L0g1k
Diesel48
Predator77
Авто: Chery Amulet полная
Predator77
20.06.2017 10:38
Здравствуйте!! Люди, хелп ми!!! отвалился провод, не знаю куда был подсоединен!!! от втягивающего отходит плюсовой провод(красно-черный), и вот от него еще один маленький синий, вот он и отвалился!!! при включении зажигания не говрит значек акб!!! Заранее благодарен за информацию
VIL
Антон Кропач
Авто: Chery Amulet 1.6
(whister)
(whister)
09.02.2018 23:47
а с чего такие выводы?
Антон Кропач
Антон Кропач
11.02.2018 20:55
парни нужен совет,кто сталкивался подскажите, на чери амулет А115 2007 год,1.6,КАЛИНГРАД втягивающее реле С ДРУГОГО АВТО МОЖНО ВЛЕПИТЬ?У МЕНЯ ВТЯГИВАЮЩЕЕ С ПЛАСТМАССОВЫМ НАКОНЕЧНИКОМ,А ПОД РЕМОНТ ПЯТАКОВ ПРОБЛЕМОТИЧНО ТАК КАК ЗАВАЛЬЦОВАНО ЗАДОЛБАЛСЯ КАЛАТИТЬ ПО НЕМУ))КАК БЫ ОРИГИНАЛ ОТ 1500 ДО 3000 МОЖЕТ С ДРУГОГО АВТО ПОДОЙДЕТ НАПРИМЕР ОТЕЧЕСТВЕННОГО[/img]
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
(whister) писал(а): |
а с чего такие выводы? |
зАДОЛБАЛСЯ КАЛАТИТЬ ПО НЕМУ,ЗАВОДИТСЯ ЧЕРЕЗ РАЗ
ПРИ ПОВОРОТЕ КЛЮЧА СЛЫШНО ЖУЖЖАНИЕ МОТОРЧИКА СТАРТЕРА
А КАК ПОКОЛОТИШЬ ВТЯГИВАЮЩЕЕ ТАК ЗАВОДИТСЯ
И ТАК ПЕРИОДАМИ ИНОГДА НОРМ ИНОГДА КАЖДЫЙ РАЗ ПРИХОДИТСЯ ОТКРЫВАТЬ И КОЛОТИТЬ
(whister)
(whister)
12.02.2018 19:04
странно. интересный дефект. так может просто его почистить, там может закисло все. конструкция настолько простая и надежная, что если напряжение подается и контакты не окислились, то все работает.
а тут скорее всего либо с направляющей чего то либо с втулкой, но в любом случае это механическая проблема.
Антон Кропач
quq
quq
13.02.2018 06:43
из накопанного:
Цитата: |
- т.к. работы производил без букваря,то при сборке неправильно поставил вилку от втягивающего к бендиксу,и после запуска мотора бендикс не отходил от маховика,стартер успешно продолжал "крутить",еле услышал.
- Поставил себе стартер фирмы SASS для него даже не нужна втулка которая стоит в кожухе маховика. номер 0001124003-SASS. Кстати стартер сделан по лицензии BOSH
- STR-2016, номер по бошу 0001108005, номер по лукасу LRS01780, номер по VW 055911023G и бендиксов валом
- ATS ATSCS294, (подошел один в один) и его аналоги
- Список запчастей на гольф стартера втягивающее реле — 131586
бендикс — zn101799 .
- Реле втягивающее стартера АМУЛЕТ A11-3708150.
- Втягивающее тоже чебоксарское к амулетовскому подходит
Цена вопроса в районе 800руб.
- Так же есть информация, что оно подходит от Хюндай Акцент
- Втягивающее на оригинальный стартер, которое подошло на мой:
на коробке: ZM 698
адаптировано для (с анг.)
Mitsubishi M371X64271
Mitsubishi M371X64273
Mitsubishi M371X64471
Mazda N326-18-X10
Nissan 23343-M8210
Serg_na_Mule
Serg_na_Mule
Авто: Chery Amulet 6
09.03.2018 15:55
Ребята, я тут всё прочитал, но у меня хрень какая-то...
С ключа не заводится. Тишина полная. Я как обычно снял стартер, разобрал, думал щетки, но они целые. Всё почистил, щеточный узел даже новый поставил, собрал, поставил - не работает! Но заводится с помощью двух ключей (на 17)😁, замыкая один контакт втягивающего на контакт для провода от замка зажигания, а второй - на второй контакт втягивающего. Легко заводится. Так вот, я не пойму - если так всё работает, то где косяк?
Yevgen
Yevgen
Авто: FAW Besturn X40 lux
10.03.2018 00:10
Ну очевидно,что в замке зажигания,либо в проводке от замка к стартеру...Предохранитель на стартер вроде есть. В электрике не силён к сожалению...
(whister)
(whister)
10.03.2018 12:26
собственно там на стартере есть белый разъем.
посмотри приходит ли на него 12 в. когда ключ поворачиваешь. если да - то клемма.
обычно эта клемма окисляется, либо на самом стартере и он не крутит.
Serg_na_Mule
VIL
