Совместимость запчастей
На страницу 1 Пред.    След. 86
DOORZ
Авто: Hyundai Santa Fe F/L 2010
DOORZ
Ссылка на сообщение 24.09.2007 15:57
Пыльники
На рулевую подходит с ауди а4
пыльники на рулевые тяги - Иж 2126!
ШРУС – ВНЕШНИЙ пыльник от Нивы,
внутренний: производитель 156 код 66-416 или МВ176871 (с хомутами) Hanse HR 821053
пыльники передних амортизаторов Febest TSHB-007
Подвеска , ходовая и т.д.
сайлентблок задней балки febest TAB- 074
втулка стабилизатора от Toyota RAV 4 номер 48815-42050. Внутренний диаметр-22.№48815-13040 ставил эти или от Шевроле Нивы 212.
Аналог рулевой тяги для Toyota Corolla 2002 года CRT-54 , JC i32070; 45503-12130 ; SR-3640
рычаг от королы 2003 года. встал как родной
рулевой наконечник подошел от той же короллы CET-115R правый CET-115L левый. встал как родной разница только по длине. на 1мм он больше, но это устраняется сход развалом.
Стойка стабилизатора номер тойотовского оригинала 48820-02030 размеры 100% наши / Toyota 0123-AVF . L=285mm M12*1.5 / CLT-20
размеры сальников для нашей рейки:25*37*8 - 2шт-стоят на выходе рейки из корпуса ,25*35*8 - 1шт- нижнее уплотнение вала золотника, 19*38*7 - 1шт- верхнее уплотнение вала золотника..
Опора нижняя шаровая - 555 ( SB-3642 - номер по каталогу ) 43330-19115/43330-49045 от Тойоты короллы
Передние колодки FERODO FDB 1392; Road house 274002 ставил себе/ Japancars cat.№ с12086 /Lucas cat.№ GDB 3242a / Kashiyama D2183M
колодки тормозные зад - KASHIYAMA D2187-01 / Road house 280100 ставил себе.
Аналоги передних стоек Tokico B3232; BILSTEIN VNE-B111, VNE-B112: KYB (Каяба) 334817(334818) BOGE 30-F26-A – правая 30-F27-A – левая.
ЗАДНИЕ стойки U2980 Tokico: BJS -1250р. (шт.) (AG 1322)
Пер. опора пружины чашка 48044-02040
Опора амортизатора верхняя 48609-12420
Подшипник передней ступицы Sfec GF000147 (SFB147) или NSK - 40BWD12CA88 Япония.
ШРУС TY-27 кольцо АВS переставить со старого.
датчик абс от королы до 2001 года.
Тормозные передние диски. Nipparts код J3302135 или FEBI 26185
Шпильки проще всего купить от Короллы 2001г (Турчанки), они 1/1 родные!
диски (тазики) от Corol-ы 2000-2003 R15 6j 4x100 ET45 54.1, / лит. 6J 4*100 ET38 скад ганимед алмаз размер внутренного отверстия dia 67.1 вставка на 54.1
Стекла, зеркала и т.д.
Заднее стекло поставил от тайоты королы 2002-2003 Надпись на стекле: XYG LAMINATED SAFETY GLASS DOT-563 AS-1 V-650 43R – 001853 (далее в столбик 8,24,10 124).
Передние стёкла 100% потходят от короллы 2003-2006 года, сегодня поставил правое.
Лобовое стекло KE120W-VLFW/X Стекло лобовое TOYOTA COROLLA FIELDER 4D/5D SEDAN 2003./ KMK GLASS на наклейке № 8340 (на стекле 43R 000046); ещё Toyota Corolla Fielder. Даже VIN окошко совпало
Зеркала заднего вида подходят от тойоты королла 2002 года выпуска, С эл приводом, но без складывания. Крепеж один в один, есть не состыковка разъема но это решается с помощью ножа и изоленты.
