Max325
Alabama
Max325
Паровоз.
Паровоз.
Авто: а это важно?
14.11.2017 12:45
5VZ-FE от Toyota.
Daffield
Max325
Alabama
Max325
kashcei
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
15.11.2017 00:10
Max325 писал(а): |
вот така фигня |
Поддержу мнение что это трещина,только где
На холодную антифриз сочиться в масло в мизерных к-вах,завёл нагрел двигло,антифриз из масла испаряеться...
Трещины на горячуюю как-бы и нет
Рискну предложить опресовать блок-без радиатора и печки,и снятым поддоном чтоб увидеть,атм 6-8 дать-всё найдёться...
Если не в теме,у королей говна&воды&пара спроси девайс для опресовки систем
Ещё как-бы совет ,то-ли у аги,то-ли у ЗР был антифриз светящийся в ультрафиолете.Если его влить,сможешь понять,что за эмульсия у тебя на кл.крышке.Конденсат или антифриз
Daffield
Daffield
Max325
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
01.12.2017 15:17
Max325 писал(а): |
Парни, напомните.. при заводке Чек должен гореть и в положении ключа СТРТЕР?
егодня не смог завестись утром. точнее 1 раз завелся заглох. более ничего. Свечку вывернул - искры нет. Питание на ЕСУ присутствует.. но походк пропадает при вкл стартера... Гляньте на приборку у себя? |
у меня горит.... тухнет через 4-6 секунд после старта движка. Если "искры нет" ДПКВ шевелил? Если нет сигнала с ДПКВ мозг не знает что колено крутится и "искру" не шлет....
P.S. Машин Евро-2, торпедо старая если чё....
Max325
андрей росляков
андрей росляков
02.12.2017 10:48
Как то ездил с похожей проблемой, на время заводки прислонял перемычку на замке, потом нашел и заменил замок зажигания . проблема решилась.
