Stekols4ik
Авто: GREAT WALL HOVER H2 '08 TD04L
Stekols4ik
14.11.2017 16:53
Старт тоже где-то с 3000об, заканчиваю на 3й, на нее переключался на 90+/-, мотор раскручивал до 6000.
Турбина TD04L, брал б/ушку оригинал, 20000 км пока жива, масло тьфу-тьфу не гонит, пока
Попометром, да и по будильнику с 2000об ощутимый приход, избыток 0.6, руки чешутся до 0,7 поднять, но держусь По мотору только прокладка Cometic (толщина сток) и хюндаевские болты, тянули по книжке ( когда ставили прокладку и болты турбины в планах даже не было- просто после кончины второй прокладки решил подойти к вопросу замены более радикально, в последствии пригодилось).
Больше и ничего, откатывались на 98, т.к. в повседневе машина ездит на газе, а 2-хрежимку хлопец, который мне настраивал делать не стал.
Stekols4ik
сандрван
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
15.11.2017 00:15
Stekols4ik писал(а): |
По мотору только прокладка Cometic (толщина сток) |
А Кометик родной брал, многослойный? И как поверхности под него готовил, на станке или ещё как?
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Старт тоже где-то с 3000об |
Это же всю первую машина шлифует, наверно...
stasrumba
stasrumba
15.11.2017 13:30
stasrumba
serjj
stasrumba
Stekols4ik
Stekols4ik
15.11.2017 22:15
сандрван
Кометик- да родной, слоеный, где-то даже наклейка от него осталась
Голову - шлифовали, (прокладку я ставил, еще когда турбины в планах не было, менял из-за пробоя родной по 4 цилиндру), а блок - никак, очистили по максимуму, обезжирили, и все.
Да не сказал бы, что шлифует всю первую, наверное если в момент смыкания дисков топнуть газ в пол- будет, если честно - я так не пробовал... Я стараюсь мягко относительно стартовать.
BORISAN
BORISAN
Авто: Hover TURBO 330л.с. 500н.м.
15.11.2017 23:23
Х.З. у меня бывает и на третьей в занос идёт .хотя едешь вроде прямо. Сегодня поменял заднюю резину .опять 255-60-17 но уже трассовый рисунок. думал на третьей юзить не будет а оказалось ещё хуже. Теперь стараюсь переключаться до 3500 об. иначе машина не предсказуемая .(х.з. на какую полосу задок занесёт). Но это не всегда так бывает. После получаса езды по городу вся непредсказуемая резвость пропадает и машина становится адекватной.(на днях был случай прикольный .стою на светофоре и справа притёрлась А4 и стоит басит. ну думаю мой клиент и точно -угадал . за пару сек до зелёного он стартует и я сразу за ним (сзади А4 и что то там турбо) .в конце второй передачи я его нагоняю (первая и вторая у нас шлифовали у обоих ) обхожу его на третьей и чую что у меня жопу несёт на его полосу но газ не скидываю. чувак наверно ахренел что ховер шлифует на третьей а ауди нет. обошёл его корпуса на два-три и отпустил газ и этот чувак тоже. и со следующего светофора трогались мы как обычные люди (без буксов).
Stekols4ik
Stekols4ik
16.11.2017 20:29
BORISAN писал(а): |
Х.З. у меня бывает и на третьей в занос идёт .хотя едешь вроде прямо. |
Ну... У меня наверное самый скромный конфиг из существующих тут, + от настройки многое зависит, да и от манеры езды.
На сырой дороге жопу срывает на 2й легко, по сухому - нет.
serjj
stasrumba
stasrumba
17.11.2017 14:22
