Проблеммы с роботизированной коробкой.
На страницу 1 Пред.    След. 96
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 06.09.2013 13:21
В коробку льем масло 75W90. Такое же льется в механику. Заливается 2 литра
В робот только TUTELA CAR CS SPEED 75W. Аналогов нет. Старый код масла 15081616, новый код 15081619. В автодоке или экзисте можно купить. Объем точно не известен.
nikolay
Авто: Chery indiS
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 13.01.2018 00:34
Как результат?Какая это программа?Через ELM по блюзтузу?
Валентин123
Авто: Chery indiS
Валентин123
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 13.01.2018 00:39
Сканматик. Он много информации выдает
nikolay
Авто: Chery indiS
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 13.01.2018 12:36
Спасибо,а на андроиде, или винде? Я какой-то сканматик пробовал на вин,но что-то не вышло соединится,получилось только с мультиэкусканом,и то через шнурок с ELM. А тут смотрю програмка серьезная.
Claus
Авто: Chery indiS AMT
Claus
Ссылка на сообщение 13.01.2018 13:11
Проблема с коробкой решена - официалы так и не решили проблему, но зато решили на стороннем СТО, после того, как совсем убилось сцепление. Кстати, на первый-второй год официалы предложили поменять сцепление, как ни странно, за что им спасибо. Старое осталось как новое, но проблему это не решило. Теперь старое поставили взамен нового и нашли причину дуркования робота - тряска при трогании, дергания при переключении передач - неправильная работа суепления, впечатление, как будто робот не знает, в какм положении находится счепление. Перечитал кучу форумов по роботам и сцеплениям вообще, кукушки народ уже делает на коленке. Итак, поменяли сцепление на старое новое и попутна нашли замятие штырьков в одном из разъемов, которое вероятно появилось после ТО0 (после этого зимой пробуксовка в морозы и тряска по весне). Кстати, на подобных роботах по форумам часто заливает нижний датчик положения сцепления, он с технологическими отверстиями. Моют в спирте, сушат, заделымают отверсия молекуляркой или меняют.
В Новосибирске это СТО на Короленко 138 - а что делать, приходится хоть рекламой помогать друг другу, раз официалы не справляются. Конечно, жидкости поменять для официалов не вопрос, сход-развал, но этого недостаточно.
Добавлено спустя 12 минут 27 секунд:
Еще добавлю - проблема может появиться из-за сгоревшей лампочки стопарей или "лякушки" - концевика педали тормоза. т.е. даже при срабатывании стопарей вторая пара контактов может не размыкаться или не замыкаться.
nikolay
Авто: Chery indiS
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 13.01.2018 13:24
С чем Вас и поздравляю,а заодно со Старым Новым Годом!
Claus
Claus
Ссылка на сообщение 13.01.2018 13:59
Спасибо, и Вас с наступающим.
Еще добавление - при сдыхании загоралась шестеренка при постоянной пробуксовке, перегрев, в какой-то момент подхватывало и какое-то время ехал, пока совсем не встал, на пути на СТО. Потом постоянно пробуксовка, не тронуться ни вперед ни назад. Стерлось до заклепок. Корзина и выжимной тоже на выброс. Потом эвакуатор и решение всех проблем.
Частая проблема по форумам при настулении морозов - замерзание воды в датчиках (их там вроде три). Редко - пропадание контактов в разъемах из-за распирания льдом. - Мать, сушить, проверять работу омметром и заделывать отверстия.
Валентин123
Авто: Chery indiS
Валентин123
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 13.01.2018 22:12
И андроид и ноутбук. Андроид удобный. ЕЛМ чеки стирает и показания датчиков читает. Если ещё работать будет.
Добавлено спустя 8 минут 31 секунду:
Привет. А на каком пробеге вы меняли комплект сцепления.
Надежда Ф
Авто: Chery indiS
Надежда Ф
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 17.01.2018 09:35
Добрый день, Подскажите как заменить датчик выбора скорости на роботизир. коробки передач?
Валентин123
Авто: Chery indiS
Валентин123
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 20.01.2018 17:39
Всем привет. Подскажите пожалуйста что не так на картинке? А главное как это случилось??? Я собрал и попытался разобрать подумал что легко снимается а у меня не получилось. И тяга прогнулась.
Фото не могу загрузить вся история там
https://m.vk.com/club.chery.indis
Дмитрий Олейников
Авто: Chery indiS
Дмитрий Олейников
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 26.01.2018 10:19
В прошлом году была подобная проблема. Машина дергалась, как будто сцепление то включится, то выключится. И так до прогрева. Вариантов предлагали два
1) гигроскопичная Тутела нахапала воды и замерзает
2) вода в датчиках (вроде их действительно три и подходят они от какой-то ситроенки, кажется)
позапрошлой весной меняли масло в коробке из-за попадания воды (ХЗ как). А в этом году поменял Тутелу - рывки и пробуксовки прошли.
Валентин123
Авто: Chery indiS
Валентин123
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 26.01.2018 15:50
Привет. Вопрос. Как отдиагностировали воду в коробке?
KIO84
Авто: Chery indiS
KIO84
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 28.01.2018 14:49
Всем привет. Такая проблема. Во время езды автомобиль перешёл в аварийный режим(скорости не показывает табло, нет индикатора передачи, шестеренка, писк, скорость максимум 10 км) Кое как запарковался. Снял клему АКБ. После этого авто завести не смог. Всё та же шестерёнка, писк. Стартер же вообще не крутит при повороте ключа. При открывании двери насос не работает. Решил проверить, замкнув его напрямую: автомобиль дернулся, ка будто стоит на передаче. Хотя рычаг на нейтрале стоял. Уровень Тутелы в бачке чуть выше минимального, но открыть крышку бачка не смог (такое ощущение,что находится под большим давлением). Залез под коробку, проверил обе фишки, что цепляются снизу, вроде там всё норм. Не понравился внешне трос (или как он правильно называется...) в нижней передней части авто от робота. Такое ощущение, что не на месте... Провел диагностику, во время которой на 10 секунд на табло появился указатель включенной скорости (включена 2). Гдето читал, что данный трос можно попробовать вручную поставить на место, или попробовать отбуксировать машину на метров 10, и тогда мозги сами включат N. Подскажите, что делать и куда копать дальше...
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Не могу что то с ошибками выложить картинки(((
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 28.01.2018 15:07
Значит коробка на передаче стоит.
Замыкали что, стартер? Коробка на передаче стоит, вот и дергается.
Нет там никакого давления, просто надо сильнее крутить.
Для начала надо понять, почему насос не запускается. Попробуйте посмотреть, приходит ли на него напряжение. Есть возможность ELM с multiecuscan подключить?
KIO84
Авто: Chery indiS
KIO84
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 28.01.2018 15:20
Ищу эту прогу в инете... Сегодня буду разбираться...
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Ошибки диагност на месте снимал:
Р0942 hydraulic circuit - pressure low
Р2900 ECO switch - switch stuck closed
Р2905 gearbox error - clutch safety level 2 eror
Р0560 слабый заряд батареи (акум новый уже стоит)
Р2906 generated engine torque - signal not valid
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Demon6
Авто: Haval M6 DCT
Ссылка на сообщение 28.01.2018 16:29
Ну здесь все понятно - насос не работает.
Залипла кнопка ECO - тоже понятно, но не критично для запуска.
Какой-то предохранительный уровень сцепления 2. Что это - не совсем понятно.
Недостоверный сигнал крутящего момента двигателя. Тоже не совсем понятно, но думаю, что пока не критично.
