olegshepeta
Авто: Chery indiS
olegshepeta
Авто: Chery indiS
24.01.2018 15:32
iCar писал(а): |
Beard 517 rus писал(а): |
А номера то зачем? Они должны передавать инфу по радиоканалу, на частоте 433 МГц (если склероз меня не подводит) а номер... это сугубо индивидуально... и используется в том случае, если датчик универсальный (нет маркировки FL, RL; FR, RR)...
Мне так кажется (покрестился... три раза...) ![Yes](images/smiles/kol_yes.gif) |
Разве можно взять любой из этих
датчиков
Воткнуть в колесо вместо штатного (или на запасной комплект) и будут работать?
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
Николай 26RUS писал(а): |
ВОТ номера! FL 5d2ea5d6, FR 5d27d1e0, RL 5d4395f3, RR 5d27d45d Как то так. |
Это ID номера. Для привязки датчика к колесу. Каталожных номеров для заказа нет? |
Мне тоже интересен выбор 2-го комплекта датчиков под Chery Tiggo 2. Оригинальные стоят дороговато, комплект на Али обходится в 3 раза дешевле, да еще и можно найти такие, в которых батарейки можно менять. Вот только не пойму, какие подходят - любые с частотой 433 Мгц?
olegshepeta
Авто: Chery indiS
Николай 26RUS
![](images/medals/g1.gif) ![](images/medals/g2.gif) ![](images/medals/g3.gif)
Авто: Chery Tiggo 5 FL
Николай 26RUS
25.01.2018 07:56
Доброго дня ! найду ссылку и скину Вам которые точно подойдут для штатной а относительно ценника сами смотрите!
olegshepeta
Авто: Chery indiS
olegshepeta
Авто: Chery indiS
26.01.2018 18:59
Доброго дня ! найду ссылку и скину Вам которые точно подойдут для штатной а относительно ценника сами смотрите! |
Точно подойдут оригиналы (тот, который J523114013), но они стоят до 2000 рублей за штуку, еще и без возможности замены батарейки
Я же ищу комплект по вменяемой цене, в приоритете с периодической заменой элемента питания
SEmen
Авто: Chery Tiggo 5
MrGreg
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
07.02.2018 23:39
во первых у вас перепутали колеса при установке когда меняли резину. во вторых давление одинаковое это как? одинаково во всех 4-х? и какое оно?
SEmen
Авто: Chery Tiggo 5
SEmen
Авто: Chery Tiggo 5
08.02.2018 05:04
MrGreg писал(а): |
во первых у вас перепутали колеса при установке когда меняли резину. во вторых давление одинаковое это как? одинаково во всех 4-х? и какое оно? |
Могу сам обратно поменять? Давление 2.1 во всех 4 колёсах
Николай 26RUS
MrGreg
MrGreg
09.02.2018 00:25
давление 2.3 должно быть при температуре +10 С
Николай 26RUS
AndreasKaz
Авто: Chery Tiggo 5 Lux
AndreasKaz
21.02.2018 12:07
У меня была подобная проблема. Решил поездкой в сервис. Там мне их заново обучили(это с слов сервисменов) и все прошло.
MrGreg
MrGreg
22.02.2018 23:51
а если мороз? минус 20 ? где брать +10 ? |
в техническом мануале написано что давление 2.3 выставляется при температуре +10 градусов
если у вас -10 за бортом примерно будет в колесах 2.1 и ругаться приборка на это не будет , -20 будет 2.0 -30 будет 1.9 и опять же ругаться система не будет .
у меня сегодня с ура мороз - 1.9 было пока не поехал в процессе прогрева колес давление растет до 2.2 и температура к 0 - + 5 приходит в колесах.
Димон6730
Авто: Chery Tiggo 5 фл
Gregor
Gregor
20.04.2019 12:31
Машина выпуска 16 года; изначально на бк ничего не было... как и круиза... круиз заработал, когда поменял кнопки на руле (были только слева, для радио)...
Пока, вроде, открытия закончились... хотя, директор СТО, где обслуживаюсь, сказал, что можно включить функцию запирания дверей при достижении скорости в 50 км, как было на т11...
Надо к нему заехать... |
как дела с запиранием дверей. Тоже интересует.
Beard 517 rus