Поводки для дворников королловские, Вод. норма, а пассаж. покороче ( пришлось покупать дворник длин 55 см). или от праворульной Toyota Corolla Fielder
ДВС, КПП и т.д.
Фильтр топливный NAC 2-5532B (только с буквой В)
МАСЛЯНЫЙ фильтр ОС 196
Фильтр воздушный Japan Parts Номер арт: JFA-283S (17801-22020)/NIPPARTS Номер артикула: J1322083 /Japan Cars Номер арт B22089PR/ Airtec А-1003
свечи зажигания Nippon Denco K20PR-U11 NGK BKR5ES-11 2382- 95 руб. Super 4 - FR78X зазор = 1,1 мм
Сцепление в сборе(корзина,диск,выжимной подшипник)MBK-002 (корейское валео)
Главный циллиндр сцепления идеально подходит от Дэу-Ланос объем 1,5 л. Разница с оригиналом - в цене в 3,5 раза дешевле. Пришлось докупить 2 болта крепления + 2 шайбы под резбу соединения шланги на выходе (резьба соединения в оригинальном циллиндре на пару мм. длиннее).
Подшипник первичного вала от лансера 2525A001 (сальник пробка) MD746157. Поменяли три подшипника: 1 - на превичном валу "6305х302/С9"; 2 и 3 - на дифференциале "6207х2tni/c3".
Ремень ГРМ: Сontinental-contitech серийный номер СT 1008 (109 зубцев).
Ремень привода 5PK 1090
Натяжной ролик: Фирма ІNA № 531 0672 20
регулятор холостого хода 212 03-1148300
подшипники генератора передний подшипник со стороны шкива большой KBC6303DK2 пр.Корея, маленький NMB пр. Тайланд и ещё была инфа что подходит 140419
Сливная пробка поддона масленого картера к BYD F3 подходит от двигателя Hyundai 21512-23000 + шайбу по диаметру или от того же хундая 21513-23001.
Кольцо уплотнительное приемной трубы глушителя Bosal 256305
Сливная пробка поддона масленого картера от двигателя Hyundai 21512-23000 + шайбу по диаметру или от того же хундая 21513-23001.
моторчик бензонасоса. Поставил Herzog HL8 9010 (CT 30636) для ВАЗ 2110. После проехал пока 400 км -
писалки омывателя подходят от КАМРИ 85381-AA042.
Моторчик омывателя артикул 96318238 от daewoo matiz и lanos.
Сгоревшая в генераторе шоколадка подxодит от Митсуби галант 2007г№ VR-H2009-70A
Помпа 148-1540 (GMB).
накладки на педали тормоза и сцепления подходят от жигулей пятеки.
Решетка радиатора подходит от TOYOTA COROLLA (USA type), № 53100-02020..
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 16.07.2017 14:11
Александр8255 писал(а):
Во кому делать нехрен,подушку правую на двигателе поменяй,можно и заднююю,опорный подшипник передней стойки,только не выбрасывай,придумаем как мне переправить
Ну моторчик поменял всё таки с дальним прицелом-забилась сетка до этого, причём сильно. Грязи было на ней с палец толщиной. Случилось это за 100 км от дома, еле доехал. Три раза останавливался, что бы остыл моторчик, а то бензин вооще не поступал. Раз моторчик перегревался- не стал рисковать и оставлять его, поэтому и поменял. Тем более его ресурс на подходе. А по поводу подшипников и всего остального- есть их ресурс выработки, и поэтому проверять/менять их надо согласно регламента, а не ждать когда горох под капотом появится. Вот как то так.))
Александр8255
Авто: BYD F3
Александр8255
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 20.07.2017 13:11
Мож кому надо,сайленблок поменял задний переднего рычага,с опель вектры поставил https://cloud.mail.ru/public/Ey6D/SBZJFXMNq
Максимож
Авто: JMC 1043
Максимож
Авто: JMC 1043
Ссылка на сообщение 30.10.2017 19:39
Неужели никто защиту не ставил? о воздушном фильтре CA 9482 подходит пробовал
greenM
Авто: BYD F3 G-i
greenM
Авто: BYD F3 G-i
Ссылка на сообщение 15.01.2018 10:54
на передние рычаги подошли тойтовские сайлентблоки полеуретановые от "Точки опоры".
