Какой расход Вашего Амулета в городе: |
меньше 10 |
39% |
[ 139 ] |
10 |
60% |
[ 215 ] |
Всего голосов : 354 |
dimaamid
АлексН
Авто: Chery Amulet люкс
АлексН
13.03.2015 00:13
Кто скажет 13.5 л газа при скорости 100 и оборотах 3100 это нормально ?
орлов.о
орлов.о
Авто: Chery Amulet А15
14.03.2015 18:51
АлексН писал(а): |
Кто скажет 13.5 л газа при скорости 100 и оборотах 3100 это нормально ? |
Многовато.10л при120-130
Алексей Д
Алексей Д
Авто: Geely Emgrand EC7 2
16.03.2015 12:51
орлов.о писал(а): |
Многовато.10л при120-130 |
при 120-130 км/ч 2800-2900об расход 6,3-6,5л(правда коробка фольц) в городе 8-8,5
Alchek
Alchek
14.01.2018 16:40
Добрый день!
Начну из далека. Есть проблемма.
После пробоя прокладки гбц и перегрева двигателя была замена самой прокладки и шлифовка гбц, так как паленный антифриз проел метал. Паралельно была замена ремня грм и ролика, а так же радиатора (подтекал). Антифриз залил другой - по дороже.)
Вроде все было в норме, корме одного - стала заметно больше кушать бензина. По моим наблюдениям - по городу литров 16. До этого было не больше 10. На трассе не засекал, так как не выйзжал за город. Думал, что заправил бодягу на БРСМ, вот и перерасход. Выскочил "ЧЕК" - ошибка Р0325. Это датчик детонации. Ошибка сбрасывается, но через 20 км появляется опять. Думал из-за бензина.
Не заморачиваясь установил гбо-4 KME. Это было в конце декабря 2017.
Первый замер на газу показал 30 литров хватило на 142 км. Как бы многовато..... Поехал к газовщику, он подшаманил через комп и сказал, приехать через 1000 км пробега. После этого расход газа стал примерно 14 л/ 100 км по городу. Лучше, но все равно много. Думаю это потому, что газомозги берут инфу с бензомозгов. Отсюда и расход большой.
Начал искать причину перерасхода на бензине. Купил OBD адаптер.
Решил поехать на диагностику. Больше не поеду. Бабла струсили кучу, а результат практически 0. Толковый только электрик оказался, но ленивый.
В итоге на выходе имеем:
1. Все фильтра новые.
2. Свечи и провода новые.
3. Метки на грм совпадают четко.
4. Катализатора нету - стоит стронгер. После снятия катализатора и установки гофры 45х120 увеличилась вибрация руля и двигателя на ХХ.
5. По показаниям OBD адаптера угол опрережение зажигания на ХХ +6-7 градусов, а при 3000 оборотов - доходит до +42 градуса. Какой угол на ХХ должен быть не знаю.
6. Давление во впускном коллекторе на ХХ составляет 39 кПа., при норме 30, что не есть хорошо.
7. При прогазовке слышны пропуски зажигания.
8. Свечи сухие, в норме. Компрессия с лева на право 10-8,5-10-11.
9. Лямбда-зонд, по словам электрика, почти в норме, хотя не идеален. Планирую заменить.
Думал, что все это из-за того, что на ремне грм не совпадают метки, но не подтвердилось. Возможно ли при установке шкива распредвала сместить его на пару градусов? В итоге метки типа совпадают, а реально перекос на 1-2 зуба. Думаю проверить на днях ДАД и датчик ХХ, а так же заменить сепаратор картерных газов.
Сегодня перестала внезапно греть печка, комнатный воздух. Антифриз в норме и уровень на месте. Патрубки к печке горячие. А также с морозами появилась белая эмульсия под крышкой масляной горловины и на кончике щупа. Масло чистое, уровень в норме. Молюсь, чтоб это был простой конденсат.
Жду Ваших соображений.
Toha1704
![](images/medals/g1.gif) ![](images/medals/g2.gif) ![](images/medals/g3.gif)
Toha1704
06.02.2018 00:47
Поставил свечи финвал ф516, зазор выставил 1мм расход увеличился до12-14 литров. Взял старые которые стояли до ngk 3-х контактные выставил зазор на минимальных лепестках 0,85 ,остальные лепестки не трогал, там было больше. На два дня замочил их в туалетном утенке, вытащил зубной щеткой старой почистил, промыл, просушил на огне над плитой поставил и расход составил 8,1 л в смешаном режиме , город 9-10 л. Так на них и катаюсь. Сделал вывод что зазор 0,85 более экономиче чем 1
ИгорьБ
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
06.02.2018 14:34
Toha1704 писал(а): |
зазор 0,85 более экономиче чем 1 |
Это давно известно. Нормально интервал: 0,8-0,85 до 0,9. 0,9 и более или подгибать или замена. На большом зазоре выигрыш при работе на ХХ, под нагрузкой сплошной проигрыш. Ещё на очень сильном морозе на большом зазоре легче заводиться, но это индивидуально.
(whister)
(whister)
06.02.2018 18:56
больше смысла нет ставить зазор. я на трех контактных много откатал. зимой заводилась без проблем и на старых свечах.
не заметил разницы после замены. разве что на горячую на заправке стала заводиться сразу )
Toha1704
Toha1704
11.02.2018 21:05
Вот и на дешевом Finwhale f516 выставил зазор 0,85 и расход упал по городу с прогревами и печкой и музыкой с 12-14 до 9,7 газа, еще и фильтр картерных газов выкинул и воздушный выпотрошил может и от этого еще.
А в чем выигрышь у 1мм перед 0,85мм на ХХ ?
Toha1704
Toha1704
15.02.2018 21:15
Сегодня заправлялся, расход по прошлой заправке 9,4 по городу зима...
Toha1704
Toha1704
21.02.2018 18:23
Вкрутил старые дохлые ngk bkur6et выставил 0,8 мм зазор, зимой по городу печка музыка расход газа 8,7л/100км. Все таки ngk меньше жрут чем finwhale на 1-2 л
ИгорьБ
орлов.о
Toha1704
Toha1704
22.02.2018 19:40
А не проще купить в таком случае такие же только одноэлектродные, чем обрезать два электрода у трехэлектродных свечках?
У меня на одноэлектродных finwhale f516 расход больше на 1-2 л чем у 3-х электродных ngk. Может наоборот у 1-электродных припаять два электрода лучше?)
ИгорьБ
ИгорьБ
22.02.2018 22:28
такие же только одноэлектродные |
Такие ни где не продают. Главное не количество электродов, а угол раскрыва. Такие свечи выпускают в платиновом варианте фирмы бош для очень дорогих авто. После такого типа переделки свечей свечи-драгметы больше не захочется юзать.
