ConstZ
сандрван
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
24.03.2018 21:49
Александр2120 писал(а): |
Подумал, что в следующую зиму интеркулер можно и прикрыть... |
Зачем, и бегать каждый раз снимать, ставить? У тебя же водяной, просто поставь термостат и отключай циркуляцию.
25.03.2018 12:01
Потом, этот бамперный проем для охлаждения многие и в стоке закрывают. Есть готовые, покупные и недорогие решения.
Но это не для московских зим, конечно.
ПС
В стоке заборник воздуха на всех наших моделях стоит за радиатором. Но, если в -30 ехать, то и радиатор холодный, так что отрицательная температура в дросселе, думаю, у всех
(кроме нас с Итонами , по крайней мере, у нас заметно выше )
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Точка Ру
Точка Ру
Авто: Great Wall Hover Н2
25.03.2018 12:46
Александр, извините что не в тему, а где найти такую "прикрывашку" на Н2?
Точка Ру
vitbor
vitbor
Авто: Great Wall Hover H5 Eaton
28.03.2018 13:57
сандрван у тебя шкив от компрессора остался оригинальный? сколько он был мм в диаметре?
Мысль одна есть, но нужен стандартный шкив на 65 мм от Итона м65.
сандрван
сандрван
28.03.2018 21:49
vitbor
Оригинальный шкив у меня 72 мм был.
13.05.2018 18:19
Заменил шланг - сапун с клапанной крышки с резинового 6мм на силиконовой 10 мм проходного сечения.
Т.к. он слишком длинный и чтоб сопротивление было поменьше.
Вставляется он в пластиковый тройник где-то 38*14*38, который сам вставляется в штатный рукав от фильтра ( вместо бочки резонатора).
Еще туда выходит сброс с клапана от ауди ( он аварийный, почти ничего не сбрасывает, тем не менее, подстраховался, чтобы в шланг-сапун не надувало)
Тройник весь принципиально пластиковый, чтоб зимой его не заморозило.
Предыдущий тройник был в масле. Но масло заметно ( по щупу) не уходит
Дроссель сброса давления прижился. Все отлично работает спасибо Сергею Рыбину
Если с него снять вакуумный шланг, его большая заслонка закрывается ( тогда работает только клапан от ауди), гул от Итона возрастает на порядок ( так было три года, добавление второго похожего клапана в параллель гул уменьшало, но не кардинально, как сейчас )
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Talaruss
Talaruss
13.05.2018 20:25
Привет Саш
Два вопроса
1 Как изменилась темпеиатура воздуха на входе с заслонкойи?
2 Как изменился расход бензина ?