CHEH
Авто: BYD F3 GLX-i
CHEH
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 06.03.2018 19:27
Всем Здравствуйте, был на даче, нашёл то, что осталось от Бидика. Мне уже не нужно, поэтому предлагаю вроде по адекватной цене. Бензонасос - Дэлфи 4000р. (б/у ~ 2500км, для проверки), форсунки 4шт 2000р, датчик скорости 1000р, катушка зажигания 1000р, подрулевой переключ. лев.(с ПТФ), прав. по 1000р за шт., главный цилиндр сцепления, рабочий цилиндр сцепления оба за 1500р, мотор стеклоподъёмника передней правой и левой двери оба за 1500р. Если всё оптом отдам за 10000р. Кому надо пишите в личку или здесь.
Александр8255
Авто: BYD F3
Александр8255
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 06.03.2018 20:44
CHEH писал(а):
Всем Здравствуйте, был на даче, нашёл то, что осталось от Бидика. Мне уже не нужно, поэтому предлагаю вроде по адекватной цене. Бензонасос - Дэлфи 4000р. (б/у ~ 2500км, для проверки).
https://tiu.ru/Vaz-2110-benzonasos.html
CHEH
Авто: BYD F3 GLX-i
CHEH
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 07.03.2018 18:43
Александр8255 , речь идёт не об электромоторе бензонасоса, а о бензонасосе в сборе, я покупал его за 6000р, т.к. думал, что тот старый крякнул, но всё дело оказалось в забитой сетке, поэтому через примерно 2500км поставил назад старый без сетки, а этот так и остался.
Александр8255
Авто: BYD F3
Александр8255
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 08.03.2018 00:46
Да. Электромотор бензонасоса,это чёто новое.Славик,вот ты поставил назад без сетки старый "электромотор бензонасоса",а без сетки нельзя ездить,бензонасос через себя гонит всю мачмалу с бака,машина начнет тупить,забьет фильтр под днищем,а потом БЕНЗОНАСОС заклинит далеко от дома у чела,которому ты продал.Он скоро тебе позвонит,а ты ему и втюхаешь за 4 000 р запчасть.Только так
CHEH
Авто: BYD F3 GLX-i
CHEH
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 13.03.2018 19:08
Электромотор бензонасоса,это чёто новое. Ничего нового здесь нет. Есть бензонасос, в сборе, и есть электромотор этого бензонасоса, есть стеклоподъёмник в сборе, и есть электромотор этого стеклоподъёмника, есть отопитель в сборе, и есть электромотор отопителя и ещё много чего есть, где эл.мотор идёт как отдельная запчасть, у меня с климатом там их было три и каждый открывал свою какую-то заслонку. На предлагаемой тобой фотке - МОТОР бензонасоса, и ты это прекрасно знаешь, также как и то, что эта штука вставляется в сам корпус БЕНЗОНАСОСА, а то, что под ним написано - это для чайников, типа просто и понятно, давай покупай. Про заменимость родного мотора на ВАЗовский прекрасно знаю. Короче я думаю дискуссия про бензонасос закрыта , а по остальным запчастям , вроде цены нормальные, всё новое , ... или у всех всё работает и никто не парится, или того что нужно у меня нету, ну и как вариант, кому нужно - те на форуме не тусуются. А жаль , лежит всё без дела, а кому-то ведь надо.
