Работа вариатора на Тиго 2014
На страницу 1 Пред.    След. 71
Удобен ли вариатор на кроссоверах?
60%
 60%  [ 9 ]
40%
 40%  [ 6 ]
Всего голосов : 15
Cheryntano
Авто: Chery Tiggo Т11FL 1.6-CVT (DVVT)
Cheryntano
Ссылка на сообщение 30.11.2017 12:51
Брю писал(а):
Пробег 49256 км.
Масло меняли в вариаторе?
Брю
Авто: Chery Tiggo FL
Брю
Ссылка на сообщение 01.12.2017 15:33
Купил был пробег 42 т.км. сделал частичку два раза.
Брю
Брю
Ссылка на сообщение 27.12.2017 09:42
Ребят подскажите кнопка *(снежинка)для чего нужна на вариаторах,пробовал включал не понял либо анти букс либо тупо просто гасятся обороты двигателя при трогании,но машина тупит страшно.
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
voltik
Ссылка на сообщение 27.12.2017 10:45
Брю
Антибукса у нас нет на ФЛках, что очень печально, а от этой кнопки полный ноль, для чего вообще она нужна не понять.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 27.12.2017 10:59
Снижает обороты двигателя где-то на 500, но не при старте, а при движении. На старте по-моему никакой разницы нет, в каком режиме стоит селектор и кнопка. Зачем этот режим нужен - не понятно. Возможно, чтобы избежать заносов при резком нажатии педали.
И еще снежинка ограничивает максимальные обороты где-то до 4500.
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 27.12.2017 11:32
Demon6
Я делаю проще, стартую на L, потом при движении переключаю на драйв.
FedToAl
Авто: Chery Tiggo FL GBO-4 1,6CVT
FedToAl
Ссылка на сообщение 27.12.2017 12:18
Зря некоторые не до оценили снежинку.
При спуске с горы если затяжной. Отключит торможение двигателем.
По свободным улицам. Авто само катится чуть чуть подгазовывать нужно - экономия топлива.
Если гололед на улице/плохая резина в дождь. Уменьшит вероятность заноса из-за срыва колеса при движении.
Ограничения в ее использовании нет, но расход немного увеличится в режиме обычной пробки, в остальном будет экономия. Если смотреть в виртуальных передачах то это +1 т.е. там где была 5 станет 6 (это примерно чтоб понять). И можно включить 7-ю передачу только в снежинке.
На мой взгляд это что то среднее между ЭКО и Зимним режимом. На простых автоматах это старт со 2-й передачи, но у нас вариатор.
На счет L не нужно забывать что она у нас есть Smile Я реально забыл про нее побуксовал в грязи и меня выдернули. За то потом везде легко проезжал с L-кой Friend
Cheryntano
Cheryntano
Ссылка на сообщение 30.12.2017 09:30
Что вы имеете ввиду?
В ручном режиме и без снежинки включается 7 передача.
Оксана A
Оксана A
Ссылка на сообщение 09.01.2018 00:48
Пробег 106 000, масло поменяла частично -не пиналась коробка и надеюсь не будет
По чему так поздно?
Сказали, а я поверила- "по состоянию" при пробееге в 80 тыс
в августе 2017 года, диагност порекомендовал заменить масло в вариаторе
Голову сломала, читая форум- не только по срокам замены , но и что лить
В итоге: залито 4 литра idemitsu CVTF
И.... поставщик з/п (10 лет занимаектся) сказал, правильно сделала
ВАРИАТОР
Добавлено спустя 12 минут 1 секунду:
через неделю произведу еще одну частисную замену...
kreativ_83
kreativ_83
Ссылка на сообщение 20.01.2018 20:18
Здравствуйте. Купил недавно Чери Тиго ФЛ 2014 года на вариаторе. До этого владел Вортекс тинго на механике. Долго сомневался купить на вариаторе или нет. Но после осмотра автомобиля всё таки решился купить. Прочитав руководство понял что ничего там про вариатор не нашёл. Почитав данную тему понял что снежинка этот режим надо включать зимой и ездить на ней постоянно. Верно? а режим L это понижайка если впереди плохая дорога. Купил с пробегом 62000. Каждые 30000 надо менять масло в вариаторе. Сейчас у нас морозы -45. Машина стоит в гараже. Как кончаться морозы то поставлю на учёт и поменяю масло везде. Если с двигателем всё понятно то с вариатором здесь узнал что можно менять разными способами. Я решил поменять все 8 литров. т.е полная замена. Главное проследить на сто чтоб масло всё поменяли.
Кстати с покупки прошло два дня. Коробка переключается плавно. Манера езды спокойная. Но по мгновенному расходу часто поднимается до 20.
kreativ_83
kreativ_83
Ссылка на сообщение 21.01.2018 07:45
И ещё подскажите. Если спускаться с горки то на какой передаче? на N? С гаража хороший спуск на механике спускался на нейтралке.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 21.01.2018 08:11
На спуске нельзя отключать передачу, особенно в условиях не сухого хорошего асфальта. Передача пойдёт любая кроме стоянки и нейтрали с задним ходом. Можно L включать.
Смысл в том, что колёса всегда должны быть связаны с мотором.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 21.01.2018 11:54
По книжке замена 1 раз на 40000, но думаю, что на 80000 не лишним тоже заменить будет.
Особенности снежинки: нет торможения двигателем, обороты ниже относительно обычного режима примерно на 500, максимальные обороты ограничены примерно 4500.
Так что не обязательно зимой ездить все время на снежинке, можно и в обычном. Все зависит от личного предпочтения.
Так вариатор вообще переключаться не должен Very Happy - бесступенчатая трансмиссия.
На разгоне всегда за 20 улетает, даже на скорости.
Если надо притормаживать, то на L - очень хорошо двигателем тормозит.
Cheryntano
Cheryntano
Ссылка на сообщение 21.01.2018 13:06
По чему так поздно?
в августе 2017 года, диагност порекомендовал заменить масло в вариаторе.
Вы меня, извините, но я так и не понял на каком пробеге Вы впервые поменяли масло - на 80 000 или 106 000 км. Еще получается, что с августа месяца 2017 г. машина за 5 месяцев прошла 26000 км?
Cheryntano
Cheryntano
Ссылка на сообщение 09.03.2018 13:14
Господа, кто поменял масло в варике, расскажите как себя ведет коробка после замены и сколько уже проехали.
