cruide
Авто: Chery indiS
cruide
Авто: Chery indiS
21.12.2016 10:50
Итак. Не нашел куда написать, решил тему создать.
В общем проблема была следующая. Пока авто холодное, сцепление работает нормально, после прогрева начинает работать рывками. То есть сцепление схватывается резко, а не плавно и иногда с небольшим ударом. Если стоять долго в пробке, постоянно манипулируя сцеплением, то начинается странный эффект... сцепление схватывает почти в самом низу. Иногда имел место быть такой эффект... при отпускании сцепление, схватывает через несколько секунд рывком... как будто залипло и под давлением отщелкнулось.
Первым делом подумал на тросик... поменял... не помогло. Проездил так где то 15000 км. Потом произошел неприятный случай: Поехали с женой в магазин, там стоянка не очень удобная и машину приходится ставить на достаточно крутом склоне... по привычке поставил авто на 1ю передачу, чтоб не скатывалась... а машинка то и поехала... терпение кончилось... было принято решение менять сцепление.
Комплект обошелся в 10000 рублей (подшипник, корзина, диск), работа в 7000 рублей.
Что бы поменять сцепление пришлось пол машины разобрать (подрамник, коробка и сопутствующие части). Так же будьте готовы к замене масла в коробке.
В итоге была проблема с корзиной. На лицо явный брак. С виду всё нормально, но корзину клинит и походу перекаленное железо. Проверяли на самодельном стенде.
После замены сцепление работает просто отлично. Мягко, плавно и легко.
Юрий57
Юрий57
Авто: Chery indiS
25.09.2017 09:58
Кто менял сцепления, чего сколько стоит,?
Халк
Халк
Авто: Chery indiS
18.12.2017 22:01
Может кто нибудь ответит, подходит диск сцепления от классики
Valeo или нет?
nvladimir1
Авто: Chery indiS
nvladimir1
Авто: Chery indiS
19.12.2017 10:33
Халк писал(а): |
Valeo или нет? |
Вот такого еще не слышал. На индисе раза в полтора меньше размером.
Халк
Халк
Авто: Chery indiS
19.12.2017 11:44
nvladimir1 писал(а): |
Халк писал(а): |
Valeo или нет? |
Вот такого еще не слышал. На индисе раза в полтора меньше размером. |
В Wiki на индис указан
Добавлено спустя 21 секунду:
Вернее на кимо
nikolay
nikolay
Авто: Chery indiS
05.02.2018 17:39
Доброго времени суток! Если кто менял сцепление,то не обращали внимание какой свободный ход у вилки сцепления до касания подшипника лепестков на новом сцеплении при снятом тросе? Не играет роли, робот или механика.У меня при снятом тросе получается что зазора практически нет,только потянешь рукой за рычаг сцепления,сразу чувствуется упор в подшипник,и в обратную сторону не идет,ну может чуть-чуть шевелится.Похоже лепестки уже вышли сильно вверх и пора менять диск.У меня робот,достала пробуксовка,ничего не помогает,подозреваю,что пора менять сцепу,хочу убедится. Больно геморойно на роботе коробку снимать. При новом диске должен же быть приличный свободный ход вилки,его приходится убирать регулировкой троса или тяги.Правильно я рассуждаю? И еще один вопрос со снятием коробки на роботе,сам робот с коробки снимали перед снятием коробки,или можно с ним сдернуть?
вячеслав1981
nikolay
nikolay
Авто: Chery indiS
13.02.2018 13:45
Спасибо за ответ,на роботе несколько иная специфика,регулировка точки схватывания заложена в мозгах робота- видно в определенных пределах,сколько не обучал,возвращается все к одному.Придется менять видно сцепление.
Добавлено спустя 8 минут 16 секунд:
И снова здравствуйте! Где лучше заказать комплект сцепления качественный,менять на роботе его не очень то удобно.Раньше заказывал железки на Красном Драконе, отзываются о нем хорошо, но у них корзина оригинал,а диск сцепления и выжимной нет,так что берут сомнения,робот капризный к толщине деталей.Заранее благодарен за ответ.
вячеслав1981
nikolay
nikolay
Авто: Chery indiS
02.03.2018 10:07
Спасибо,уже сегодня получил комплект с Красного Дракона, оригинал Valeo,не стал рисковать не зная .Буду пробовать менять не снимая подрамник,только робот сперва прийдется снять.Пока по месту еще езжу,если резко не разгоняться,то не пробуксовывает.Как потеплеет немного,буду снимать коробку.
Dgin24
Dgin24
Авто: Chery indiS comfor
08.05.2020 11:19
Всем привет.
У меня стал шуметь Подшипник сцепления выжимной.
ВОПРОС!.
Как долго так можно ездить? Чем закончиться его шум? (заклинит и разломается на куски?)
Пробег 190 тыс. (механика)
Ездил на СТО, мне показали что при нажатой педали сцепления - отсутствует посторонний шум.
nikolay
nikolay
Авто: Chery indiS
09.05.2020 16:46
Разлететься вряд ли,а вот лепестки корзины сожрет,придется и корзину менять,видно пока еще крутится при нажатии,а в свободном состоянии либо приклинивает,либо из за выработки вибрирует при вращении.Ездить то можно,пока ездит,но тянуть сильно не стоит,дороже будет весь комплект менять.
Dgin24
Dgin24
13.05.2020 21:53
nikolay писал(а): |
Ездить то можно,пока ездит,но тянуть сильно не стоит,дороже будет весь комплект менять. |
Спасибо.
Походу буду ездить. Ведь если полезут на СТО в сцепление, то по любому придётся брать весь комплект. Мало ли что вышло из строя, а в наличии в магазине не будет.
В общем буде держать всех в курсе. Буду ездить так.
nikolay
billvdv
Авто: Chery indiS
billvdv
Авто: Chery indiS
20.05.2020 22:56
Dgin24 писал(а): |
nikolay писал(а): |
Спасибо.
В общем буде держать всех в курсе. Буду ездить так. |
И не думай !!! Я тоже не обращал внимание ... приехал! выжимной в дрызг, диск и корзина под замену, а можно было выжимной поменять ну и диск наверное.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Дешевые не берите выжимные подшибники - говно полное, берите только оригинал! Я как скупой заплатил 3 жды и мучался пол года пытаясь экономить на сцепе!