Добавлено спустя 16 минут 33 секунды:
Да, и ещё, по поводу сетки. Тогда примерно в 2011г., да, я её снял и поставил насос назад без сетки, потому, что она очень сильно засралась, но потом примерно через пол-года, на синем форуме (не помню точно на Питерском или Московском(сейчас его нет)), кто-то написал какая сетка подходит под замену в наш бензонасос взамен родной, ну я и прикупил тогда парочку, поставил, и потом только чистил периодически очистителем карбюратора, так, что продал я её с сеткой и ничё у того чела не заклинит по этой причине .
Александр8255
Авто: BYD F3
Александр8255
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 14.03.2018 00:06
Зацепил наверное.Да,ты прав,я прекрасно знаю,что твой электромотор(на картинке за 430 р) для меня есть самый что и на и есть настоящий бензонасос и вставляется он в кусок пластмассы,основное назначение которой (пластмассы) не БЕНЗО НАСОСывать,а неподвижно зафиксировать на себе датчик топлива с поплавком и прицепом вертикально приподнять над дном наш,заметь,не электромоторчик,а БЕНЗОНАСОС,чтоб тот не лежал и не телепался по полу бензобака,а вот к электроБЕНЗОНАСОСУ цепляется сеточка,на электробензонасос надевается фишка с питанием и к электробензонасосу подсоединяется топливопровод.На счет стеклоподьемников и отопителя неудачный пример,там есть электрическая часть и механическая,моторчики отдельно,заслонки и рычаги подьема стекол отдельно,в нашем же случае электрическая и механическая части находятся в одном корпусе и называется это чудо - БЕНЗОНАСОС,а точнее ЭЛЕКТРОбензонасос.
Я тебе другой пример приведу,не про стеклоподьемники и отопители.Есть тормозные колодки,которые вставляются в тормозной суппорт,есть термостат,который вставляется в корпус дюралевый,так и бензонасос вставляется в место,отведенное только для него,для бензонасоса.И когда говорят,что "полетел бензонасос",то берут 430 - 700 рублей и идут и покупают бензонасос,а не "бензобак в сборе",с бензонасосом,белым стаканом,с датчиком топлива,с поплавком и с крышкой от горловины.
На счет "а то, что под ним написано - для чайников, типа просто и понятно, давай покупай"- это как раз тот случай про 6 000 р и копеешную сеточку(памперс)
Напишу твоими словами "Короче я думаю дискуссия про бензонасос закрыта",но я так не думаю,бей,твоя очередь,я на воротах.
Б*я,пздц,о чем мы спорим?
CHEH
Авто: BYD F3 GLX-i
CHEH
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 14.03.2018 16:57
Да, бесперспективный базар - мы же друг друга поняли, больше никто в этой дискуссии участвовать не захотел, да и ладно, просто знаю двух бывших владельцев Бидов, которые покупали бензонасосы по причине поломки этого самого стакана. Насчёт дорого не дорого, без паники - всегда можно договориться. Так, что если кому чё надо, недорого, из того что есть, пишите (всё остальное новое). Блин, полазил тут по форуму, свой Бидик вспомнил, сколько здесь нужной инфы находил.... Но уже привык к новой тачке, всё таки "трактор" это вещь.
Руден
Авто: BYD F3 GL1
Руден
Авто: BYD F3 GL1
Ссылка на сообщение 30.04.2018 14:22
Мужики, кто знает, можно ли заменить КПП БИД Ф3 1.6 литра 2007 года на КПП другой марки. Слышал ставят КПП от Ланоса 1.6 литра. Отзовитесь кто в курсе.
Александр8255
Авто: BYD F3
Александр8255
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 30.04.2018 14:59
На ланосе 1.6 опелевский двигатель и он не подойдёт,может ты имел ввиду Ланцер 1.6 и чё с твоей коробкой?
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение 30.04.2018 19:26
От лансера внутренности перекидывать надо на нашу кпп
deniro73
Авто: BYD F3
deniro73
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 07.07.2018 12:06
Смысла перекидывать нету. Проще коробку целиком. Но это кот в мешке. А перебрать КПП никак?
