
Авто: Chery Fora
24.03.2018 10:43
Вот и я уже не знаю куда лезть и где искать
(whister)
(whister)
24.03.2018 19:58
тогда стрелку на приборке подогнуть )
а если серьезно, то может где контакт плохой. датчик при нагреве меняет сопротивление и все, дальше мозги его обрабатывают и при диагностике выдают показания температуры. а приборка вроде как сама по себе получает изменение сопротивления от датчика и выдает показания на стрелке температуры. по-моему так. хотя не утверждаю.
Димон1988
Авто: Chery Fora
Димон1988
Авто: Chery Fora
24.03.2018 20:10
Мозги показывают правильно а вот у стрелки стоит какое то ограничение движения, я уже думаю может электро магнит на приборе вышел из строя
Димон1988
Авто: Chery Fora
Димон1988
Авто: Chery Fora
26.03.2018 08:40
Подскажите возможно как то проверить работоспособность стрелки на панели приборов? Если то как. При отключении фишка от датчика температуры стрелка должна опуститься на низ? Если кто знает подскажите пожалуйста.
Ernesto Gevara
Димон1988
Авто: Chery Fora
Димон1988
Авто: Chery Fora
27.03.2018 06:12
Ernesto Gevara писал(а): |
Возможно,но для этого надо снять и разобрать ее. |
, Разберал, смотрел ни чего не задевает. До меня уже кто-то разберал, и стрелка стоит не на нижней отметки, а где-то на 20° ниже.
Да должна и должны включится вентиляторы |
Вентиляторы включаются, а вот стрелка останется в том же положении.
(whister)
(whister)
27.03.2018 19:19
ну вот и переставь ее на 20 градусов выше. скорее в этом проблема.
Димон1988
Авто: Chery Fora
Димон1988
Авто: Chery Fora
27.03.2018 19:23
(whister) писал(а): |
ну вот и переставь ее на 20 градусов выше. скорее в этом проблема. |
Так и сделал, теперь в 90°вкл вентиляторы оба, такое ощущение что у нее хот ограниченный.
Димон1988
Авто: Chery Fora
Димон1988
Авто: Chery Fora
28.03.2018 14:52
Подскажите как правильно отколибровать стрелки на Форексе, может кто знает киньте ссылку
freezkaaa
Авто: Chery Fora Elara
freezkaaa
24.10.2020 02:43
Всем привет , столкнулся с такой проблемой , не работает тахометер , пробовал уже снимал приборку смотрел до моторчика , обрыва нет , на всякий случай прозвонил все нормально, снимал смотрел косу писали возле дворников , у меня вобще нету ничего там)
Что еще может быть?
Подскажите может кто то знает?)
Уже все обсмотрел , а без тахометра как то не охота кататься)
DJONIK626
Авто: Great Wall Safe
DJONIK626
04.10.2022 18:22
Voen писал(а): |
У кого есть проблема с подсветкой приборов после выключения зажигания?, а мин через 20 срабатывает реле под капотом и она гаснет) |
такая же фигня только пока не пойму как устранить
yvn174
Авто: Chery Fora
yvn174
Авто: Chery Fora
26.10.2022 14:50
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста такой момент-не тухнет подсветка приборной панели. Очень тускло горит через какое-то время тухнет (не засекал) пока не включишь габариты снова. Причем горит именно приборная панель, подсветка кнопок и т.п. не горит.
yvn174
Авто: Chery Fora
yvn174
Авто: Chery Fora
26.10.2022 21:22
Причем началось после того как снимал панель менял радиатор отопителя. Может фишки где перепутал
Житель
Житель
Авто: Chery Fora A21
27.10.2022 17:04
yvn174 писал(а): |
Может фишки где перепутал |
С этого бы и начинал. А может и провод какой оторвал, может провод какой передавил. Снимай по новой и проверяй всё досконально. Само не пройдёт. Потом не устанавливая панель на место подключи приборку и проверь как поведёт себя. Иного выхода нет.
