ConstZ
ConstZ
ConstZ
ConstZ
07.03.2018 16:53
Так на первой же картинке справа написано когда включается и как долго горит…
Dimm
Мих
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
08.03.2018 14:17
Блок управления аэрбегом проводит самодиагностику и проверку всех датчиков и агрегатов с ним связанным примерно раз в 30 секунд при включенном зажигании.
Если что то не так, то зажигает лампочку неисправности, но если неисправность была и потом пропала (восстановился контакт) то лампа через 30 секунд погаснет и больше гореть не будет.
На некоторых блоках. кажется до 09 или 10 года выпуска была функция напоминания о прошедшей ошибке - периодическое мигание лампы. Потом не было, потом вроде опять сделали...
В любом случае ошибка, даже если она была и пропала будет записана в памяти системы и при проверке тестером покажет в какую сторону копать и где искать неисправность.
сандрван
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
11.03.2018 22:35
У меня пару лет назад сначала загорался, потом гас, значёк подушек, потом гаснуть перестал совсем. Пройдёт диагностику, подмигнёт как положено и горит всю дорогу. Пошерудив форум, бросился перебирать рулетку, ничего криминального в ней не нашёл, да и звонилась она. Потом пытался выяснить причину, считать код неисправности с помощью перемыкания контактов в колодке диагностики. Значёк на эти перемыкания не реагировал, в общем плюнул и забыл. Изредко смотрю на него горящий и думаю, что же тебе зараза не хватает... Может всё же проверить тестером, но где его взять?
Мих
сандрван
сандрван
11.03.2018 23:00
Мих
Спасибо. У тебя нету случаем?
Vik
