Дмитрий C
Авто: Chery Tiggo 3 LUX
Дмитрий C
16.02.2018 13:53
Прошел ТО-2000км. Средний расход топлива (АИ-92)- 6,7л (60%-трасса)
yanki
yanki
Авто: Chery Tiggo 3 после FL
17.02.2018 10:23
Дмитрий C писал(а): |
Прошел ТО-2000км. Средний расход топлива (АИ-92)- 6,7л (60%-трасса) |
А какой скоростной режим? У меня этот движок даже чисто по трассе на дальняке меньше 7,8 не кушал (на прошлой ФП-ке такой двиг был).
Дмитрий C
Дмитрий C
17.02.2018 13:12
Скорость yна трассе около 90км/ч в основном на круизе
Добавлено спустя 7 минут:
скорость ограничивал т.к. обкатываю еще машинку. Мне непонятно поведение датчика температуры наружного воздуха. То нормально показывает, то врет, зараза.
yanki
yanki
18.02.2018 11:17
Я на датчик наружной температуры не жалуюсь.
Посмотри как переставил его Demon6 (ссылка на предыдущей странице).
Лесовоз
Авто: Chery Tiggo 3 CVT
Лесовоз
28.02.2018 09:50
Пробег 8800 ровно за год. Нравится все. Из недостатков: долго греется до рабочей температуры (влияет на расход), маркие пороги.
STGolem
Авто: Chery Tiggo 3 lux
STGolem
12.05.2018 20:33
доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, как добраться до салонного фильтра в новой тигге 3? после ТО 10 тыс. и замены фильтра гудеть начал вентилятор думаю криво воткнули фильтр, несколько криворукие у нас сервисмены... он там же где и у FL или что то новое придумали?
yanki
yanki
14.05.2018 21:56
STGolem писал(а): |
доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, как добраться до салонного фильтра в новой тигге 3? после ТО 10 тыс. и замены фильтра гудеть начал вентилятор думаю криво воткнули фильтр, несколько криворукие у нас сервисмены... он там же где и у FL или что то новое придумали? |
Привет! Фильтр салонный там же, где и у ФЛ. Надо бардачок вынуть. А вот конструкцию они изменили. Теперь снимается только крышка (планка с защелками) а далее вытаскивает гофрированноый фильтрующий элемент, т.е. никакой кассеты там нет.
Сам фильтрующий элемент в ширину такой же, как на ФЛ, глубина на 1 см больше и толщина на пол сантиметра тоже больше. Я поставил элемент от ФЛ с поролоновой полоской для компенсации зазора по глубине.
Ну, и по сути вопроса: сам вчера залез в склонный фильтр из любопытства, ну и пропылесосить до замены хотел. А сегодня поехал на работу и расстроился постороннему шуму при работе вентилятора ... Только что залез снова туда и обнаружил на крыльчатке два сухих берёзовых листочка! Они то и шумели ☺
Выкрутил три винта крепления вентилятора (снизу в ногах пассажира) вынул мусор и получил тихий вентилятор. Вывод: при выемке фильтрующего элемента крупные предметы непременно упадут в крыльчатку - особенность конструкции!
podast
Авто: Chery Tiggo 3 1,6мт1
podast
15.05.2018 10:19
[quote="yanki"]
STGolem писал(а): |
Выкрутил три винта крепления вентилятора (снизу в ногах пассажира) вынул мусор и получил тихий вентилятор. Вывод: при выемке фильтрующего элемента крупные предметы непременно упадут в крыльчатку - особенность конструкции! |
Спасибо за наводку=)
STGolem
STGolem
15.05.2018 19:04
yanki писал(а): |
STGolem писал(а): |
Спасибо большое! поковыряюсь.
Хем
Авто: Chery Tiggo 3 1,6 MT
Хем
24.05.2018 16:05
Всем привет. проехал свою первую 1000 км на своем Tiggo 3/ Первые впечатления вполне даже приятные. По городу 9,5/100, по трассе на круизе 6,5/100 комп показывает. По полному баку еще не проверял, да и до 3000 км пробега думаю нет смысла.
Что за это время отметил:
1. На 3 день обнаружил, что задний правый стеклоподъемник с пассажирской кнопки не открывается, а с водительской все работает. Звонок к дилеру, приезжайте, оказалось то ли фишку плохо одели, то ли вообще забыли одеть на заводе, но в итоге 5 мин и все работает.
2. Появился какой-то механический щелчок при выжиме сцепления именно в районе педали, пока напрягает только звук щелчка, при след визите к дилеру уточню, что за такая бяка.
3. До сих пор не получилось вывести дисплей телефона на дисплей магнитолы. Синий зуб соединяется, громкая связь работает, а вот чтобы телефон и магнитола показывали одно и то же, пока не получается((. Тоже при след визите к дилеру задам вопрос.
оксанаялта
Авто: Chery Tiggo 5 Т21
оксанаялта
11.06.2018 11:00
Привет всем. Возник вопрос. Только тапками не кидайте. Перерыла инет, но так и не нашла ответ - Габариты кузова (Д x Ш x В), мм 4419 x 1765 x 1651 (интересует длина) указана с учётом запаски? Или прибавить ещё см 30см?
Miha
оксанаялта
Miha
оксанаялта
